wolegw
60 -
Усі публікації користувача wolegw
Теплоизолятор не планировал. Так как хочу нагревать саму стену, а не комнату, во избежание плесени. Стена граничит с холодной лестницей. Но вообще я хочу утеплить стену со стороны лестницы, а кабель, как запасной вариант.
Спасибо большое за ответ!
Просто взять любую цементную штукатурку? Никаких пластификаторов, ничего такого туда можно не добавлять?
Планирую положить нагревательный кабель на стену под плитку. Хочу посоветоваться, чем можно кабель заштукатурить перед укладкой плитки. Хочу поштукатурить слой около 1 см, чтоб кабель был глубже, а не под самой плиткой. Клей, я так понимаю, нужно СМ-17, а кто знает, какие требования к штукатурке? Есть какая то такая специальная? И какие еще требования есть? Нужна в таком случае сетка и демпферная лента?
Так если у меня по всей своей длине жила (заземление) не разрывается, то разве при неисправности розетки и ее демонтаже возможен разрыв защитного проводника?
Ну то вже помучаюсь. Головне, щоб відповідало вимогам. Я читаю, що послідовно заборонено, але це перш за все через заборону розривати жилу з заземленням. Але ж я її не буду розривати наче) Або я щось не так розумію.
Хочу розетки подсоединять последовательно. При этом оставить все провода целостными (нигде не разрывать, а подсоединять розетки петлями) Так можно?
Ватою була утеплена квартира зсередини. Так що ніяких проблем з її демонтажем не було. Я б її міг сам демонтувати і продати або віддати безкоштовно без здійснення самостійного демонтажу. Я вибрав другий варіант) Вату вже забрали.
Ватой утеплена стенка в квартире. Новострой. Полгода, как смонтирована. Марку не знаю, толщина 15 см, площадь около 13 кв.м. Вата покрыта штукатуркой на сетке. Находится в Киеве, р-н Беличи (м. Академгородок). Отдам за демонтаж и самовывоз.
Добрый день. Скоро сдается моя квартира в новострое и, как оказалось, застройщик утеплил стену на кухне со стороны квартиры ватой 150 мм. Эта стена снаружи граничит с холодными лестничными маршами. Я так понимаю, что это нарушение дбн и теперь в вате может скапливаться влага из помещения, что не есть хорошо. Может кто то подсказать, что с этим делать? Оставлять как есть, снимать, менять на ЭППС или может другой вариант? Как то очень меня озадачил утеплитель внутри квартиры... Прошу дельного совета. Спасибо!
Билеты на представление "Неймовірні пригоди у Шоколадному королівстві" 29 грудня 2017 р, 13:30, Будинок культури і мистецтв СБУ. партер, ряд 20, місця 11,12,18 Номинальная стоимость 120 грн за билет. Продам 2 билета за 150 грн или 3 билета за 200 грн.
Насобирал сегодня грибов. Мне оказалось много. Может кому надо, продам 30 грн/кг. Академгородок. Собирал в Клавдиево.
Новостройка. Внешние и внутренние откосы уже сделаны. Очень задувает зимой по периметру окна (в том числе из под подоконника). Подскажит, у кого есть опыт: Есть смысл снаружи расковыривать откосы и задувать пеной? На сколько еффективно просто проклеить лентой (или стизом) стыки откоса и рамы окна? Или без переустановки окна не обойтись?
Дуже вдячний за пораду!Ущільнювач, я так розумію, фактично буде між рейкою і кроквою?Клаптики мембрани спробую пошукати на вихідних і сфотографувати.Може порадите мембрану з кращим співвідношенням ціна-якість?
А как правильно подшивать?Я думал вдоль стропил (между ними) штапиками прибивать?Или может есть опыт, как этот процесс можно упростить?Снизу ничем не подшито.Планирую потом подшивать потолок вагонкой (параллельно полу). Если я сейчас подошью мембрану, а потом после подшивки вагонкой потолка расстелю на нем гидробарьер, на который положу вату, такая конструкция правильная будет?
Контррейка присутствует. Надеюсь по фото будет видно. Если честно, то параметров пленки не помню (кровлю делали еще в 2010 году). Но точно это была мембрана. Знаю только, что желтого цвета и произведена в Польше (так сказал поставщик). По цене я не экономил, просто купил у производителя черепицы по его совету. В то время, если память не изменяет мне, она стоила по 10 грн/метр. Хотя может и подсунули фуфло.
Спустя два года после монтажа мембрана рассыпалась в пыль. Солнце повредить ее не могло, так как до момента накрытия ее ЦПЧ она подвергалась ультрафиолету не более часа. Скорее всего вызвано нагревом кровли. Хотя ЦПЧ вроде и не должно так катастрофически нагреваться. Сначала распалась на южном склоне, а позже и на северном. Подскажите, что делать. Хочу пытаться штапиками между стропилами прибивать новую, но где гарантия, что она снова не рассыпется?Вопрос в качестве мембраны или кровли?На сколько это часто происходит?Или лучше другим материалом подшить?Утеплитель планирую в будущем разложить на вагонку, которая будет служить потолком на мансарде.
Скажите, а они всегда выезжают на место или как повезет?Если дом уже строится, можно рискнуть и подать документы о начале строительства или обязательно нарвусь на штраф?И какой размер штрафа на сегодня?
- 7 309 відповідей
- dreamdim
- будівельний паспорт
- (та ще 12)
Есть несколько вопросов по сантехнике в квартире: 1. Застройщик поставил изначально радиаторы конвекторного типа. Есть смысл менять их на биметаллические радиаторы (на сколько большая разница между ними по еффективности)?И если уже менять, то хотелось бы перестраховаться и увеличить количество секций (вода в батареях еле теплая). Но мне говорят, что увеличение секций может и не повлиять на теплоотдачу. Такое возможно? 2. Для горячей воды можно использовать полипропиленовую трубу той же марки, что и для холодной? Или брать какую-то специальную? 3. Какого производителя лучше брать трубы и краны к ним?(по соотнешению цена-качество) Заранее спасибо!
Бронь на 100 метров арматуры 8 мм. Сообщение в ЛС
