kentavros
10 -
kentavros's Achievements
Как подключен полотенец знаю - под стяжкой идут две трубы отопления (подача и обратка) от них отпайка от каждой - подача пришла на одну сторону, обратка на другую сторону полотенчика. К горячей воде полотенчик не подключен. По такому же принципу подключена и батарея в ванной у которой теплеет угол. Добавлено через 14 минут Холодное водоснабжение из водопровода качает давление нормально. Было замечено снижение давления в системе отопления даже при закрытых кранах на отопление, т.е. в контуре котла только (и расширительного бака) после этого докачал до 1,5 перекрыл краны - стоит на месте, еще один нюанс когда включаешь горячую воду, стрелка датчика давления приседает на чуток (если давление 1,5 то становиться 1,35) и по выключению воды становиться назад.
Шутки шутками, но Всю сантехнику делал с ноля, путаницы насчет подключения быть не может. Добавлено через 12 минут на другом форуме советуют вот что: www.teplotrade.com.ua/download/documents/%C8%ED%F1%F2%F0%F3%EA%F6%E8%E8%20%ED%E0%20%EE%E1%EE%F0%F3%E4%EE%E2%E0%ED%E8%E5/JUNKERS/%D1eraclass%20ZW%2024%20AE.%20%C8%ED%F1%F2%F0%F3%EA%F6%E8%FF.pdf Промыть пластинчатый теплообменник. поз. 79 на странице 7 Вашего мануала. Снимается он целиком и оба контура (греющей и нагреваемой воды) промываются хорошим напором воды. Чаще всего помогает. Но вот при чем тут теплообменник никак не пойму?! как из-за его загрязнения (допустим) будит сочится вода в контур отопления?
Если б он у меня жил долгое время то наверное бы я забил, но дело вот в чем - я купил этот котел в этом году, да он уже был б/у, но "господа продавцы-инсталяторщики-мастера", сказали что: "Поставим будет как новый и все бесплатно устраним если что не так, если нет, то вернем деньги..." Косяк за косяком котел оживили на протяжении определенного времени, вот остался вот этот бок один, а так в целом котел работает на твердую 4. Я понимаю, что "господам продавцам-инсталяторщикам-мастерам" не охота денежку выкидывать в запасные части, да и искать проблему как вы сказали муторно, но уговор есть уговор... Что скажите на это? Отпустить их с Богом или все таки добивать?
Дмитрий все прочитал. Но все равно но.... Смотрите на стр.9 п. 2.10.3, как я понимаю имеется ввиду следующее: Если регулятор отопления стоит не в самом крайнем левом положении (т.е. не на снежинке - минимум, как у меня сейчас) то насос работает постоянно - т.е. в процессе отопления он работает постоянно (так оно и есть - проверял) - в моем случае он стоит на снежинке и когда не берется горячая вода он, насос, котел, молчит, но когда включаешь горячую воду, без отопления, насос включается, но как я понимаю, он включается только для приготовления горячей воды, а не для циркуляции системы отопления. Режим антизамерзания включается если вода в системе отопления опускается до температуры ниже +6 градусов (стр. 22, рис.27, п. 6.3). Но положение регулятора стоит на "снежинке", это да. Но сейчас лето и в комнатах без кондиционера +27 градусов. Так же хочу еще один момент подчеркнуть - когда покупаешься, помоешь посуду и нагревается уголок батареи и труба от котла (подача на отопление) подходишь к котлу немного поворачиваешь регулятор на отопление в право, т.е. включаешь отопление и сразу выключаешь, то слышно как включается циркуляционный насос и работает кое какое время, при этом труба подачи отопления становиться прохладно, т.е. вода в системе циркулируя снижает температуру, отсюда получается что она (вода) при отборе горячей воды потихоньку сопит в отопление, что-то не плотно перекрывается при включении горячей воды. вот как-то так... Добавлено через 7 минут Т.е. на летний период перекрывать краны подачи и обратки на отоплении и пользоваться горячей водой? Ибо если этого не делать - когда выполощется все мое семейство батареи будут уже теплые целиком и это летом когда на улице +35... Яб забил, но понимаете в чем дело - в интернете таких проблем не нашел, т.е. у всех это работает четко и ни кто краны не крутит на лето/зима. Тут же вроде немецкий аппарат и вроде толковый и такой косяк... И в мануале ни слова. Честно скажу из-за этого косяка хочу даже вернуть котел тем у кого брал и которые уже 2 месяца пытаются очень не профессионально решить этот вопрос...
инструкцию читал неоднократно, но решение так там и не нашел - точней там попусту эти моменты не встречаются... Я так тоже думаю что немцы не на столько глупый народ чтоб в момент включения трехходового клапана не предусмотрели функцию запора потока воды в иных направлениях, но факт остается фактом - как он ранее работал сказать не могу, достался мне уже таким...
Доброго времени суток! Есть котел Junkers zw24-2dhae Как-то пошел в душ, после душа потрогал батарею и уголок батареи был ощутимо теплый (регулятор отопления на Summer – минимальное положение т.е. выкл.) позвонил мастерам. Приехали мастера, разобрали трехходовой клапан – он был и есть рабочий – шток бегает все хорошо. Проблема осталась. Потом вынули внутреннюю втулку с пружиной и штоком – на вид как цельная, но разбору подлежит (на которую давит трехходовой клапан) – она была вся засраная. Разобрали, помыли, почистили её в разбавленной с теплой водой пищевой кислоте и столовом уксусе – все стало блестеть и сиять, а так же налили уксуса в бронзовую трубку в которой стояла вышеупомянутая деталь – подождали минут 15-ть. Собрали, включили горячую воду, вроде батареи не греет, но вот от котла идет медная труба (подача отопления) общей длинной 10-15 см до крана – она при включении и выключении воды греется жуть как – в момент протока горячей воды такого нагрева не происходит. Соответственно потом нагревается и кран на отопительной трубе (на подаче – кран стоит после медной трубки из котла и переходит в пластиковую трубу). В Итоге – после пользования горячей водой в «обычный семейный вечер» (посуда, душ) – пластиковая труба отопления (Подача) (от котла до пола (в полу под стяжкой), общей длиной 1,2-1,3 м нагревается и становится теплей чем труба подающая горячую воду от котла... Но батареи вроде не нагреваются (уголки холодные). Подскажите знающие люди, это вообще нормальная работа котла или все же нет?! И в чем может быть дело? Заранее Всем благодарен !!!
