Nishada
188 -
Nishada's Achievements
Спасибо! Сложно прогнозировать, сколько воды будет разливаться. Под плитку надо теплый пол укладывать. Оставлю пока плитку как крайний вариант.
На всех кварцвинилах обязательно царапины появляются? На домашнем виниле недавно специально проверяла по просьбе знакомых, нашла всего одну царапину (лежит 4 года), но на даче песка на нем будет много т.к. лежать будет при входе в дом. Видела недавно тему, там люди еще не въехали после ремонта, а у них уже весь винил в царапинах (винил Vinilam). Я после этого кусочки своего Грабо ножницами царапала, бычки тушила, на раскаленные горелки ложила, поджигала - следов не осталось, вот с песком не ходила по нему
Подскажите, пожалуйста, а замковой кварцвинил боится влаги? Нам нужно на даче пол в санузел и кухню сделать. Дома лежит клеевой винил - очень довольны, но мастера дачные никогда его не укладывали ломаю голову, что положить, особенно в санузел (обычную плитку не хотелось бы, холодная).
Подскажите, пожалуйста, глянцевые подоконники действительно сильно царапаются? Хочу со стандартным капиносом, поэтому Данке, Пластолит, Эстера отпадают. Подходит Кристалит, но они все глянцевые. Матовые есть у Крауф, насколько они хуже Данке и Кристалита? Уточню, что этот подоконник ребенок использует как подставку - ставит воду, чашку, пенал, когда учится и т.п. Сейчас подоконник деревянный, но при замене окон будем на 10 см увеличивать и менять.
Скважина в 1 метре от фундамента
Nishada відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Зрозуміла. Дякую! -
Дякую! Київська область. Обговорювали цю проблему в дачному чаті, люди пишуть, що вся вода до 70м тут технічна. І треба чи до 20 метрів технічну, чи вже 3-й пласт (від 70-ти) і нормальну. Десь на глибині 55 метрів тут метрів 15 піщанику, у людей майстри по 3 свердла ломали. У свердловинах перед піщаником (46-50) багато заліза та примеси глини. Один писав: "на 36 метрах небольшая прослойка мергеля". Ми розмовляли з майстрами, що роблять свердловини, вони тут багатьом зробили. Кажуть, що без проблем нам зроблять будь-яку глибину, але з їх досвіду для "помитись" 15 метрів не сильно відрізняється від 35. Найближче поле в парі км, сусіди, що активно живуть і можуть забруднювати поверхневий шар вигрібними ямами, десь через 5 будинків в усі сторони. Також масиві є централізована свердловина 80+метрів, де роблять перевірки кожен рік, ми там беремо питну воду та привозимо власний осмос з Києва. Якщо згодом аналіз покаже погану для використання вдома воду, то будемо думати над другою свердловиною, а цю залишимо для поливу, ми колодязь засипали нещодавно, зараз ніякої води немає. -
И еще вопрос - ручки можно устанавливать не на середине окна (40 см в нашем случае), а на расстоянии 25-30 см от низа окна? Окно размером 60х80 (ШхВ). Мама не достает до ручек в санузле, если расположить их посередине
Подскажите еще, пожалуйста, если одно окно теперь будет находиться внутри дома (выходить в обсуждаемую пристройку) и мы хотим его тоже поменять. Есть ли смысл брать туда тоже 4i-14ar-4-14ar-4i или взять, например 4i-20ar-4, 60, 3 кам.профиль?
Спасибо. Створка в окне 170 см нужна для проветривания. Узкая - потому что окно выходит на клумбу и хочется большую глухую "видовую" часть и створку для проветривания. Возле видового окна будет электрическая плита и мойка, мы надеемся, что створка послужит вытяжкой . В этом же помещении двери в санузел, в котором 2 окна тоже как основной канал проветривания и снижения влажности после душа. Ветер чаще дует со стороны санузла (там поле), поэтому по идее потоки воздуха должны входить через окна в санузле и выходить через окна в кухне, но может я ошибаюсь.
а куди краще відправити воду на аналіз підкажіть, будь ласка? -
ні, тільки свердловину збираємось робити 😁 -
Підкажіть, будь ласка, яку установку по очищенню чи фільтри ви можете порадити? Потрібно для дачі (сезонне проживання) для технічної води, де багато заліза. Очистка для бойлера, ПММ, душу, пральної машини. -
Спасибо. Тогда в пристройку поставим 4i-14-4-14-4i, но решили поменять и 2 деревянных окна в самом доме, в детской, есть ли смысл ставить 4i-16ar-4-16ar-4i или 4i-14ar-4-14ar-4i не сильно уступает в плане энергосбережения?
Спасибо! Да, 1 этаж, окна мыть - вообще не проблема. Подскажите, пожалуйста, какое минимально узкое поворотно-откидное окно может быть (я о делении окна 170 см)? Фурнитуру планировали Зигения или Мако, честно говоря, я еще не разобралась в отличиях. Чем важно количество точек запирания в створке и в каких моделях оно наилучшее?
