Всем привет. Прошу совета либо критики моих планов на обустройство скважины.
Имеется:
1. Скважина 50 м. Труба 110мм, насос Needle 90NDL.
2. Местность с глинистой почвой, высокие грунтовые воды. Наивысшее - 30-50 см от уровня почвы. Хотя это в саму влажную пору года. Весной, летом меньше.
3. Дача, проживание в которое лишь в теплое время года. Т.е. круглогодичная эксплуатация пока не рассматривается. Но насос на зиму вынимать не хочу.
Пока забор воды выглядит как 100 труба на метр от поверхности земли, из которой торчит приемная труба , ну и дальше ...
В прошлом году подкопал фундамент и провел под ним 32мм трубу и более тонкую с кабелем внутри в дом.
Теперь все это облагородить. В общем план таков:
1. Ж/б кольцо, диаметр 1м, высота 1м, закопаю на глубину ок. 1,3-1,4 м (1 метр кольцо, 15 см крышка, 15 см грунт над ней) вокруг скважины.
2. На дно щебень.
3. Трубу обрежу на 0,8-1 м от поверхности грунта.
4. На трубу сверху оголовок, скорее всего пластик.
5. Клемную коробку к крышке изнутри. На крышку же страховочные тросы для насоса.
6. На зиму смогу откручивать приемную трубу возле оголовка чтобы слить всю воду из дома. Можно конечно поставить кран, но сколько он прослужит, находясь долгое время под водой?
7. На крышку люк.
8. Чтобы оголовок и верхняя часть столба воды в скважине не промерзла, крышку просто присыплю горой листьев
Вопросы.
1. Приемную трубу и трубу с кабелем проводить через стенку кольца с герметизацией (какой?) или подкопать под кольцо?
2. Нужно ли обклеить кольца пенопластом, изнутри? снаружи? Нужно ли обмазать чем-то?
