lexxkn
lexxkn's Achievements
Новичок
  1. Для начала хотябы прочитайте саму книжку по ТИСЭ, там есть описание как закрыть дырку под ростверком. Полы по грунту это тотже вопрос. Закрывайте промежуток внутри асбестноцементной плитой, можете в стык между плитой и ростверком заложить демферную ленту (хотя давление грунта не даст плите отойти). Впринципе можно и эппсом закрыть. Если боитесь попадания грунта в момент работ, то положите между ростверком и землей обычный пенопласт низкой плотности. Земле не даст попасть внутрь при работе, а если при пучении землю под ростверком поднимет, то пенопласт просто сплющит и он не даст нагрузку на ростверк снизу. Снаружи одним из лучших вариантов это тоже закрыть плитой, сделать скрытую отмостку (сейчас куча мембран продается под это дело) и сверху засыпать земелькой до нижнего уровня ростверка +10-15 см. При таком раскладе нет проблем чем отделать подпертую плиту, а ростверк уже можно чем угодно, хоть с утеплителем хоть без. И внешне будет выглядеть получше, т.е. вместо обычной отмостки (которая постоянно гуляет, трескается и т.п.) будет обычная травка.
