SYREMO
30 -
Игорь
Киев
Автомобиль
Skoda
SYREMO's Achievements
14
Если бы можно было перейти ussd запросом, я бы перешел. Чтобы сменить тариф на датчик нужно позвонить с симки вставив ее в телефон. У меня iphone. Сим карту нужно обрезать. Но если ее обрезать она будет выпадать в gsm модеме. Проще поменять сим. Короче мы не о том разговариваем. Я же не спрашивал как поменять тариф. Повторюсь. Не удивляйтесь если вам повысили тариф. Это нормально)
Датчик осадков
SYREMO відповів у розділі "Розумний будинок", Сигналізація, Відеоспостереження, ТВ, І-Нет
Я думал мы ищем решение технической задачи. А не именно чешский датчик, которого может быть и нет в природе. (( P.S. всесезонный за 12 тыщ в самый раз. -
Датчик осадков
Не нужно никакой крыши. Я же говорю в дне ведра отверстие. К отверстию крепится датчик потока жидкости. Через этот датчик вода вытекает из ведра на землю. Так можно посчитать хоть 400 ведер. Нужно только посчитать количество импульсов например за минуту. При выше определенного значения включается реле. -
Датчик осадков
С крыши не пойдет. Минута дождя и ваш импульсный датчик жидкости забъется всяким мусором с крыши. Нормально будет ведро с постоянным подогревом до 5 градусов. В дне ведра отверстие и уж туда можно приделать датчик движения жидкости с импульсным выходом. -
Определитесь для себя вам нужно что-нибудь недорогое отечественное без сертификации и сдачи под охр. службы. Или брендовую заграничную вещь пусть подороже но для души поспокойней. Или может основным критерием выступает удобство пользованием системой. Тут у каждого есть что предложить. Есть вариант сигнализации с возможностью мониторинга и управления охранных датчиков через интернет с телефона или пк. Пришла смс о сработке, тут же зашли на сайт, плсмотрели что именно сработало. На графиках посмотрели сработало один раз (ложно) или действительно ктото лазит. За несколько секунд все становится понятно. С этого же сайта поставили/сняли сигналку для всех датчиков или группы датчиков например ночью только охрана периметра и хозпостройки. Количество зон расширяется до 100 зон. При том не нужно тянуть все провода в один ящик. Все делится на 8 зонные модули, соединяющиеся между собой однопроводной шиной. Большое количество функций и датчиков...
Под attiny я имел ввиду программируемый микроконтроллер Attiny44. Он программируется посложнее чем Arduino , незначительно, зато дешевле будет. У меня как раз есть макетная плата с ним. Подключил его к экранчику. Жаль датчика влажности нет. На этом микроконтроллере можно собрать вполне функциональный гигростат, для начала.
