nikolaev
    8
Усі публікації користувача nikolaev
  1. В этом сезоне собрался достроить домик на даче. Сейчас имеется строение 6*6. Грунт – глина, до воды метров 15, поэтому думаю, что можно считать грунт непучинистым. Дом – это две блок комнаты, стоящие на фундаменте из ракушняка. Фундамент шириной 0,5 метра глубиной 0,8м. Блок комнаты бетонные и очень холодные (толщина стенок 7 см). Поэтому хочу достроить с 2-х сторон гараж и кухню, а с двух других утеплить ЭППС. Фундамент пристройки планирую заглубить на 40 см, поднять над землей на 30 см и сделать шириной 60 см . Вопрос как правильно связать существующий и новый фундаменты. Как я понимаю, новый под нагрузкой даст усадку, а хотелось бы сделать дом одним целым, обложив лицевым кирпичем. Старый фундамент выступает из-под домика на 20 см. Дому 15 лет. Посоветуйте, пожалуйста. P.S. Посоветовался со строителями, говорят связывать нельзя, нужно сделать разделительный шов.
  2. Почитайте здесь, про диагональную укладку. (ссылка устарела)
  3. Обязательно, а в случае обычного размера плашки "очень желательно"(если для себя).
  4. фундамент создает прочную основу дома, а тепло дает гидроизоляция фундамента + утепление пола и стен. Можно поспорить где уютнее: на 1 каменном этаже или под крышей, утепленной абы чем и гидроизолированной абы как.
  5. Паркет и стяжка совершенно разные слои пола с точки зрения физических свойств. Слой фанеры нужен обязательно как РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ. Далее, паркет паркету рознь. Одно дело, когда Вы хотите, чтобы он состоял из плашек длинной 500 мм, другое дело массивная доска более 1 метра. Дело в том, что плашка изменяет свои линейные размеры с изменением влажности. Принято считать, что это изменение составляет 0,5-1% от продольной длины. Я бы еще думал про укладку "елочкой"небольшими плашками без фанеры, но применяя двухкомпонентный клей на полиуретановой основе, а вот длинные доски - фанера, однозначно, + дорогой П.У. клей. Все сказанное относится к паркету в чистом виде, но сейчас существуют другие решения, гораздо более технологичные и менее затратные, но это тема другого разговора, если интересно расскажу.
