superkent
    8
superkent's Achievements
Новичок
  • Уже неделю на форуме
  • Уже месяц на форуме
  • Уже год на форуме
Recent Badges
  1. А как на счет - "Мы любим принимать ванную, а не душ." ? Ванная большая, 210 литров + необходимость душа. Итого 300 литров расход на одного. А если еще и два человека подряд? Не представляю размер бойлера и его температуру. А так же бойлллер не решит проблему слабого напора. У меня смеситель автомат даже не включает душ при малом напоре. Бывает и такое. Ну и понятное дело именно в тот момент, когда нужно смыть шампунь ;) Жил у друзей, у них бойлер. Принимали только душ, и достаточно быстро, чтоб всем хватило. Когда жил там пару недель, вспоминал газовую колонку как ману небесную :D:D Может сейчас все изменилось и техника другая, что скажите?
  2. вы невнимательны. все гудеть будет на чердаке, а не в квартире.
  3. я прекрасно шарю в точных науках, но я не знаю что есть в природе. Единственное что я уже понял, что придется таки покупать частотник. Или мастерить самому, благо дружу с МК техникой.;) Про частотник, я узнал из предыдущего сообщения. Спасибо за идею.
  4. 1. это к чему? 2. Насос как то может обойти ГА и создать давление после него? А в ГА не будет давления? интересно
  5. Редле давления естесвенно будет. без него никак, нужно ведь как то включать насос. А как по вашему ГА может держать давление? Мне только известно, что он может накапливать только излишки давления, и то до поры до времени, т.к. объем его конечен.
  6. спасибо. схему примерно так и предполагал. 1. Чрезмерного не бывает давления. 2. уже сделан перелив на улицу (кому то на голову ) Нужно переделать в водосток. 3. Ага, присмотрел Aquario AMH 100-6S. Продавец предлагает без ГА. типа мне он не нужен, насос этот справиться. В дальнейшем всегда можно будет добавить ГА при необходимости + автоматика Aquatica 779535. На выходе поставить редуктор давления и настроить где-то на 2.0 бар. 4. на чердаке уже смастерил короб деревянный, в него утоплена емкость. обложена стекловатой толщиной 2-3см и и вокруг опилки, насыпано 10 мешков. 1. Схема правильна? При открытии крана давление не будет скакать? насос работает ровно вообще? 2. На три одновременных крана, с расходом 15л/минуту каждый, хватит 60л насоса? Или брать на 100л? Спасибо.
  7. не решение. Я хочу принимать ванную/душ независимо от давления. И если давления не будет, ГА не наполниться. Без буферной емкости и каких то насосов не проканает. Или вы предлагаете ГА на 500 литров? какова его цена? Еще идеи?
  8. Проблема. В центральном водопроводе в прайм-тайм прыгается давление от тонкой стройки(колонка не включается), до нормального и сильного напора. Когди принимаю душ, приходится по несколько раз бегать к колонке и регулировать температуру. Надоело. Имеем. Трубы новые, пластиковые ввод в дом с люка, в квартиру аналогично. На чердаке есть емкость 300л с поплавком, и клапаном на выходе. Служит уже 6 лет резервуаром на случай отключения воды. Квартира на последнем этаже. На чердак имею доступ только я. В квартире 2 крана+душ+санузел+стиралка+посудомойка. Проживает 2 человека. Планирую. Разорвать подачу в квартиру воды с центрального. В разрыв включить эту емкость и до оснастить ее насосом или насосной станцией. Шум так же имеет значение. его не хочется слышать по диагонали, т.е. через перекрытие и одну стену ракушняка. Треуется. Всегда иметь ровный напор в системе. Чтоб настроить один раз колонку и ближайшие пол года не лазить туда(зима/лето). Вопрос. Что купить и как организовать? Посоветуйте схему, конкретные модели. Спасибо!
