Master888
    234
Усі публікації користувача Master888
  1. Спробуйте ввімкнути посудомийку через мережевий фільтр.
  2. Може бути все що завгодно. На низьку напругу є окремий код помилки. Звідки плита знає, який автомат вимкнули, ввідний чи її особистий?
  3. Десь в мережі може бути потужне джерело високочастотних завад. Щось інверторне тіпа кондиціонера або стабілізатора. Спробуйте замість вимикання ввідного автомата пошукати несумісне обладнання.
  4. Мені здається, що це дві абсолютно однакові плити зі стандартним під'єднанням. Вмикайте на дві фази, як намалёвано у Боша і спіть спокійно. Або на одну фазу та обмежуйте максимальну потужність. В інструкції написано як.
  5. Чотирьохконфорочні електроплити всередині складаються з двох двуконфорочних. Кожна по вимогам до побутових приладів не повинна споживати більше 3,2 кВт. Якщо є три фази, то права половинка чіпляється на одну фазу, а ліва - на другу. В такому випадку плиту можна вмикнути на максимальну потужність. Якщо фаза тільки одна, то на неї чипляють і праву і ліву. Але або плита сама це розпізнає, або монтажник повинен через сервісне меню виставити режим "одна фаза". Тоді при спробі ввімкнути повну потужність половинки почнуть працювати по черзі.
  6. Спеціально зробили "захист від дурня". Технічно це не складно.
  7. Все одно усі ці плити, навіть ті що "вміють", при однофазному живленні не беруть більше 3,2 кВт.
  8. Одне місто написано двічі, бо Кропівницький там же.
  9. Зверніть увагу, що в тому переліку "захоплених" міст є Кіровоград.
  10. Як показує досвід їх використання, він сам себе не може захистити нормально. Начіпляли таку купу заліза на звичайний камаз, воно навіть по асфальту ледь їде.
  11. Миколаїв. Кульбакинский військовий аеродром. Мабуть крилаті ракети. Загалом чув десь зо два десятки потужних вибухів.
  12. Ок, про 20 сек. согласен, недоглядел. Сорри. Про фонарный акт тоже согласен, но смысл махать кулаками после драки? Насчёт паспортной мощности и реальной - вопрос как измерять, под какой нагрузкой. Тут в теме был ролик, где авторы пытались продемонстрировать маломощность днипра и сверхсилу виталса вроде. Если не слушать комментарии авторов, а посмотреть на показания их приборов, то днипро мощнее и в пике выдаёт под два квт мощности. На офсайте днипро-м был комментарий производителя, что они прошли сертификацию для европейского рынка и там нужно указывать мощность, измеренную по их методике.
  13. Внимательно. Шлифмашинкой резал штробы в режиме 20 мин/5 мин перерыв. Кожух пылеудаления из г-на и палок прикрученный проволокой. Местами без кожуха в плотных облаках пыли. Это нормальное использование?
  14. А в каком месте тут кидалово? Клиент сам признался, что целенаправленно сжег шлифмашинку, уверовав в безусловную гарантию. Один раз работоспособность восстановили. Во второй раз вежливо послали. Макита и иже с ними даже не стали бы первый раз заморачиваться.
  15. Пользовался аппаратом Sodastream. Прикольная штука, но у нас стоимость получаемой газировки негуманная выходит. Чисто визуально от вот этой любительской конструкции отличается только тем, что бутылка толстостенная и углекислота подаётся трубочкой ниже уровня воды. Может быть достаточно небольшой доработки?
  16. У меня такое было. Правда, это многоквартирный дом. Во всех соединениях труб уверен абсолютно, так как сам собирал. Но периодический запах присутствовал одно время. Источник обнаружился совершенно случайно. Наверное, где-то ниже меня забилась труба. Не наглухо, а сильно снизила пропускную способность. Так вот когда сосед сверху нажимал на слив после того, как "результат превзошел все ожидания", в моём унитазе раздавался мощный "бульк". Коммунальщики почистили трубы и проблема исчезла.
  17. Если кто-то смог шкаф оттуда вытащить, значит головоломка имеет решение. У меня точно так же этот кран мешал холодильник всунуть. Первоначально мы с кумом вдвоём холодильник подняли и как-бы перенесли через выступ. Но однажды мне понадобилось проделать зту манипуляцию самому. Оказалось, что существует такое положение холодильника в пространстве, при котором он со свистом пролетает...
  18. А почему не взять таймер, который не сбивается? У меня свет в аквариуме коммутирует. Там есть и кнопка "рандом", как раз для имитации присутствия.
  19. Если в схеме нет УЗО, то смысла в разделении нулей нет. Все на одну шину и будет точно так же работать.
  20. Это сейчас у котлов такая тяга минимальная? Помню, лет сорок назад бабушке моей монтировали АОГВ-120. Там на выходе "регулятор тяги" стоял. Качающаяся заслонка с болтиком размером с кулак. Но даже с одним запальником горящим, тяга была и видно, что наружный воздух засасывается в дымоход.
  21. Два реле понятно зачем - при включении освещение появится через 15 сек, а холодильникам нужна пауза минут пять. Но какой смысл в разных нулях? Чтобы что?
  22. Дело в том, что ПА без газа тоже тонкий металл нормально не варит.
  23. Мне нравятся топовые модели Беко турецкой сборки.
