E.D.O.X.
10 -
Усі публікації користувача E.D.O.X.
Непонятно, о какой неподготовленной воде идёт речь. У меня в "обратке" достаточно горячая вода. Не пойму критиков водяных колосников. Помню, бабушка пользовалась кастрюлей её бабушки, и нормально. Ни одной дырки, хотя там сталь в три раза тоньше, чем колосники в моём котле. А ведь принцип тот же. С одной стороны открытый огонь, а с другой - вода. По-моему, в сети кто-то ляпнул о том, что водяные колосники это плохо и все дружно повторяют это.
Когда температура за бортом была 0 + 5С, то я умудрялся топить до семи часов. Дрова тлели, но это не то тление, которое можно увидеть в мангале, которое не даёт дыма, а только хороший жар. Жара почти не видно, но дым из трубы есть. Поддувало было почти наглухо закрыто. Температура воды в котле 40-43С. Как я уже указал, топить так больше не буду. Есть другой вид тления, где дрова дают сильный жар и температура в котле на 10-15 градусов выше, чем в тлении описанном выше, то это тление приемлемо (первая половина зимы это показала). В этом случае вони смолы не было, как и густого дыма из трубы (при тлении остатка закладки дров). Так же котёл не засорялся и я его не прочищал с октября и до конца января. А вот при неправильной топке котла, да ещё и сырыми дровами, приходилось чистить котёл почти каждую неделю (Где-то есть фото засоренного сажей и смолой котла. Если кому интересно, то найду и выложу). В общем, выходит, что мой Атон 16кв на полной закладке хороших дров горел и потом тлел с хорошим жаром 3 - 4 часа* при температуре в котле около 60С. В сильный мороз, горение/тление уменьшалось на один час, поскольку приходилось открывать поддувало на 3-4мм больше. *на четвертом часу естественно жар был минимальным, но этого хватало, чтобы новые дрова быстро разгорелись. P.S. Я не из тех рыбаков, которые поймают карася, а рассказывают, что поймали сома на 30кг. Я описал пережитый мой опыт прошедшей зимой.
Oleg9293 Что за бред? А "на режиме" 44,5° не "прогниёт"? И от чего это железо гнить будет? Можно об этом подробнее с аргументированными доводами? P.S. Да, вот сейчас тепло и будет тепло, как минимум четыре месяца. Температура воды в системе (о боже!) примерно 15 - 17 градусов. Котёл "прогниёт"? Или может воду посоветуете из системы вылить...
Мой 16 киловатный Атон показал себя хорошо. Горение дров 3 - 4 часа (дуб 33см х 15см). Можно и больше (в режиме тления) но я так больше топить не буду. Дымоход завонялся смолой. Мой опыт говорит, что дрова должны всё-таки гореть, а не тлеть. Главное, следите за тем, чтобы дрова были не сырыми, иначе придётся чистить котёл раз в неделю. P.S. Осенью прошлого года купил мешок брикетов на пробу. Горят хорошо, но быстро. За час полная топка перегарает. Не выгодно ни по цене, ни по удобству. Да и воняют страшно, что сами брикеты, что дым от них.
Прошла зима, и пришло время поделиться пользованием ТТ котлом Aton Multi 16. Плюсы: Зимой не замерзли Из-за откручивающейся верхней дверцы удобно чистить*. При полной закладке до семи часов горения/тления дубовых дров диаметром до 15см. Симпатичный на вид. Механический терморегулятор. Высокое КПД. Минусы: Внутри котёл обработан каким-то маслянистым, чёрного цвета веществом, на котором прилипает сажа. Похоже, что это антикоррозийное вещество. *Где-то в начале января купили машину дров, поскольку ранее заготовленные заканчивались. Дрова оказались сырыми и из-за этого сильно засорялась верхняя часть котла (водяная полка) и место стыковки котла и дымохода (металлическая труба). Приходилось чистить каждые две недели. Если бы не лёгкий доступ к верхней части котла, то даже не знаю, что бы пришлось делать. Во время использования сухих дров в течении четырёх месяцев, проблема засорения отсутствовала. В морозную погоду (-13 - 17С) расход дров около трёх с половиной часов (на ночь режим экономии до четырёх с половиной часов). В холодную погоду (-5 - 0С) расход дров уменьшался примерно на час. Сейчас +6. Расход до 6-7 часов (Дрова тлеют. Температура воды в котле +40). Общие впечатления от котла хорошие. За те деньги, что я его брал, вариант оказался наилучший. Дом 70м2. Система с водяным насосом. Высота потолков 2.7м. Дрова дубовые диаметром 10 - 15 см. При использовании обрезков пилорамы, расход увеличивался в два - три раза. Следовательно, чем больше диаметр дров, тем дольше горение. Котёл работает 24 часа в сутки и семь дней в неделю. Добавлено через 1 час 1 минуту Может мой отзыв о моём котле, что выше поможет с выбором.
Похоже, что у Амики 23 топка поболее будет (80л), и это не удивительно, учитывая разную мощность. У Атона 16 нет информации в литрах, а в кг (24кг). Толщина теплообменника у обоих 4мм, но у Атона две "водяные полки". И еще. Удалось вычислить, что украинский Атон, это точная копия польского котла "(ссылка устарела)", только у поляка сталь толщиной 6мм. Мой Атон точно такой, как на картинке, только красного цвета и вместо ZAR "написано" ATON. Оба котла всеядные. (ссылка на изображение устарела)
