E.D.O.X.
    10
E.D.O.X.'s Achievements
Новичок
6
  1. Непонятно, о какой неподготовленной воде идёт речь. У меня в "обратке" достаточно горячая вода. Не пойму критиков водяных колосников. Помню, бабушка пользовалась кастрюлей её бабушки, и нормально. Ни одной дырки, хотя там сталь в три раза тоньше, чем колосники в моём котле. А ведь принцип тот же. С одной стороны открытый огонь, а с другой - вода. По-моему, в сети кто-то ляпнул о том, что водяные колосники это плохо и все дружно повторяют это.
  2. Когда температура за бортом была 0 + 5С, то я умудрялся топить до семи часов. Дрова тлели, но это не то тление, которое можно увидеть в мангале, которое не даёт дыма, а только хороший жар. Жара почти не видно, но дым из трубы есть. Поддувало было почти наглухо закрыто. Температура воды в котле 40-43С. Как я уже указал, топить так больше не буду. Есть другой вид тления, где дрова дают сильный жар и температура в котле на 10-15 градусов выше, чем в тлении описанном выше, то это тление приемлемо (первая половина зимы это показала). В этом случае вони смолы не было, как и густого дыма из трубы (при тлении остатка закладки дров). Так же котёл не засорялся и я его не прочищал с октября и до конца января. А вот при неправильной топке котла, да ещё и сырыми дровами, приходилось чистить котёл почти каждую неделю (Где-то есть фото засоренного сажей и смолой котла. Если кому интересно, то найду и выложу). В общем, выходит, что мой Атон 16кв на полной закладке хороших дров горел и потом тлел с хорошим жаром 3 - 4 часа* при температуре в котле около 60С. В сильный мороз, горение/тление уменьшалось на один час, поскольку приходилось открывать поддувало на 3-4мм больше. *на четвертом часу естественно жар был минимальным, но этого хватало, чтобы новые дрова быстро разгорелись. P.S. Я не из тех рыбаков, которые поймают карася, а рассказывают, что поймали сома на 30кг. Я описал пережитый мой опыт прошедшей зимой.
  3. Oleg9293 Что за бред? А "на режиме" 44,5° не "прогниёт"? И от чего это железо гнить будет? Можно об этом подробнее с аргументированными доводами? P.S. Да, вот сейчас тепло и будет тепло, как минимум четыре месяца. Температура воды в системе (о боже!) примерно 15 - 17 градусов. Котёл "прогниёт"? Или может воду посоветуете из системы вылить...
  4. Мой 16 киловатный Атон показал себя хорошо. Горение дров 3 - 4 часа (дуб 33см х 15см). Можно и больше (в режиме тления) но я так больше топить не буду. Дымоход завонялся смолой. Мой опыт говорит, что дрова должны всё-таки гореть, а не тлеть. Главное, следите за тем, чтобы дрова были не сырыми, иначе придётся чистить котёл раз в неделю. P.S. Осенью прошлого года купил мешок брикетов на пробу. Горят хорошо, но быстро. За час полная топка перегарает. Не выгодно ни по цене, ни по удобству. Да и воняют страшно, что сами брикеты, что дым от них.
  5. Прошла зима, и пришло время поделиться пользованием ТТ котлом Aton Multi 16. Плюсы: Зимой не замерзли Из-за откручивающейся верхней дверцы удобно чистить*. При полной закладке до семи часов горения/тления дубовых дров диаметром до 15см. Симпатичный на вид. Механический терморегулятор. Высокое КПД. Минусы: Внутри котёл обработан каким-то маслянистым, чёрного цвета веществом, на котором прилипает сажа. Похоже, что это антикоррозийное вещество. *Где-то в начале января купили машину дров, поскольку ранее заготовленные заканчивались. Дрова оказались сырыми и из-за этого сильно засорялась верхняя часть котла (водяная полка) и место стыковки котла и дымохода (металлическая труба). Приходилось чистить каждые две недели. Если бы не лёгкий доступ к верхней части котла, то даже не знаю, что бы пришлось делать. Во время использования сухих дров в течении четырёх месяцев, проблема засорения отсутствовала. В морозную погоду (-13 - 17С) расход дров около трёх с половиной часов (на ночь режим экономии до четырёх с половиной часов). В холодную погоду (-5 - 0С) расход дров уменьшался примерно на час. Сейчас +6. Расход до 6-7 часов (Дрова тлеют. Температура воды в котле +40). Общие впечатления от котла хорошие. За те деньги, что я его брал, вариант оказался наилучший. Дом 70м2. Система с водяным насосом. Высота потолков 2.7м. Дрова дубовые диаметром 10 - 15 см. При использовании обрезков пилорамы, расход увеличивался в два - три раза. Следовательно, чем больше диаметр дров, тем дольше горение. Котёл работает 24 часа в сутки и семь дней в неделю. Добавлено через 1 час 1 минуту Может мой отзыв о моём котле, что выше поможет с выбором.
  6. Похоже, что у Амики 23 топка поболее будет (80л), и это не удивительно, учитывая разную мощность. У Атона 16 нет информации в литрах, а в кг (24кг). Толщина теплообменника у обоих 4мм, но у Атона две "водяные полки". И еще. Удалось вычислить, что украинский Атон, это точная копия польского котла "(ссылка устарела)", только у поляка сталь толщиной 6мм. Мой Атон точно такой, как на картинке, только красного цвета и вместо ZAR "написано" ATON. Оба котла всеядные. (ссылка на изображение устарела)
  7. Обстоятельства сложились так, что пришлось отказаться от заказа Амики. Купил Атон. Отзыв будет уже об этом котле. Хотя, одно уже могу сказать. Тяжёлый жуть, как для таких размеров. Амика больше, но на пару десятков кг легче.
