Тюня
2 489 -
Киев
Хобби
Дизайн, стройка, горные лыжи
Род занятий
Инженер-математик
Женский
Тюня's Achievements
Опрыскивание сада до набухания почек
Тюня відповів у розділі Шкідники, бур'яни, хвороби, добрива, добавки
Саша, добрый день, можно уточню для себя, купила блу бордо 300 грамм собиралась намешать на 10 литров воды и добавить 700 карбамида, обработать сад, и кусты, можно ли сейчас такой дозой? карбомид давать или нет? смородина не обалдеет от такого? я бы раньше приступила, но уже 3 неделю их окна за природой наблюдаю -
Мне кажется, что идея обречена на провал как бы их не подбирали по цвету/ тону/размеру, это по сути и по ощущениям, два разных материала, может наоборот, надо дать им возможность быть разными и все, если они стыкуются только на порогах (а если еще и направления разные) то все будет ок в любом случае, если это стык большой, то тогда тем более должны быть разные
Я бы брала левый нижний, единственный теплый из предложенных, пол сам по себе холодный и если мебель в тон, то не але Добавлено через 2 минуты Понимает Ваши дизайнер думаю фишка в том, что в этой кухне уже есть 2 цвета, и добавлять туда третий не нужно, он будет спорить с низом, потому как точь в точь не совпадет, а черный будет нейтральным, и будет смотреться как техника, но не как третий цвет
:) поздно пить боржоми это же ваш дом в моей спальне 3 двери, правда одна немного спрятана, входная, дверь в санузел напротив кровати, дверь в гардероб рядом с кроватью, ее сделала раздвижкой с большим проемом если исходить из того, что дверь в санузел должна нормально закрываться (влажность, запахи), то вариантов нет, дальше, так как они обе рядом, то по второй тоже вариантов нет думаю, вы зря волнуетесь, будет нормально смотреться, а балконную дверь можете дополнительно замаскировать легкой гардиной, и она уже выйдет из игры
Себе выбрала Фейдал, познакомилась с мастерами через Эпик, делали в 2 приема, второй раз через полтора года, сам мастер уже пропал, но позвонила на фирму и они прислали другого доделать нужные мне 5 м2, это меня порадовало, что имеешь отношения с фирмой, у себя сделала лестничный пролет штукатуркой, в обои не верю при высоте в 2 этажа, в покраску тоже, никто до верха потом не доберется, разве что сделать разделение каким нибудь багетом и низ покрасить в один цвет, верх в другой, тогда низ, который может пачкаться со временем, можно будет перекрасить, а верх так и останется, в декоративную штукатурку добавляют воск и он не так пачкается, как простая покраска, у меня Марморин Мини, но это уже как кому нра, образцы в эпике есть, штукатурка тонируется машиной в любой цвет Добавлено через 3 минуты Дверная фирма может делать те же двери (то же полотно) и в варианте раздвижки, только зачем? В гардеробную еще так-сяк, может быть, а в ванную это не очень удачный вариант, а так как они у вас рядышком, то лучше все-таки одинаковое решение, мое предложение - поставить такие же двери, как вход в спальню и все будет ок, более того - в одном помещении 3 варианта дверей - это перебор
кусты возможно не просто высохли, а поразились грибковым заболеванием, при этом лист сворачиваться начинает, куст ложится, ягоды становятся характерно невкусными и плотными, у меня, по крайней мере это безобразие выглядит так
Делайте так, чтобы линия стыка двух покрытий была там, где середина дверного полотна будет, главная цель, чтобы при закрытой двери не было видно покрытия другого помещения, как правило, это пару см надо заступить в проем, в вашем случае надо разобраться с постащиком двери, взять чертеж, то, что плитка там будет с подрезкой, ничего страшного
Не могу рисовать, только на словах Рисунок должен сделать профессиональный дизайнер, тогда с этого будет толк, план в см вымерять и все точно расположить, Вам зелененьким уже показали, сколько места будет, надо доработать, построить фальш-стену перед ванной, на нее ТВ, она же прикроет с/узлы от гостинной, спальню вниз
Я бы думала в следующем направлении 1) убрать угол в 45 градусов 2) поменять местами спальню и гостинную 3) сделать вход в спальню из гостинной, а в углу правом нижнем разместить большой гардероб со входом из спальни, при этом кусок коридора тоже прирезать этому гардеробу) Добавлено через 1 минуту 4) санузлы объединить, если это приемлемо, вход сделать правее, чтобы часть бывшего коридора стала частью кухни 5) и конечно объединить кухню и гостинную, потому как площадь 20 м2 это хоть что-то, а 8 и 11 - это ни о чем
Добрый день всем, есть ли у кого-нибудь 2 саженца винограда на продажу и посоветуйте, что купить - уже есть 2017 года от Саши Галахад, юпитер, Хамелеон и Аметист Могу посадить еще 2 На базаре люблю покупать осенью Суручанский - он белый, сладкий, мелкий, хочу что-то типа этого, и еще какой-то розовый или синий может быть, все на еду
Добрый вечер, ищу рабочего (их) в нашем районе, нужно сделать фундамент мелкий под теплицу 3 на 4 метра, может есть контакты у кого-то?
