SYREMO
30 -
Усі публікації користувача SYREMO
Если бы можно было перейти ussd запросом, я бы перешел. Чтобы сменить тариф на датчик нужно позвонить с симки вставив ее в телефон. У меня iphone. Сим карту нужно обрезать. Но если ее обрезать она будет выпадать в gsm модеме. Проще поменять сим. Короче мы не о том разговариваем. Я же не спрашивал как поменять тариф. Повторюсь. Не удивляйтесь если вам повысили тариф. Это нормально)
Датчик осадков
SYREMO відповів у розділі "Розумний будинок", Сигналізація, Відеоспостереження, ТВ, І-Нет
Я думал мы ищем решение технической задачи. А не именно чешский датчик, которого может быть и нет в природе. (( P.S. всесезонный за 12 тыщ в самый раз. -
Датчик осадков
Не нужно никакой крыши. Я же говорю в дне ведра отверстие. К отверстию крепится датчик потока жидкости. Через этот датчик вода вытекает из ведра на землю. Так можно посчитать хоть 400 ведер. Нужно только посчитать количество импульсов например за минуту. При выше определенного значения включается реле. -
Датчик осадков
С крыши не пойдет. Минута дождя и ваш импульсный датчик жидкости забъется всяким мусором с крыши. Нормально будет ведро с постоянным подогревом до 5 градусов. В дне ведра отверстие и уж туда можно приделать датчик движения жидкости с импульсным выходом. -
Определитесь для себя вам нужно что-нибудь недорогое отечественное без сертификации и сдачи под охр. службы. Или брендовую заграничную вещь пусть подороже но для души поспокойней. Или может основным критерием выступает удобство пользованием системой. Тут у каждого есть что предложить. Есть вариант сигнализации с возможностью мониторинга и управления охранных датчиков через интернет с телефона или пк. Пришла смс о сработке, тут же зашли на сайт, плсмотрели что именно сработало. На графиках посмотрели сработало один раз (ложно) или действительно ктото лазит. За несколько секунд все становится понятно. С этого же сайта поставили/сняли сигналку для всех датчиков или группы датчиков например ночью только охрана периметра и хозпостройки. Количество зон расширяется до 100 зон. При том не нужно тянуть все провода в один ящик. Все делится на 8 зонные модули, соединяющиеся между собой однопроводной шиной. Большое количество функций и датчиков...
Под attiny я имел ввиду программируемый микроконтроллер Attiny44. Он программируется посложнее чем Arduino , незначительно, зато дешевле будет. У меня как раз есть макетная плата с ним. Подключил его к экранчику. Жаль датчика влажности нет. На этом микроконтроллере можно собрать вполне функциональный гигростат, для начала.
Я также проверяю контрольную сумму. Если crc полученных данных и контрольная сумма не равны, то повторно опрашиваю датчик и вывожу метку об ошибке чтения. Повторюсь данные читаются без ошибок. Суть моего эксперимента не доказать неправдоподобные заявленные характеристики сети производителем, а проверить работоспособность сети для домашнего использования. 30 метров силового кабеля у меня нет. Давайте придумаем некий эквивалент помех. Тут просто пишут, что и на 20 метрах сильные сбои. Уверен там еще разобраться нужно в чем дело. Все ж хотят прокинуть провод повесить датчик за доллар и что б оно стабильно работало как шина CAN. Перечислю желательно-обязательные требования к монтажу и подключению датчиков для шины 1-wire опираясь на собственный опыт: - кабель компьютерный сетевой 4 витые пары 5-й категории. Задействуем две пары. Одна пара питание плюс и минус, вторая пара питание минус и сигнальный провод. Экран кабеля не разрываем и соединяем только с минусом мастера. Экран с минусом датчика не соединяем. - прокладывать шину подальше от силовых кабелей. - питание шины 12 вольт. Конденсатор 100-200 мкФ возле датчика на стороне 12 вольт. Стабилизатор напряжения с 12 на 5 вольт и конденсатор мкфарад 50 на стороне 5 вольт. Конденсаторы 0.1 мкФ пленочные на стороне 5 и 12 вольт. - стабилитрон 5,6 вольт на шину и питание датчика после стабилизатора. - защитные быстродействующие диоды шоттки между питанием и шиной. - токоограничивающий резистор 100 Ом на шину. - на ножку микроконтоллера согласующий мосфет транзистор. - подтягивающий резистор в начале шины 5 кОм и в конце шины 1 кОм. Посередины шины не нужно. - проверка контрольной суммы получиных данных. Если чтото забыл допишу. Есть очень интересная статья. Читать всем для полного понимания физических процессов в шине. habrahabr.ru/post/145612/ P.S. Может обматать провод вокруг шуруповерта? Включить его и считывать данные с датчика Добавлено через 1 минуту Шуруповерт должен излучать сильные магнитные помехи.
Как по мне 1-wire довольно стабильная шина для домашней автоматизации. Для примера показываю фото где 30 метровая шина 1-wire неэкранированного кабеля обвита вокруг силового кабеля 220 вольт, по которой течет 2кВт мощности. Силовой кабель даже неплохо грелся. Температура долгое время читается без ошибок. Опыт делал сам. Может это недостаточно жесткие условия? Давайте их ужесточим. Пока есть время на опыты) Всех с наступающим!
Вы скептически относитесь ко всем? Может еще чтоб не было аварий нужно все время сидеть дома?) Сколько общаюсь с людьми ни разу не слышал о желании застраховать дом или квартиру. Недалеко в переписке уже писали что энергоресурсы уже дорожают а скоро достигнут уровня евроцен. А зарплаты, господа, останутся прежними 3000-4000 грн. И автоматика для тепла окупится не за 10 а за 1-2 года. Полагатся нужно на себя, а не на страховую фирму, директор которой может решить что в Украине не прикольно и свалит из страны. Из автострахования известно что выплачиваемая страховка едва покрывает половину убытка. С домострахованием уверен такая же песня. А вот насчет установки хотя бы каких нибудь термостатов в комнаты, слышу часто. В день на тему отопления общаюсь с неизвестными для меня 30-50 человек. Так что более менее в теме.
Народ у нас простой. Его не интересуют аристократические замашки запада. Типа выключить свет с айфона перед сном, когда можно встать и выключить, все равно в туалет вставать))Или плавная регулировка света за 800евро. Народу нужны реальные выгоды от подобных систем, которые сэкономят ему значительные деньги. Я считаю есть несколько аспектов куда нужно интегрировать электронные штучки: отопление (несколько термостатов и сервоприводов), охранные функции (грабеж очень бъет по карману) и предусмотреть оповещение об внештатных ситуациях (предупредить об пожаре, протечке воды, поломки котла, охлаждении дома). Ведь рано или поздно с каждым случалось подобное или случится. Судьба обязательно научит или накажет. Так что думаю идеальный умный дом для украинца, это устройство управления отоплением с охранными функциями и с оповещательными функциями по электронной почте например. Чтоб защититься от основных бытовых растрат...
Стоимость условная 500грн. Поверьте, я не зарабатываю на этом, он и мне так обходится. Система удобная и на многое способна, но еще идеально не отточена. Осталось отловить оставшиеся ошибки и предотвратить их как в самом устройстве как и на удаленном сервере. Сейчас в экспериментах участвуют два устройства. Хотелось бы увеличить их количество, чтоб процесс наладки прошел побыстрей. Любые логичные пожелания и функции будут внедряться в систему. Приглашаю всех желающих поучаствовать в эксперименте. По окончании уверен у всех будет личная система удаленного мониторинга и управления со всеми вашими пожеланиями и функциями. Мониторинг в каждый дом))
