Nishada
188 -
Усі публікації користувача Nishada
Спасибо! Сложно прогнозировать, сколько воды будет разливаться. Под плитку надо теплый пол укладывать. Оставлю пока плитку как крайний вариант.
На всех кварцвинилах обязательно царапины появляются? На домашнем виниле недавно специально проверяла по просьбе знакомых, нашла всего одну царапину (лежит 4 года), но на даче песка на нем будет много т.к. лежать будет при входе в дом. Видела недавно тему, там люди еще не въехали после ремонта, а у них уже весь винил в царапинах (винил Vinilam). Я после этого кусочки своего Грабо ножницами царапала, бычки тушила, на раскаленные горелки ложила, поджигала - следов не осталось, вот с песком не ходила по нему
Подскажите, пожалуйста, а замковой кварцвинил боится влаги? Нам нужно на даче пол в санузел и кухню сделать. Дома лежит клеевой винил - очень довольны, но мастера дачные никогда его не укладывали ломаю голову, что положить, особенно в санузел (обычную плитку не хотелось бы, холодная).
Подскажите, пожалуйста, глянцевые подоконники действительно сильно царапаются? Хочу со стандартным капиносом, поэтому Данке, Пластолит, Эстера отпадают. Подходит Кристалит, но они все глянцевые. Матовые есть у Крауф, насколько они хуже Данке и Кристалита? Уточню, что этот подоконник ребенок использует как подставку - ставит воду, чашку, пенал, когда учится и т.п. Сейчас подоконник деревянный, но при замене окон будем на 10 см увеличивать и менять.
Скважина в 1 метре от фундамента
Nishada відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Зрозуміла. Дякую! -
Дякую! Київська область. Обговорювали цю проблему в дачному чаті, люди пишуть, що вся вода до 70м тут технічна. І треба чи до 20 метрів технічну, чи вже 3-й пласт (від 70-ти) і нормальну. Десь на глибині 55 метрів тут метрів 15 піщанику, у людей майстри по 3 свердла ломали. У свердловинах перед піщаником (46-50) багато заліза та примеси глини. Один писав: "на 36 метрах небольшая прослойка мергеля". Ми розмовляли з майстрами, що роблять свердловини, вони тут багатьом зробили. Кажуть, що без проблем нам зроблять будь-яку глибину, але з їх досвіду для "помитись" 15 метрів не сильно відрізняється від 35. Найближче поле в парі км, сусіди, що активно живуть і можуть забруднювати поверхневий шар вигрібними ямами, десь через 5 будинків в усі сторони. Також масиві є централізована свердловина 80+метрів, де роблять перевірки кожен рік, ми там беремо питну воду та привозимо власний осмос з Києва. Якщо згодом аналіз покаже погану для використання вдома воду, то будемо думати над другою свердловиною, а цю залишимо для поливу, ми колодязь засипали нещодавно, зараз ніякої води немає. -
И еще вопрос - ручки можно устанавливать не на середине окна (40 см в нашем случае), а на расстоянии 25-30 см от низа окна? Окно размером 60х80 (ШхВ). Мама не достает до ручек в санузле, если расположить их посередине
Подскажите еще, пожалуйста, если одно окно теперь будет находиться внутри дома (выходить в обсуждаемую пристройку) и мы хотим его тоже поменять. Есть ли смысл брать туда тоже 4i-14ar-4-14ar-4i или взять, например 4i-20ar-4, 60, 3 кам.профиль?
Спасибо. Створка в окне 170 см нужна для проветривания. Узкая - потому что окно выходит на клумбу и хочется большую глухую "видовую" часть и створку для проветривания. Возле видового окна будет электрическая плита и мойка, мы надеемся, что створка послужит вытяжкой . В этом же помещении двери в санузел, в котором 2 окна тоже как основной канал проветривания и снижения влажности после душа. Ветер чаще дует со стороны санузла (там поле), поэтому по идее потоки воздуха должны входить через окна в санузле и выходить через окна в кухне, но может я ошибаюсь.
а куди краще відправити воду на аналіз підкажіть, будь ласка? -
ні, тільки свердловину збираємось робити 😁 -
Підкажіть, будь ласка, яку установку по очищенню чи фільтри ви можете порадити? Потрібно для дачі (сезонне проживання) для технічної води, де багато заліза. Очистка для бойлера, ПММ, душу, пральної машини. -
Спасибо. Тогда в пристройку поставим 4i-14-4-14-4i, но решили поменять и 2 деревянных окна в самом доме, в детской, есть ли смысл ставить 4i-16ar-4-16ar-4i или 4i-14ar-4-14ar-4i не сильно уступает в плане энергосбережения?
Спасибо! Да, 1 этаж, окна мыть - вообще не проблема. Подскажите, пожалуйста, какое минимально узкое поворотно-откидное окно может быть (я о делении окна 170 см)? Фурнитуру планировали Зигения или Мако, честно говоря, я еще не разобралась в отличиях. Чем важно количество точек запирания в створке и в каких моделях оно наилучшее?
Всем добрый день. Подскажите, пожалуйста, какую дверь лучше выбрать в качестве входной в дом на даче (сезонное проживание, зимой дом не отапливается). Дверь будет с улицы в новую пристройку из газобетона (веранда-кухня). Особая антивзломность не нужна т.к. в доме полно окон, но и жестянку не хочется покупать, главное, чтоб не дуло и более-менее теплая. На сайте эпицентра за 7800-9500 есть двери Абвер 2050х860 с толщиной металла 1,5 мм, металла короба – 1,6 мм. Дверного полотна – 83 мм, вживую еще не смотрели. Стоит рассматривать эти двери, или поискать что-то лучше и дороже?
И еще пара вопросов: 1. Как конструкционно правильнее разделить окно шириной 170 см на 2 створки? Цель – большая глухая створка для «вида на цветник» и небольшая створка сбоку для проветривания. 2. Можно ли окно, шириной 100 см не делить на две створки, а сделать одну поворотно-откидную или хотя бы откидную? Есть особенности у такого окна (нужно определенное армирование и т.п.)?
Всем добрый день. Пристраиваем на даче к дому веранду-кухню с санузлом, 3х7м (из газобетона) . В санузле планируется 2 окна 60х80(ШхВ) см. На веранде – 2 окна. Одно 170х120, второе 100х120. Окна хотим Рехау. Подскажите, пожалуйста, какой лучше профиль и стеклопакет выбрать, учитывая, что иногда в апреле и в ноябре на дачу ездим (в наше отсутствие дом не отапливается). Весной и осенью отопление в пристройке планируется от керамических панелей (в самом доме печное отопление), стены будут утепляться снаружи. Вокруг тихо, звукоизоляция не важна. Стоит ставить 4i-16ar-4-16ar-4i, 5 камерный или нет смысла переплачивать за энергосбережение, 5кам. профиль и 3кам. стеклопакет в пристройке?
Відгуки по септикам Зелена Скеля
да, спасибо, не подумала об этом. по периметру участка через дорогу есть дренирующая канава, но она, конечно, мельче, чем бак или септик из колец. этим летом ее углубили и прокопали дальше метров на 100 и мы надеялись, что меньше заливать участок будет. -
спасибо. да, точно. сейчас в выгребную яму лью бактерии. летом за неделю все перерабатывало в воду, а с октября перестало работать. -
Мы ж обесточиваем дом, уезжая. -
Спасибо. Вы имеете в виду, заякорить обычный пластиковый бак, не бросать в него бактерии, а просто вызывать машину откачивать содержимое? Мне, конечно, хотелось с переливом и бактериями, можно не "без дна", как делают, чтобы уходило в грунт, а самим выкачивать из второй бочки для полива, например, но если с нашим УГВ это плохое решение, то придется отказаться. -
спасибо. если насыпь, чтобы весь бак был выше УГВ, то можно просто бак на землю поставить😁 . где-то раз в 4-5 лет заливает 30% участка, в остальные годы весной вода стоит в 20-50 см ниже уровня земли, осенью - метра 3 ниже уровня земли. почва слоями - чернозем, ниже глина, вообще тут дачный массив на торфяниках, но верхний слой такой, что червяков по 20 штук на 20 см2. дренаж 15м2 - это огромная часть участка, на которой растут деревья и кусты -
ОМГ, спасибо, у нас 5 соток, все утыканы плодовыми деревьями и постройками, нет много места под дренаж.☹️ Читала, что весной вода выталкивает пластиковые баки, нужно их как-то утяжелить. -
Подскажите, пожалуйста, дренаж по инструкции много места занимает (хоть примерно - 1х1, 3х3, на фото на сайте чуть ли не 5 метров в длину)? Спрашиваю т.к. места не много под септик. И на сайте написано: "Працює без електрики до 2-х тижнів. Під час вимкнення електрики Біосептик продовжує працювати як обладнання механічної очистки". Он что, только для круглогодичного проживания, для дачи, где живут только летом не подойдет? У нас очень высокий УГВ, раз в пятилетку весной вода на участке стоит, ищем, как правильнее устроить септик.
