felicidad
34 -
Женский
felicidad's Achievements
3
felicidad підписався на Белая Рысь
"Теплый кредит" - поверим и проверим.
felicidad відповів у розділі Економіка, фінанси та бізнес в Україні
Сегодня пришла компенсация -
Оформила кредит на утеплення даху у травні.Поки нічого не отримала.приватбанк -
Я в средине мая оформила заявку и верифицировала.Тоже тихо( Добавлено через 12 минут Та же ситуация.Хотя,в прошлом месяце заходила по другому вопросу и общалась с кредитным менеджером и она мне сказала,что на каждое отделение(надо смотреть отд ,в котором открывали карту) каждый месяц приходит регламент от госкомпенсаций и можно посмотреть зачисления были или нет конкретному человеку. -
Оформила у травні,поки не отримала( -
Все таки решили не рисковать и взять минвату.Тем более,что эпицентр слелал неплохую скидку. Взяли кредит от ОТП вчера на теплоизоляцию.Анкету заполнила.Обьясните ,как лучше сфотографировать товар ,если мы его уже разложили на две "кучки".Просто в правилах указано,что надо вроде бы все вместе?Или я неправильно поняла?
Добрый вечер!скажите, а Вам пришла компенсация от Привата? Я то оформила ее в конце мая,но мне упорно обещают ,что компенсация приходит в течении 30дней. -
Красота!!! У нас первый этаж газобетон,планируем утеплить пароком(по следам Ваших ответов и комментриев на форуме) 5см ,сверху штукатурку каbe.можно ли силикатную? Какой пирог посоветуете Вы? Еще есть небольшая старая пристройка к дому,она оштукатурена и плохо покрашена.утеплитель внутри дома находится,поэтому эту часть дома надо просто сделать красивой и подходяшей к основному новому дому.Как Вы посоветуете?И,насколько я поняла,Вы сами тоже монтируете теплые фасады,да?Можно ли узнать стоимостт Ваших услуг с материалом на 130квадратов первый этаж дома?
Спасибо!не окажется в таком случае точка росы в осб?
- 10 відповідей
- мансарда
- теплоизоляция
(та ще 1)
Теги:
Конструкция фронтона на сейчас: каркас из бруса 150мм и с внешней стороны этот каркас зашит осб.изнутри уложили минвату 150мм.изнутри дальше будет пароизоляция и вагонка.Снаружи готовим обрешетку из 50×50 бруса под фальш брус.Вопрос состоит в том,можно ли снаружи перед укладкой фальш бруса добавить утеплителя (предлагается 50мм ваты либо пенопласта).Есть желание утеплитель снаружи положить,но берут сомнения по поводу конденсата и как быть с вентзазором? P.S.простите,сама прочитала свои сообщения,ничего не понялаВ:-Видимо вчерашняя жара подействовала...
- 10 відповідей
- мансарда
- теплоизоляция
(та ще 1)
Теги:
Извините,если неправильно выражаюсь. Фронтон -это каркас из бруса 50×150 и зашит осб 3 10мм.далее хотим набить обрешетку 50×50 и сверху будет фальш брус.Изнутри-уже есть минвата 150мм и пароизоляция,далее будет вагонка.Вопрос в том можно ли снаружи перед фальш брусом уллжить еще утеплителя .Допустим 4-5см пенопласта.? Как такой пирог будет работать?риск конденсата? Или оставить без утеплителя снаружи-обрешетка,вентзазор-фальш брус?
- 10 відповідей
- мансарда
- теплоизоляция
(та ще 1)
Теги:
На данный момент имеем фронтон зашит осб3 10мм,каркас из бруса 150мм.Далее планировали между балок утеплитель 150мм минваты ,далее -паробарьер и обшивка вагонкой(внутренняя сторона).и получается снаружи : обрешотка из бруса 50×50, ветробарьер-вентзазор и фальш брус.Вопрос в том,можно ли снаружи добавить 50мм утеплителя?
- 10 відповідей
- мансарда
- теплоизоляция
(та ще 1)
Теги:
Добрый день!прошу совета и критики у опытных форумчанЧто имеем:мансардный этаж ,фронтоны зашили осб ,крыша -битумная черепица.Сейчас начали утеплять фронтоны внутри 150мм изовером.И кажется,что маловато будет.Думаем над тем ,чтобы снаружи также утеплить 50мм минваты,затем паробарьер,ветробарьер(?) , вентзазор(нужен ли?) И дальше обшивка фальшбрусом.Можно ли так,или 150 мм достаточно и сразу после осб,обрешотка и фальшбрус? Волнует ,где в таком случае окажется точка росы и не будет ли осб постоянно намокать?
- 10 відповідей
- мансарда
- теплоизоляция
(та ще 1)
Теги:
Я взяла в магазине по мгновенной рассрочке теплоизоляцию-минвату и потом подала заявку в приват24,прикрепила фото товарного чека.Валидацию прошла в конце мая.Обещают до конца июня компенсацию,но ,думаю,врядли так быстро придут деньги.
