Maik
37 -
Maik's Achievements
Всем здрасте, Появился мох. Каковы причины его появления и что надо делать, чтобы он больше не появлялся? Заранее спасибо.
Сегодня ссылка www.220v.net.ua открылась без проблем. Наверное, потому как дождь за окном. Ув. Dalet and Engeneer, прошелся по ветке. Благодаря вам нашел много интересного за что большое спасибо! Но есть маленькое "НО"! Обратил внимение на то, что несколько раз вас как гуру просили совета по выбору генератора одного из двух а имено между Stark PSG 6500EL PRO и HYUNDAI 7000FE, и вы хвалили то один то другой. Задавали вам вопрос разные люди и в разное время. Как видно из вопросов они уже остановили свой выбор именно на этих двух., нужен был только ваш проф.совет. А вы почему то советовали то один то другой. Вопрос, так какому же все таки из этих двух генераторов вы отдаете предпочтение?!
Не открывается и по этой ссылке Я даже через Google Пытался открыть - безрезультатно!
Ув.Dalet, ваша ссылка не открывается к большому сожалению! Вот что выходит на экран после нажатия на вашу сноску: This page can’t be displayed •Make sure the web address www.220v.net.ua is correct. А очень хотца открыть Может что-то в консерватории подправить? ( М.Жванецкий)
Ув. Dalet, а где его купить в Одессе?
Еще вопрос к специалистам. Нужен генератор 2.5 квт с ручным пуском. Цена до 6000гривен. Пожалуйста посоветуйте, он нужен родителям на дачу. Они уже правда заказали Energy Power 2500 по цене 5900гривен, но мне его раскритиковали. Завтра до обеда могу снять заказ, если подтвердите, что он не стоит этих денег, или что за такую сумму можно взять лучше. Надеюсь на вашу помощь и обьективность
Вопрос к спецам по двигателю - Асинхронный или синхронный. Наскока мне сказали в магазине Нынешняя автоматика т.е. современные котлы, холодильники и т.д. не дружит с асинхронными двигателями т.к те не держат синусоиду. Поэтому лучше брать генераторы с синхронным двиглом. Наскока эта инфа соответствует действительности?? И как определить обывателю синронный движок или нет? Потому как в инете в описании одна и та же модель пишется то с одним то с другим двиглом, что говорит о некомпетентности того кто пишет. И исчо вопросик- говорят низзя ставить стабилизатор между генератором и потребителем - например котлом, а почему собственно низзя.? Заранее спасибо
Нашел и снова непонятка: Вроде одно и тоже а нет -две станции, разница в названии-Pro-и двойная цена. И как это понимать!? Briggs&Stratton Pro Max 7500EA Устройство: генератор; Топливо: бензин; Выходное напряжение: 220 B (1 фаза); Номинальная мощность (кВт): 6; Максимальная мощность (кВт): 7.5; Генератор: синхронный; Тип ДВС: 4-х тактный; Модель двигателя: Vanguard; Мощность (л.с.): 14; Тип запуска: электростартер; Расход топлива (л/ч): 4.25; Объем топливного бака (л): 15; Индикатор уровня топлива; Время непрерывной работы (ч): 3.5; Охлаждение двигателя: воздушное; Функции: Авторегулятор напряжения (AVR); Вольтметр; Автоотключение двигателя; Контроль масла; Уровень шума (дБ): 72; Габариты: 840х570х630; Вес (кг): 129; Klondayk.com.ua (из Киева) -34 300 грн. In-green.com.ua (из Киева)-38 205 грн. Sokol.ua (из Киева)-34 300 грн. FoxMart.UA (из Киева)-37 609 грн. Instryment.in.ua (из Киева)-21 583 грн. Briggs&Stratton 7500EA Устройство: генератор; Топливо: бензин; Выходное напряжение: 220 B (1 фаза); Номинальная мощность (кВт): 6; Максимальная мощность (кВт): 6.75; Тип ДВС: 4-х тактный; Модель двигателя: Briggs&Stratton 2100 Series I/C OHV; Объем двигателя (см3): 420; Тип запуска: электростартер; Расход топлива (л/ч): 2.25; Объем топливного бака (л): 30; Индикатор уровня топлива; Время непрерывной работы (ч): 13.25; Охлаждение двигателя: воздушное; Функции: Авторегулятор напряжения (AVR); Счетчик моточасов; Автоотключение двигателя; Контроль масла; Колеса; Уровень защиты: IP 23; Уровень шума (дБ): 72; Габариты: 725x545x630; Вес (кг): 100; Klondayk.com.ua (из Киева)-15 646 грн. In-green.com.ua (из Киева)-17 307 грн. 220volt.com.ua (из Киева)- 16 469 грн.
Ув. Dalet, извините, я почему то решил что это был ваш сайт , потом понял что ошибся. А теперь реальный вопрос. Остановился на двух генераторах Генератор бензиновый Briggs & Stratton ELITE 7500EA и Бензиновый генератор ETERNUS BH7000DXE Какой выбрать реально не знаю. Цена риблизительно одинаковая. Значит должно и качество тоже. Если ошибаюсь - подскажите. Единственно что волнует - вопрос сервиса. У кого из них сервиз более солидный. Или для генераторов такого класса сервис не имеет значения. Имею ввиду что если эксплуатировать по инструкции они будут работать долго и надежно! Заранее спасибо
Ув. Dalet зашел на сайт 220volt.com.uа выбрал этот генератор Генератор бензиновый Briggs & Stratton ELITE 7500EA, позвонил, трубку подняла девушка сказала что разбирается хорошо в генераторах и начала усиленно рекламировать мне Hyundai. Что вы на это скажете, что лучше?
Цена с батареей 900долл. США
Прочитал в инете что электростанция Kipor (KAMA) KGE6500E (5 кВт) больше не выпускается, то есть снята с производства. Но она еще есть в продаже. Вопрос чисто житейский, если все таки ее купить не будет ли проблем с запчастями в будущем. И почему все-таки ее снимают с производства? Устарела модель или как? Буду признателен за обстоятельный ответ как для чайника.
engeneer, Спасибо за совет, согласен аппарат неплохой за такие деньги, но я искал и не нащел у нас в городке ( Одесса) сервисный центр по Q-Power? а это, согласитесь немаловажно
Здрасте Всем, Прочитал всю ветку, в голове каша. Остановил выбор на 2-х генераторах Firman FPG 7800E2 и Kipor (KAMA) KGE6500E. На каком остановиться тупо не могу сообразить. Будь ласка, помогите в выборе. Заранее благодарен.
