МихМих
    6
Усі публікації користувача МихМих
  1. Так, залил фундамент. теперь задумка такая: на новом фундаменте выливаю 2 колонны, на старом - тоже две. Между ними выкладываю в пол кирпича силикатным, а сверху - красным (просто силикатного не хватит, а докупать не хочу). И теперь вопросы: 1. есть ли смысл по верху сделать армопояс 10 на 10 см? 2. Нужно ли обьединять армопоясом кладку на старом и новом фундаментах? Или сделать отдельно по старому и новому фундаментах? 3. Достаточно ли для колонн размеры 12 на 12 см? 4. Арматуру в армопояс и колонны какую взять? Я так понимаю, что там только 1 нитка ляжет.
  2. А вместо песка щебень будет хуже или лучше? Просто у меня щебня валом. Еще отсев есть. Или песок с щебнем мешать? А если в песке чуть глины есть - можно ее в подсыпку? Второй вопрос. Может лучше по длинной стороне вместо арматуры трубу диаметром 70 мм бросить?
  3. Вот хочу пристроить к сараю курятник. Стена в пол кирпича, крыша - шифер. На фото видно, где прокопал траншею под фундамент. Там земля на метр, потом - песок. Можно ли сделать глубину 70 см? И для удешевления засыпать щебнем пол метра, а на 20 см сделать фундамент? И по углам думал залить типа столбы на метр в землю. Есть смысл? И по армированию. 8 арматура пойдет? Стоит ли ее засверлить в существующий фундамент?
