dvasuta
23 -
dvasuta's Achievements
Есть почти такой же формы бита к отверке. Попробовал крутить. Не идет. Даже скорее начинает есть вычесаные грани:-x Я там вижу на этой втулке есть тоже есть 6 больших граней (на фото видно). Можно ли всю эту латунную деталь в сборе выкрутить, чтоб всю внутрянку заменить? Как она называется, чтоб понимать что искать?
Привет. В очередной раз разгребаю всякие недочеты после окончания ремонта. Где-то месяцев 9 назад мужик, что делал ремонт прекрыл отопление на гребенке и закрутил на всех батареях узлы для нижнего подключения радиатора, известеные как бинокли. И вот сегодня дали отопление, я пошел отворачивать эти бинокли дабы в батареи пошла теплая вода. И вот на одном их них я обнаружил что внутренние шлицы полностью слизаны. Нашел насадку на отвертку, начал крутить большим усилием, но без рычага. Кран даже не сдвинулся. Боюсь сломать его. Что делать? Использовать бОльшие рычаг? Может как-то нагреть сам узел? Очень не хочется все разбирать и менять весь узел в сборе
Привет всем. Хотел бы, на практическом примере, разобраться с монтажом проходных-перекидных выключателей. Есть задача управлять лампочкой из трех мест. Для чего на руках есть 2 проходных выключателя и один двухклавишный переключатель с 2х мест (схема 6+6), который будет работать как перекидной (2 кнопки позже заменится на одну). Проводка под данную конфигурацию уже проложена, но с электриком, которой ее делал, контакта нет. Посему хочу разобраться сам. Собственно идея в том, чтобы иметь возможность включать свет на входе и выключать свет в спальне с помощью выключателей возле изголовья кровати - слева и справа. Так же возле тех же выключателей предусмотрены розетки (пока что тоже не смонтированы). Где именно у изголовья изначально планировался проходной, а где перекидной мне не известно. Так же не всегда понятно какие из проводов принадлежат только розеткам, а какие - выключателям. Собственно все это сейчас и хочу выяснить. Из приборов в наличии пока что контролька, у мультиметра сдохла батарейка, надо утром бежать в магазин за новой. Схема проходного, на которую ориентируюсь www.lk60.ru/electric-map-6.html Не будем пока-что обсуждать качество соединений, пускай все это останется на совести электрика ;) Изначальное состояние, выключеный ВХОДНОЙ проходной выключатель. ВХОДНОЙ проходной выключатель. Сейчас работает как обычный выключатель, к L2 ничего не подключено. Синие, скорее всего ноль. Я подергал клемники, пропадал свет на других линиях света в этой комнате. Полосатый и серый вероятно земля, проверил контролькой, тишина. 3 остальных провода (Красный 1, Белый 1 и Синий 1) очевидно это отвод для подкючения проходного выключателя. Контролька напряжения не выявила. ЛЕВАЯ группа. Как я уже говорил, в прикрованых группах будет 2 розетки и 1 выключатель. Видимо, выключатель права, ближе к кровати. Провода в зеленой изоленте - это розеточные ноль и фаза. Прозванивал и выключал на счетчике линию. Не освещение. Очень похоже,что Красный 1, Белый 1 и Синий 1 здесь это те же Красный 1, Белый 1 и Синий 1 на ВХОДНОМ выключателе. Проверил "Какой-то зелено-желтый" и "Какой-то белый" - напряжение есть. Отключение провода на лампочку на ВХОДНОМ на наличие напряжения на них не повлияло. ПРАВАЯ группа. По сути, зеркально отражение левой. По сути все те же провода, кроме Красный 1, Белый 1 и Синий 1 как на ВХОДНОМ и ЛЕВОМ выключателе. Очевидно, что Красный 3, Желтый 3 и Синий 3 на ПРАВОЙ группе это то же что и Красный 2, Желтый 2 и Синий 2 на ЛЕВОМ выключателе. Те же розеточные ноль и фаза. Но на "Каком-то белом" есть напряжение, а на "Каком-то зелено-желтый". Потом я подключил БЕЛЫЙ 1 из ВХОДНОГО в выход L2 и переключил ВХОДНОЙ выключатель во второе положение. На выходе L2 появилось напряжение, как и на КРАСНОМ 1 и СИНЕМ 1, а так же на проводах Красный 1, Белый 1 и Синий 1 ЛЕВОГО выключателя. Сменив БЕЛЫЙ 1 на ВХОДНОМ что на КРАСНЫЙ 1, что на СИНИЙ 1, я получил тот же результат. Причем, состояние на остальных проводних ЛЕВОГО и ПРАВОГО не изменилось. Чует мое сердце, в первую очередь надо что-то сдалать с проводом к лампе) Вот такие вводные данные. Прошу совета, как разобраться что здесь что и как все это подключить? Если нужны еще какие-то замеры, пишите). Спасибо
Господа, вы все безусловно правы. Кабель с разноцветными жилами. Внутри прямой как железная дорога. К сожалению, ремонт уже как полгода закончен и перекласть кабель не получится. Буду думать в сторону wifi репитера. Книжка говорит "Скручивание осуществляется для уменьшения внешних наводок (наводок от внешних источников) и перекрестных наводок (наводок от одного проводника другому проводнику из одной и той же пары)". Я правильно понимаю, в alarm кабеле сигнал очень сильно искажается, потому и такая скорость?
Привет. Предыстория такова, что на начальном этапе ремонта было решено установить по дальним комнатам сетевые розетки, провода к которым идут от основного роутера. Электрик сделал все как требовалось. После обжима проводов и их подключения, роутер показал состояние Ethernet линка как 10 Mbps, Full Duplex, FC TX/RX (WAN port пишет 100 Mbps, Full Duplex, FC OFF). Было перепробовано все что угодно, начиная с переобжимки кабеля с 8 жил на 4, подключение устройств напрямую, чтоб проверить что LAN покажет таки 100 Mbps, и заканчивая обжимкой коннектора вместо сетевой розетки, чтоб воткнуть его напрямую в ноут. Не помогло ничего. А потом я посмотрел, что за кабель разведен. Этот электрик использовал для локалки тот же кабель, что и для сигнализации, типа vk cable alarm 8x0.22, многожильный. Это может причиной падения скорости? Какие-то ограничения самого кабеля? Затухание? Многожила и таким образом небольшая площадь контакта коннектора с проводом? P.S. Длина кабеля в штробе наверное метров 20. Есть розетка, где кабель метра 4, и там все то же самое.
Работяги размечали и прирезали на потолке стеклохолст. И резанули бумагу, ну буквально чуть. Гипсокартон - 12 мм, влагостойкий. За счет того, что потолок был смонтирован до мокрых работ, по этому резу и пошла трещина. Работяги клянутся, что всегда так размечают и проблем никогда не было. Я пытаюсь понять, по чьей вине трещина появилась. По вине прораба, с косяком в производстве потолка, либо же и прораб и работяги виновны.
