Hollander
47 -
Hollander's Achievements
2
Но малое количество воды может быть недостаточно для хорошего обогрева комнат!? Или я не правильно представляю себе необходимое количество воды для обогрева? ;) Или ето компнсируется за счет скорости оборота воды в системе? Тоесть на сколько я понимаю если мало воды в радиаторе то она быстро отдаст тепло и может вообще не хватить для обогрева!?
Так все ж что лучше из труб? Если не медь то что всетки? Какой лучше пропилен? Я так понимаю что со стекловолокном наименьшее проседание!? Что за файбер и что за базальт(стекловолокно?) в ппр? Какие из перечисленных радиаторов лучше? "Хардкор" Медно-алюминиевые - ето вплане что хорошие но дороже или в плане что дешево и сердито? Вопрос в цене сильно не стоит так как площадь и количество радиаторов относительно небольшое. Конечно же есть разница в пропилене и меди, здесь действительно существенная разница в цене, раза в 3-4, и тут я склоняюсь к ппр. А в радиаторах можно и что то лучшее поставить, но что!? (Пока не сравнивал цены! На что вообще стоит смотреть, а что не стоит внимания?)
Здравствуйте. Делается ремонт в 1/2 старого дома, всего 50м2 и встал вопрос о замене старой системы отопления. Радиаторы планирую оставить старые чугунные, хорошо их промыв. (всего 7 радиаторов по 7 ребер) Планируется заменить труби старые, большие, металлические на что то другое, труби будут внешние, по низу стены. Подскажите ваше мнение на данные вопросы 1) Чем промыть старые чугунные радиаторы? Просто напором воды? 2) Какими трубами сделать систему? а) Пропилен - слышал про то что они начинают провисать от температуры + на сколько надежная пайка и не распаяется ли она от нагрева? Слышал что бывает армированный пропилен внутри фольгой или еще чем, вроде как именно для отопления, но говорят что и такой пропилен провисает. б) Металопласт - Слышал про проблемы с зажимами что могут течь с временем и что ето вообще временно ремонтный вариант. Мастера предлагают металопласт "под гильзу" -на сколько ето надежно, стоит ли? в) Медь -самый дорогой вариант, на сколько надежна спайка меди? какие еще нюансы? Основной вопрос касательно труб! Может еще какие то варианты есть? Планируется турбокотел + со временем твердотопливный. Сильно не пинайте ногами, я просто человек который хочет себе нехалтурный ремонт и нуждается в совете.
Здравствуйте! Интересует есть ли плитка Zeus Ceramica Robur Velvet и цена!? Ответ в пп, спасибо
- 2 632 відповіді
- европейская сантехника
- плитка
- (та ще 3)
Від мови це не залежить, просто я не розумію чому існує купа відео в інтернеті від різних електриків в яких вони з"єднують кабель в розвідних коробках методом скрутки і або сварки, або пайки, з подальшою обмоткою ПВС ізолентою і СІЗ ковпачками чи без них! А тут, на форумі, Ви кажете що неможна робити скрутку та робити ізоляцію ізолентою! І як бачите таке питання виникає не лише у мене!
Ви мені підкажіть по ізоляції!! Не по нормам, бо їх всі виконати не можливо!! А як правильно і нормально зробити проводку в будинку!! Конкретно ІЗОЛЯЦІЮ в розподільчій коробці (пропаяна скрутка) яким чином можна провести!?? ХБ ізолента +ПВС Ізолента підійде? Чи краще/надійніше ПВС ізолента+термоусадочна трубка, або ПВС ізолента+ "ще щось"? Чим погана подвійна ізоляція ХБ+ПВС ізоленти?
А причина? Пайка мене цілком влаштовує, у нас в місті ніхто не варить скрутки! А от про подвійну ізоляцію ХБ+ПВС ізолентами я не чув, бо як правило просто ізолюют лентою ПВХ і або термоусадна трубка, або СИЗами закривають! ХБ изолента - для изолированной обмотки, фиксирования, соединений кабелей и проводов с напряжением до 380 В в неагресивной среде! Проводка в будинку!
Я цікавився то 35-50грн/м2, якщо готовими сумішами то 25-40грн. це по Рівному
Про перлит я слышал но как составная штукатурок. Но тут еще конкретно загвоздка уменя в том что уменя 1/2дома и нет перегородок в етих пространствах. Тоесть если "задувать что либо" то на весь периметр дома сразу или как варинат вырезать и делать перегородку из кирпича по черте. Вы занимаетесь утеплителями? Можно детальней про эковату, перлит и вермикулит? Юнизол и Эковата не одно и тоже?И по ценам можно в личку.
Вопрос понопласта и пеноизола отпадают ввиду их непонятной екологичности! (Уменя старый деревяный дом, обитый дранкой и обштукатурен. Лет 10 тому обложен кирпичем облицовочным, растояние между штукатуркой и кирпичем 15-20см, штукатурка уже местами осыпалась.) Вот и интересно что можно закинуть в ето пространство!? Может туда просто "вставить" листы ваты типа "скатной кровли 100-150мм"
