Вот еще инфа к размышлению:
www.postachalnik.com/page.php?id=14"Расчет толщины стены из кирпича.
Рассчитывают толщину стен из кирпича исходя из климатических условий и расчетных нагрузок. Например, в северных районах, при температурах в -30 градусов, наружная стена должна иметь толщину 64см, т.е. в два с половиной кирпича.
В случаях, когда предполагается утепление стен (пенопласт, минвата), можно ограничится толщиной в 25см. несмотря на климатические условия.
Несущие стены внутри дома, должны выкладываться в толщиной 25см, перегородки делают в пол кирпича (12см), а если длинна стены менее 1,5 метров, то можно и в четверть (укладывается на ребро)."
т.е. для обычного не сверхтяжелого многоэтажного дома можно эти нормы брать за основу, или нет?
