Frankie
14 -
Frankie's Achievements
Добрый день, форумчане. Возникла необходимость отопить дом 160м³. Выбор пал на булерьяны как наиболее доступное и эффективное средство обогрева. Главные два критерия - это долговечность и наличие варочной поверхности. В селе нету газа и часто бывают сильные ветры из-за которых обрывает провода, поэтому жизненно необходимо иметь возможность разогреть еду и не замерзнуть зимой без отопления. В данный момент разрываюсь между булерьяном от производителя Vesuvi с варочной поверхностью vesuvi-pechi.com.ua/product-details/pech-kalorifernaya-vesuvi-s-varochnoy-poverhnostyu-01/ и вторым вариантом фирмы ВИТ Булерьян Б15 furnace.com.ua/#!Item-1 В пользу второго варианта говорит гарантия в 5 лет и дверца из чугуна. Вся загвоздка заключается в том, что я несколько сомневаюсь в долговечности 4мм топки булерьянов. Несколько раз натыкался на форумам на высказываниях, из которых следует, что булерьяны больше подходят для редкого применения и если их использовать постоянно, то они прогорают. Поэтому возникла идея о небольшой модернизации топки, как в этом видео: Только я хотел бы обложить шамотом не только дно печи но и заднюю стенку, а гравий смешать с шамотной глиной для лучшей теплопроводности. Для такой модернизации больше подходит булерьян от Везувия. Кто может подсказать, насколько жизнеспособна такая идея и как она может сказаться на работе печи?
Напряжение при этом было 250-260. Сам стабилизатор с момента покупки достаточно сильно гудит при полном отсутствии нагрузки, но стоит включить хотя бы лампочку на 60Вт, так звук становится на несколько порядков ниже. Может быть это и не связано с проблемой с транзитом.
Добрый день. Год назад купил стабилизатор Элекс Герц 16-1/63. Не так давно он начал странно себя вести при переключении в режим транзит. Первую минуту он не издает никаких звуков, после чего начинает выбивать мелкий "барабанный" стук и чем дольше работает, тем выше частота стука. При этом, начинает мелко мигать свет в такт стуку. Нагрузки на сам стабилизатор в этот момент никакой нету кроме лампочки. Кто может подсказать в чем тут дело?
К сожалениею разобраться пока не удалось. Заметил лишь, что иногда, даже под нагрузкой, начинает также гудеть - видимо, кто-то что-то включает в это время. В принципе, если стабилизатор от этого не пострадает, то это меня не слишком беспокоит. Более интересующий меня момент - это нагрев стабилизатора при нагрузке всего в 7квт(30А). Это ведь всего половина его мощности, а он начинает греться уже через 10 минут работы и дальше вклбючаются вентиляторы каждые 7-8 минут. Стабилизатор нормально проветривается и напряжение при этом в сети ( под нагрузкой уже) 180-190В.
Вам кажется мой вопрос забавным? Вы уж извините, что задаю такие "очевидные" вопросы и не имею времени, чтоб прочитать несколько десятков страниц темы и найти на них ответы самостоятельно.
Добрый день. Наконец решился и купил недавно у dneprstab Герц 16-1/63А, за что ему спасибо. Установил его лишь вчера и возникла пара вопросов. Стабилизатор подключен проводом 6мм и перед ним установлен автомат на 50А. Когда подаю на него нагрузку в 7квт он начинает быстро греться и вентиляторы включаются каждые 10 минут. Напряжение в сети при этом 180-200в. Температура в помещении где он стоит всего 15 градусов, сам стаб установлен в хорошо проветриваемом месте да и запас по мощности должен быть большим. Второй момент, который заметил - это сильное гудение при полном отсутствии нагрузки и при напряжении выше 230в. Стоит лишь включить лампочку на 75вт, как гудение становится на несколько порядков тише. В принципе, это не большая проблема, но ночью, когда нет никакой нагрузки кроме холодильника, это гудение слышно во всем доме.
По деньгам наиболее привлекательные Укртехнология Optimum 12000 HV и RETA NONS 15000 NORMIC 15-5(для повышенного напряжения). Если эти две модели не идут ни в какое сравнение по качеству с Элекс Герц 16-1/50А, то придется скрипя сердцем брать последний. По характеристикам Герц выигрывает по более широкому спектру входного напряжения и количеству ступеней стабилизации, но первые две модели тоже укладываются в минимально необходимые требования. А вот какая обмотка на оптимуме и рете мне совершенно не известно, как и все остальные внутренности и чем это чревато. Как полный обыватель, я вижу лишь различие в стоимости и количестве кВа. А вот этого я не знал. Обычно привык ремонтировать не по гарантии, а в ближайших СЦ, если поломка не критичная и ждать не очень хочется.
AndyAntonov Ясно. Спасибо за подробное объяснение. На самом деле, послезавтра ко мне придут монтеры менять счетчик взамен неисправного и, впринципе, договориться можно и на 50А автомат, да и сам счетчик обычный расчитан на 50А. Хотя, вскором времени я начну получать новые ТУ и оформлять электроотопление, поэтому однозначно нужно иметь определенный запас на будущее. А что вы можете сказать о фирме Рэта? Просто на данный момент удалось найти всего пару отзывов, хотя их гарантия на 5 лет внушает определенные надежды. Ну, на ремонт на месте производства я уже особо не расчитываю и надеюсь лишь на нормальную доставку. Предоплата хоть и не полная, но терять ее не хотелось бы. А что касается Элекса, то если быть реалистом, перспективы Одессы тоже не кажутся мне особо радужными. Расчитывать приходится лишь на здесь и сейчас.
Кажется в розетке читал в характеристиках, что там не в киловаттах, а в киловольт-амперах, которые считаются по коофициенту 0.8 для реактивной нагрузки. В данный момент у меня получается 8кВА без учета холодильника, а везде советуют иметь запас по мощности стабилизатора в 20-30%. Может быть мои расчеты не верны? Да и если уж тратиться, то покупать хотя бы не совсем впритык, а с возможностью подключение еще чего-то в будущем.
Прочан явно сильно выходит за рамки бюджета, а Элекс Герц 16-1/50А хоть по цене и приемлем с натяжкой, но его мощности будет явно в притык даже без учета холодильника. Поэтому, остается укртехнология на 12кВа норма/оптимум или RETA nons 15000 NORMIC. У укртехнологии, если разница между нормой и оптимумом лишь в количестве ступеней стабилизации, а не в общем качестве, то я бы выбрал норму - больше подходит цена. Если между моделями существует еще и разделение по качеству, то, скрипя сердцем, прищлось бы взять более дорогую модель (может даже стандарт). А только сегодня попался стабилизатор от реты, но я вообще ничего не знаю ни о самой фирме, ни о конкретном стабилизаторе, хотя 15кВа очень даже привлекают. Вот и хочу узнать, какой из этих стабилизаторов отличается по качеству. ПС: Прошу прошения, если со стороны покажется, что я приведердничаю, но для меня это достаточно крупная покупка и хотелось бы точно быть уверенным в том, что я покупаю.
В данный момент такое напряжение меня полностью устраивает потому, что работают постоянно 3 электроконвектора общей мощностью 7кВт. Они опускают напряжение до 200-230В. Основная проблема - это постоянные скачки напряжения. Чаще всего, они не превышают 10-20В, но бывают не редко и по 40В. Если бы этого небыло, я бы просто поставил пару релейных гибридов от Элекса.А так, приходится думать, чем защитить электротехнику в таких условиях и при бюджете ограниченном максимум в 10кгрн. Основной критерий - это надежность потому, что в будущем я не смогу безболезненно выделить еще раз такую сумму в случае поломки.
Мониторю напряжение в течении месяца и особой зависимости от времени я не заметил. Буквально вчера в 8-9ч вечера напряжение было 270В, а бывает, что в 2 часа ночи 230В. Но за весь последний месяц напряжение ниже 230В замечено небыло.
Добрый день. В связи с переездом в село возникла потребность в стабилизаторе. Условия тут достаточно жесткие - постоянная сварка, включение мощных станков и тд. Сейчас, зимой, напряжение в сети 230-270 вольт. Правда, я его просаживаю своими электроконвекторами до 200-220. Какое тут напряжение летом я не знаю. Из предполагаемых потребителей, которые будут работать одновременно: - насос Водолей 1.6кВт (пусковой ток до 4кВт) - электроплита 2.7кВт - компьютер 700Вт - освещение 300Вт Также имеетя холодильник самсунг со встроенной защитой от перепадов и повышенного/пониженного напряжения, но я не знаю, насколько эта защита надежная. Может стоит все равно подключить через стабилизатор? Это еще 1.5кВт при пуске. В данный момент я смотрю в сторону Укртехнологии Norma или Optimum HV на 12 кВа. Standart буду рассматривать только если он отличается повышенной надежностью в сравнении с младшими моделями. Буквально сегодня наткнулся на стабилизатор RETA nons 15000 NORMIC. Кто что может сказать по поводу этой фирмы и данного стабилизатора в частности? Оба производителя находятся в Донецке и, хотя продавцы обещают доставку в течении полутора недель, у меня есть определенные сомнения по этому поводу. Как реально сейчас обстоят дела с доставкой? Буду благодарен за ответы.
Добрый день. Имеется дом из шлакоблока, внутри обмазан глиной, а снаружи обложен силикатным кирпичем. Шлакоблок и кирпичная стена стоят на общем фундаменте. Фундамент сделан из бута, который скреплен между собой глиной с песком! Высота фундамента 50см и большая его часть выступает из земли, тоесть он заглублен совсем немного. Отмостки нету, отливов тоже. Дом находится на незначительном склоне. Грунт - метр-полтора - чернозем с примесями глины, а потом - глина. Глубина промерзания - 1.2м. Уровень грунтовых вод я точно не знаю, но как минимум 2 м потому, что у соседей подвалы весной не затапливает. А теперь суть проблемы. В доме идут трещины как внутри дома, так и снаружи, в кирпичной стене. Также имеется несколько трещин в самом фундаменте. Фото прилагаются: Трещины внутри дома (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) Трещаны снаружи дома (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) Я далек от темы строительства, но в данный момент я вижу два варианта решения проблемы. Первый - разобрать кирпичную стену облегчив тем самым нагрузку на фундамент, обтянуть стены дома каркасом из арматуры и железной армировочной сетки, заштукатурить это дело раствором из цемента и песка предварительно прогрунтовав, а сверху чем-нибудь утеплить и опять заштукатурить начисто. Сам фундамент укрепить просверлив в буте дыры и забив туда 10 арматуру, а к ней прикрепить сетку из 14 арматуры на всю толщину фундамента. Затем сделать отмостку, отливы и дренажные канавы выше по склону перед домом. Правда я немного опасаюсь сверлить в буте, так как он скреплен глиной и от сильной вибрации фундамент может просто рассыпаться. Вариант второй- сделать все тоже самое, но не разбирать кирпичи и, соответственно, не армировать стены. Этот вариант менее затратный как по деньгам, так и по усилиям, но тогда придется заделывать многочисленные щели в кирпичной кладе и закрыть это безобразие штукатуркой. Правда при этом не будет особой уверенности, что опять не появятся трещины, но при этом уже будет отлетать штукатурка. Прошу опытных людей высказать свое видение решения этой проблемы, желательно, предлагая наиболее простые варианты, так как все это придется делать мне, человеку без опыта. Вариант вызова бригады строителей не рассматривается в виду финансовых соображений. Наиболее важная часть работ будет проводиться в этом году до конца осени, так как трещины в некоторых местах активно расширяются и я опасаюсь, что до весны я могу получить целый букет новых проблем.
