communiq
    10
Усі публікації користувача communiq
  1. У меня есть ещё подозрение, что через роутер модем работает в 1xRT. Какая скорость по спидтесту при подключении модема через роутер и на прямую?
  2. habrahabr.ru/post/184940/ у меня на интертелекоме теряет связь периодически. На openwrt сам роутер без пингов это дело определяет и восстанавливает через несколько секунд, но всегда есть в запасе решения через ping - если пинг длинный или отсутсвует, то можно поставить последующее правило. Проверку можно запускать по расписанию - раз в минуту, к примеру. Удачи! Добавлено через 22 минуты адрес резолвится нормально.. может укртелеком не пропускает трафик? Ибо хост пингуется хорошо. nslookup bbb8530.no-ip.info Server: 8.8.8.8 Address: 8.8.8.8#53 Non-authoritative answer: Name: bbb8530.no-ip.info Address: 92.112.255.95
  3. diag, если вы обратили внимание на мой пост прежде, то подсеть роутера использовать было невозможно, т.к. в этой подсети уже находился LAN интерфейс NVR, а в настройках его-же switch-a указать нельзя ту-же подсеть. И тот факт, что на интерфейсе switch работает у NVR DHCP сервер - усложнял задачу. В общем, у NVR есть DHCP, но нет встроенного роутера и он не может NAT-ить свитчевую подсеть в мир. То есть, возможно, вы тоже были невнимательны и не обратили внимание на то, что NVR имеет свой 16-и портовый PoE switch и он разделён логически от LAN интерфейса NVR. На кой мне ftp ? Это был пример для того, чтоб задача была ясной - камера должна иметь выход в мир. Ну, и продолжая пояснения. Камеры - пассивная безопасность. Камера может передать по FTP информацию прежде, чем носитель информации ( NVR или сама камера ) будет уничтожен. Ну, и собственно для чего мне это нужно было - для snapshot, чтобы понять вообще это кодек настолько хреново изображение показывает, или у камеры такая хреновая матрица + объектив Как я понимаю, NVR делает снимки из видеоряда... И, собственно, они "отменного" качества. На самом деле, всё это делается для интереса.
  4. в общем, мож кто столкнётся с таким-же вопросом. Хоть DHCP не отключается на dahua интерфейсе switch, но адрес самого switch можно поменять, тем-самым dahua уже не будет gateway и камеры работают как обычно. Для полноценности эксперимента не хватило лишнего роутера
  5. Ну, вот так всегда.. хочешь людям помочь и тут на тебе... кто-то влезет из прошлой жизни :D:D:D
  6. Доброго дня! Тут такая проблема - нельзя вырубить DHCP на портах PoE и когда выключаешь на роутере DHCP - я через роутер могу видеть все камеры Но вопрос в том, что сам NVR в результате не может видеть мира, т.к. нельзя поставить одинаковую подсеть в внутреннем сегменте ( PoE ) и внешнем(который обычно в роутер втыкнут). Как вариант предлагалось взять ещё один роутер и настроить его как gateway для внутренней подсети NVR, а WAN порт этого роутера - втыкнуть в LAN порт того роутера, который смотрит в мир через 3G. Таким макаром я ещё не пробовал, но боюсь, что я не смогу видеть камеры с NVR, если поставлю в его switch профайле gateway этого нового обходного роутера. ну, и пока нет нужного кол-ва компонентов, чтоб испробовать это нет ещё одной подопытной wi-fi. Но для начала я попробую просто выставить другой gateway адрес, хоть кажется в прошлый раз он и ругался на то, что отличается от адреса самого NVR в сети с PoE. Комраду с проблемой портов рекомендую начать с простого - одно из устройств повесить на DMZ и телнетом с удалённой сети пробовать каждый порт в отдельности открыт ли он или нет. Ещё возможно, что провайдер лочит порты, типа антивирусной защиты
  7. Diver прошу прощения, а причём здесь ONVIF к сети? В приведённых примерах рассматривается программный комплекс на основе ONVIF устройств, который уже играет роль NVR, а в данном контексте вопрос по Dahua NVR Кстати, читая англ форумы - так и нет ответа на вопрос. Та-же фигня с внутренней сетью( через встроенный свитч) и на регистраторах Hikvision. Один из примеров: www.cctvforum.com/viewtopic.php?f=19&t=32432
  8. Diver, топология сети выглядит следующим образом. TL-MR3420 смотрит в мир со статическим IP адресом через 3G модем. К нему в LAN подсоединён NVR5416-16p. У последнего есть 16 портов PoE, в которые подсоединены 8 камер. Порт LAN ( который втыкнут в сеть LAN MR3420 ) имеет адрес 192.168.0.22/24 Потрты PoE получают от NVR по DHCP адреса из подсети 10.1.1.0/24. У всех камер адреса 10.1.1.1/24 ( где последняя единичка - это gateway ) Так вот. Камеры не видят мир, потому-что NVR им не позволяет этого. NVR тянет "слушает" потоки с камер и ставит им настройки по ONVIF. Адрес внутренней сети NVR ( 10.1.1.1/24) выставляется в админке NVR. Но я не могу выставить такой-же адрес или подсеть, как у внешнего интерфейса и сделать так, чтоб общим gateway был роутер, а не NVR для камер и TPLINK для NVR. Так вот, задача: сделать так, чтоб камеры могли самостоятельно писать на FTP.
  9. Возможно неясно разъяснился. Попытаюсь уточнить. Камеры в сети 10.1.1.1/24, которую выдаёт камерам NVR из подсети switch, но через свой gateway он не пропускает трафик от камер. Камеры не видят мир. По ONVIF он ( NVR ) обновляет время и управляет настройками камер, но сама камера мира не видит. При подключении ноутбука в один из портов PoE по DHCP ноут получает адрес из 10.1.1.1/24, но через шлюз 10.1.1.1 в мир не ходит. Как сделать так, чтоб и внутренняя сеть и сам NVR(через свой LAN порт 192.160.0.22/24) ходили в мир?
  10. Доброго времени суток, Diver. Есть Dahua NVR5416-16p c 8-ю камерами . Но вот незадача, 1) оказалось, что NVR не даёт камерам видеть мир, то есть, они сами не могут ничего выкладывать на FTP, к примеру. Внутренняя сеть 10.1.1.1/24, сеть за роутером - 192.168.0.22/24 Как сделать так, чтоб камеры видели мир через NVR и использовали его как gateway, т.к. собственно камерам и выделяются адреса по DHCP из подсети 10.1.1.1/24 c соответствующим шлюзом. 2) Оказалось, что после блокировки пользователя - его нельзя разблокировать и можно создать нового И что макс. длина пароля - 6 символов, хотя вводить можно сколько угодно Есть может какой-то способ хотя бы удалять пользователей?! Благодарю за ответ общественности
