simamura
117 -
Усі публікації користувача simamura
Доброго времени суток. Есть бак на 200л. - давление на 2бар. Недавно пришлось поменять реле включения/выключения насоса - там заводские настройки 1.4-2.8 бар. После этого вода стала течь тонкой струйкой перед включеним насоса. Почему так происходит? Я так понимаю это из-за того что неправильно выставлены давления. В интернете пишут, что нужно чтобы давление в баке было на 10% ниже, чем нижний порог включение насоса. Интересно, почему именно так? Не могу понять физику процесса. И собственно вопрос - поднимать нижний порог или уменьшать давление в баке? Также есть еще расширительный бачок для горячей воды. Какое давление должно быть там? Заранее спасибо.
На бетонное основание положена на клей СМ-117 гранитная брусчатка. Швы засыпаны отсевом. Через несколько лет отдельные камешки стали приподниматься, а в одном месте прямо целый гребень образовался. Я так понимаю это из-за воды (хотя есть места, где вода прямо стоит и там все нормально, а в этих местах вода не застаивается). Как лечится? Можно переложить, но будет тоже самое. Спасибо.
Порядок внесения в кадастровый реестр
simamura опублікував темі в Земельні ділянки для будинку або дачі
После того как внесли в кадастровую карту, сказали идти к реестратору в сельсовет и вносить еще в какой-то реестр. Зачем это нужно и в какой реестр это вносится? Что будет, если не внести в этот реестр? В кадастр участок уже внесен. -
Отошел бордюр на углу
simamura відповів у розділі Ландшафт, облаштування ділянки та експлуатація будинку
А каким образом это поможет? -
simamura опублікував темі в Ландшафт, облаштування ділянки та експлуатація будинку
Собственно проблема видна на фотографии. Угловой бордюр отошел. Уложен на бетонную, армированную основу (глубина 25-30 см.). Можно переложить, но как избежать этой проблемы? Спасибо. -
Корректно ли работает датчик движения?
simamura відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
А есть какие-то приспособления, которые реагируют на движение и постоянно светят? Датчик присутствия не то? -
simamura опублікував темі в Електрика, Освітлення, Генератори
Приобрел датчик движения Hager, но он как-то странно работает. Выставлен на выключение через 60 сек. Я захожу в радиус действия - он включается, я нахожусь и двигаюсь в радиусе действия - он все равно отключается через 60 сек. и потом некоторое время не включается (хотя я нахожусь в радиусе действия), потом опять включается. Не должен ли он вообще не гаснуть, если я нахожусь в радиусе действия, а как только вышел - гореть еще 60 сек.? Получается у него идет обратный отсчет после того как он сработал, в независимости от того остался я в радиусе действия или нет. Он отключается и парус секунд игнорирует мое присутствие, и опять включается. Это такой принцип или неисправность? Сразу скажу, что у меня их 2 и одинаковое поведение и это поведение было с момента покупки. Может какие-то настройки поменять? Заранее благодарю. -
На стену на клей положен песчаник. Обработан гидрофобизатором Isavalом. Но низ песчаника касается земли (как тут, но вместа бута песчаник - static.tildacdn.com/tild6232-3037-4633-b034-653466313164/tild3432-3234-4964-b.png). Не будет ли он подсасывать влагу из нее? Есть ли смысл обрабатывать гидрофобизатором низ? Если проблема с влагой присутствует, как ее решить? Спасибо.
Через полтора года после ремонта в частном доме (дом старый, период усадки прошел) на стыке бетонных плит появилась трещина. Потолок поштукатурен ротбандом + сетка + шпаклевка + белая краска Caparol. Есть возможность чем-то заделать/закрасить или оставлять как есть? Наверное, нет гарантии, что после закраски опять не появится. Спасибо.
А чем я разошью силикон?
2-3 мм. Дверь входная.
Чем заделать шов между плиткой и порогом металлической двери? Ситуация такая. Замазали затиркой Ceresit - потрескалась. Вычистили. Замазали силиконом CS25 в цвет швов. Начала отслаиваться от металла. То ли коррозия началась, то ли непоянтно почему. Что можно сделать в этом случае?
Добрый день. Возьму в аренду 4-х местную бытовку с душем и туалетом. Бориспольский район.
Появился ил в фильтрующем колодце
simamura відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
А если на дне щебень (кольца стоят на щебневой подушке)? Копать до песка? -
Как можно исправить ситуацию с четвертым пунктом? Мочевина, каустическая сода помогут или только раскапывать, чистить и делать боковые отверстия? -
simamura опублікував темі в Свердловини, каналізація, септики, басейни
Имеется 3-х камерный септик (ему 1.5 года). 2 камеры герметичны из бетонных колец диаметром 1.5 метра. Третья камера - без дна - диаметр 1 метр. Тройники установлены на входы 2-й и 3-й камер. Вентиляция и фановый стояк есть. Грунт - песок. Недавно заметил, что фильтрующий колодец стал наполняться. Откачал насосом. Есть немного ила на стенках и на дне. В чем причина и как убрать ил? Пока из возможных причин. 1) Переполнена илом первая камера - проверял палкой - до перелива осадок не дошел. 2) Слишком большой расход воды (может это привести к тому что ил будет попадать в 3-ю камеру?) 3) Использование бактерий - сыплю септифос во вторую камеру. Вот фото септика как у меня i.ytimg.com/vi/gw9yaCXC99Y/maxresdefault.jpg Заранее спасибо. -
Список рекомендованных электросчетчиков
В Борисполе только Gama висит. -
Хорошо.
- 4 відповіді
- генератор
- генератор бензиновый
- (та ще 1)
Подскажите где на сайте Киевоблэнерго найти список рекомендованных электросчетчиков? Какой из них используете вы (какой надежней)? Нужен однофазный двухтарифный счетчик. Энергия только потребляется - то есть без зеленого тарифа и прочего. -
А как узнать какая прошивка используется - СИМТЕК или ЯТРАНЬ?
Я взял описание с сайта.
- 4 відповіді
- генератор
- (та ще 1)
