bobe
    4
bobe's Achievements
Новичок
  1. bobe
    Бассейн
    Проделал эксперемент: во время купания стал включать насос. Выводы обнадеживают: вода уходит меньше, два дня ничего не добавлял, правда и воды осталось на грани выключения насоса. Без высшей математики не обойтись. Решилл измерить объем расширительного бака и количество воды для различных режимов. (бассейну более 10 лет, а я пользуюсь, учусь пользоваться первый год). Большии Гуру говорили, что объем переливной емкости зависит от объема воды в бассейне и если она меньше (что я подозреваю), то и воды уходит больше (Много купающихся, которые выносят воду в корманах:-D).
  2. bobe
    Бассейн
    Бассейн открытый. Вода в емкости точно ниже уровня бассейна. Перелив, когда работает насос, падает вниз. Выше патрубка перелива есть еще две трубы, слева и справа. Очевидно это уже перелив из переливной ямы. Как умно сказал, надеюсь поймете! Пока, на мой взгляд, на первое место выходит вариант с давлением и вызов спецов. Может у кого еще есть мысля? Очевидно все манипуляции по определению "где течет" надо проводить перед уходом на зиму?
  3. bobe
    Бассейн
    Спасибо Большим Гуру за участие!!!! Дренажного крана нет, есть шланг, через который прочищают фильтр. Песок в бассейн не попадает. Площадь зеркала 45 м кв., температура воды +28. Заметил, при отключении насоса вода, вода заливает емкость выше отметки, которая была при включении насоса. Вся эта дребедень происходит при циркуляции воды в системе фильтрации при включении и выключении насоса. Тут было выражении "продавливать". Если правильно понял, то при отсутствии давления в системе утечки воды нет, а при увеличении давления гдет о появляется щель. Если это так, какие способы, методы используют Гуру, для выявлении течи. Как борятся с такой проблемой?
  4. bobe
    Бассейн
    Басссейн переливной, с бетонной емкостью для перелива. Но нет автоматической подпитки воды. В емкости стоят два поплавка, которые контролируют работу двигателя. При малом количестве воды, двигатель в ручном или авто режиме не включается.Добавляю воды в емкость из шланга, пока ее уровень не поднимет поплавки и включится двигатель (насос). Возник такой вопрос: включился насос и уровень воды в баке падает, и через 2- 3 минуты начинается работать перелив из бассейна. После выключения работы насоса, вода в баке перелива поднимается выше отметки, чем было при включении насоса.После 2-3 циклов включения-выключения насоса вода опускается ниже критического уровня и насосы опять не включаются. Куда может уходить вода? Система рециркуляции воды, при отключении двигателя опорожняется и при включении насоса снова заполняется забирая воду из бака перелива? Из бассейна вода не уходит, за исключением испарения. Гидроизоляции емкости хорошая, проверял сутки с отключенным насосом, уровень почти не упал. Что может быть?
