zews_70
153 -
zews_70's Achievements
Спасибо за Ваш ответ, На вольтметре конечно показывает напряжение, замеры сделаю, как только буду на даче.
zews_70 підписався на Какой выбрать ламинат? та Не подается напряжение
Добрый день, подскажите в чем может быть причина - после запуска генератора Hyundai HHY 7050FE переключаю переключатель SF463 Hager, обороты повышаются как обычно при подаче нагрузки на него, но щиток мертв, подачи на потребителей нет. До этого работал нормально, отключилась подача на потребителей после пуска скважинного насоса и сработки защиты (тумблера) на генераторе.
Вітаю, підкажить щодо ламінату Kronospan Kronostep 4V дуб розенберг 32/АС4 8 мм, підходить по кольору, щодо якості як? epicentrk.ua/ua/shop/laminat-kronospan-kronostep-4v-5341-dub-rozenberg-32-as4-1285x192x8-mm.html
zews_70 підписався на подключение электродуховки и варочной , Приток воздуха для печи с выносной топкой , Чистка уличного комплекса та 4 інших
Столешница на барбекю
zews_70 відповів у розділі Ландшафт, облаштування ділянки та експлуатація будинку
Приветсвую! Необходима гранитная столешница, 1850Х50, посередине желательно округлое увеличение ширины до 600. Одна сторона с примыканием к барабекю - угловое. Вырез под мойку. Александр к сожалению не выходит на связь. -
Приветствую, чтобы не плодить новых тем спрошу здесь, кто может посоветовать где заказать (купить) решетку с регулируемой подачей воздуха в месте подвода к морде печи.
Тоже интересует.
Форумчане, начал использовать барбекю, подскажите кто и как чистит уличный комплекс от сажи внутри и попавшей грязи, капель жира снаружи? Может снаружи есть покрытие какое защитное. Из двух жарок мяса вынес опыт, что дожигать небольшое количество дров как в мангале скраю, чтобы добавлять угли, не камильфо. Горение неравномерное, закапчивается внутренний шамотный кирпич.
Я поэтому и спрашиваю, какой способ будет лучше, учитывая что воздух в душевой и предбаннике будет влажный свой, плюс из парилки добавится в предбанник.
Высота до конька 4.30, высота помещений 2.9 пока без подшивки потолка. Планирую выйти (опустить)после подшивки натяжного потолка в помещениях 2,4,5 на 2,7 м. По срочности терпит.
Вот схема помещения, сейчас накрыли крышу. Предварительно оборудовали вентиляционный выход VILPE 125/500 утеплённый над помещением № 5 душевой.
Добрый день форумчане, подскажите как организовать вентиляцию в строящемся гостевом домике с баней. Сейчас ставят стропила, перед заказом металлочерепицы нужно определиться с организацией вентиляции. Помещений 6 ть. 1 и 6 не отапливаемые терраса и хозпомещение. 2 - гостевая комната отдыха 3 - баня 4 - коридор предбанник 5 - с/у душевая Планирую вентиляцию в помещение 2 с проходкой через крышу (или вывести в подкрышное пространство просто?) помещение 3 по Басту плюс залповое в бане,через крышу нет выводов, проходка только для трубы печи помещение 4 и 5 завязать вентиляцию вместе с проходкой через крышу, также проходка для фановой. Подкрышное пространство не отапливаемое. Материалы планирую Vilpe drive.google.com/file/d/1HXbuH-Eb32ExO7VWqFXNu9US_ZY96IAQ/view?usp=sharing
Добрый день, чтобы не плодить подобную тему, подскажите возможно ли удалить пятна плитке из керамогранита от акрилатной, водоэмульсионной краски Legenda. Растворяет ли её что-то. просто есть ещё подарки от маляров и на металопластиковых окнах, может кто сталкивался с такой проблемой. Спасибо.
Прошлую зиму отработал электрический котел Протерм на теплый пол и радиаторы отопления на 2м этаже. В преддверии сезона докачивал систему водой, было 1,2 до 2х. Закапало в трех местах. Два крана шаровых - протекание в виде капель прямо из под самоконтрящейся гайки. Один тоже кран в месте паковки перекрытия подачи воды. Кто сталкивался с таким случаем подскажите. Также, можно ли запустить БКН Дражице ОКСЕ 200 NTR, в качестве обычного бойлера? К электро котлу не подключал, планировал под газовый которого пока нет. Выводы под котел заглушены, подведена подача ХВ, вывод ГВ и Циркуляция с насосом. Заранее спасибо.
Подскажите, есть ли металлический наружный уголок для плитки такой же формы как для пластиковой вагонки images.ru.prom.st/39045514_w640_h640_7.jpg
