Vadim_O
16 -
Усі публікації користувача Vadim_O
Вообщем знакомые ребята КИП-овцы достали на пробу что-то типа манометрического настраиваемого датчика давления жидкости с "сухими контактами", и мне его отрегулировали примерно так: 0,4 атм - сигнал о том что давления жидкости/воды нет и при 0,55 атм - переключение на другую группу контактов - будет сигнал о том что вода в системе водопровода есть. Кому интересно - на нем написано Pressure Switch, есть 2 регулировочных винта : начальная точка и дифференциал, думаю что идея похоже на реле давления, но система настройки в этом устройстве более точная. Диапазон работы 0,2 - 4 бар. Изготовитель Bailey&Mackey Ltd. - вобщем для промышленного применения. О результатах эксперимента отпишусь.
Конечно есть резервный источник - бак 300л кажется, может чуть больше. Принцип использования воды организован такой: Вода набегает в накопительный бак, а с него уже гидрофор с гидроаккумулятором "раздает" воду по квартире. А что касается еле течет, то днем и ночью в центре Одессы - всегда так. У нас понижают давление утром когда люди идут на работу и ночью когда люди ложатся спать. Система водопровода в центре города очень старая. И когда мало пользуются - то чтобы старые трубы от переизбытка давления не рвало, давление понижают. Это ночью с 00-00 до 5-30 утра примерно и днем - они уж сами там мониторят по ситуации. Реле давления рассматривал как вариант, оно от 1,1 атм. кажется работает - поэтому не годится, когда вода таки еле течет. Так что когда вода на этажах выше 3-го еле течет или вообще не течет ночью и днем - в Одессе в центре это часто Засада в том, что не всегда знаешь - то она у них планово не течет или очередная авария Еле еле течет даже небольшой струйкой - это терпимая и почти "нормальная" сиуация, а когда уже вода больше чем 18 часов не текла, то это уже требует повышенного внимания
J20D7 - SQUARE-D - очень похоже на реле PM-2 Оно для такой задачи думаю тоже не подойдет. Так как меня вполне устраивает если в накопительный бак будет поступать вода, хоть с давлением 0,2 - 0,4 атм. Мне нужна система именно для того чтобы знать что вода в большой накопительный бак не поступает вообще никак, даже маленькой струей в течение часа-двух и более ...
Обратный клапан есть, без него как же, даже два. Один перед гидрофором, второй перед счетчиком воды. Нужен не манометр давления, а датчик для построения "сигнализации". Хотя как идея - сделать контактную группу на манометре - если давление - меньше - то сигнализация сработает, или как вариант поищу "манометры" с сигнализацией уменьшения давления, должны быть по идее дешевле чем реле защиты сухого хода гидрофора (оно (Brio-2000) у меня на гидрофоре есть вместе с реле давления) Имеющееся в обвязке гидрофора реле давления PM-5 - для работы в качестве сигнализационного устройства наличия воды в водопроводной системе, где вода иногда еле бежит - не годится.
Здравствуйте ! Посдкажите кто сталкивался - нужна системы индикации наличия воды в водопроводе. Задача: Хоть имеется и бак 300л и гидрофор с обвязкой, но бывает что по разным причинам (в том числе и ремонт горводопровода) отключают воду на день-два. Обычно о том что воду выключили вчера - узнаем с удивлением от соседей. Но получается что в это время мы не экономно обращаемся с тем запасом воды что есть. Хочется сделать что-то типа системы индикации о том что вода в водопроводе есть, и можно без проблем набирать ванну и пр., если воді в водопроводе нет, то не расточительствовать В голову приходит идея использовать для сигнализации реле защиты от сухохо хода типа Brio2000 (как в обвязке гидрофора). Может кто-то подскажет еще какие-то решения ? П.С. Если сообщение повтор - просьба к модератору удалить - вроде написал уже сообщение, но не вижу его и задаю вопрос повторно.
Сначала огласите требуемую/расчетную мощность мощность. Как определитесь с мощностью можно идти в выборе дальше. По сути вам надо определиться какой тип генератора брать: По типу: - Обычный - а ля для садовых инструментов и освещения, или инверторный - как для дома для бытовой техники. - По топливу : бензин, дизтопливо, газ по двигателю : - Количество цилиндров, к-во тактов, к-во клапанов ... тут не силен. - по уровню шума, исполнению и пр. - ручной запуск или стартер, к которому можно приделать контроллер автоматического запуска/выключения генератора. Инверторный генератор содержит электронику - встроенный преобразователь напряжения, который выдает почти нормальную синусоиду. Если есть возможность по деньгам, то лучше из бытовых брать марку Honda. Если денег на Хонду нет, то рассмотрите Kipor (Китай) и его более дорогие клоны, возможно Yamaha, если надо еще проще, то тут уже что-то типа Elemax, жаль что не делают инверторные, ну и далее - Firman и Ко. Классификация это собственная на основе небольшого опыта (Генераторы типа на офис + для дома у себя и у знакомых) На работе стоит Elemax 7000 Для квартиры взял Kipor IG2000 (1,6КВт) за 750 у.е., для случаев когда не хватит ИБП (2000ВА и 2 аккумулятора по 100Ач, хватает для ограниченного режима (насос котла + лампочки + немного на холодильник) на чуть больше суток, при пропадании электричества) по все-таки на балконе Kipor шумноват, ночью лучше не включать - соседи обидятся. Конечно Honda EU20i тише, но и дороже.
Никто не говорит что МВФ это хорошо, я бы их и близко не подпускал к стране и в страну, как и другие пиндосские организации. Все это известно, но для тех кто у нас у руля - их проблемы среднего класса мало волнуют. Им свое спасать надо ... и желательно за чужой (не их) счет.
- 51 566 відповідей
- $ курс
- актуальный курс
- (та ще 15)
форумчане, кроме финансов для финансов есть еще остатки экономики. Очень хорошо пошел спрос на зерно на экспорт. Мощности на перегрузку зерна на терминалах в портах работают почти на полную ! Значит какие-то валютные поступления будут, у сельхоз. фирм появится немного денег и они закупят немного удобрений, появится немного денег и у химиков. И на металл спрос тоже появляется, только там пока денег за продукцию мало (хотя надо принять поправку на задержки работы с офшорами) Март покажет что поменялось по экспорту-импорту.
- 51 566 відповідей
- $ курс
- актуальный курс
- (та ще 15)
Два по 24, должен быть запас, и не сумашедшая температура теплоносителя батарей. Тогда уж 1 котел на 36 Квт.
Спасибо, наверное тоже поставлю 50-ку, только что-то типа двухступенчатого/двухтенового, - например есть такие у Электролюкса. Т.е. в нем вроде 2 тена по 0,75 КВт, как я понял (но надо проверить). То что бойлер надо включать в розетку - это ясно В теплое время проблем особо не наблюдаю, а вот зимой, когда температура подаваемой в дом воды низкая проблема имеет быть. Вывод Не хватает зимой мощности двухконтурных котлов 24-к без встр. бойлера с расходом 8-10л/мин в системе ГВС в змнее время на комфортную раздачу на 2-3 точки.
Подскажите пожалуйста решал ли на практике кто-то такую задачу. Имеется 2-х контурный котел Ferella 24 - на отопление и горячее водоснабжение (ГВС). ГВС имеет приоритет. Подача воды в котел организована с помощью накопительного бака, далее гидрофор с гидроаккумулятором. Хочется ослабить/решить следующие 2 проблемы, возникающие зимой: 1) Если работает 1 точка раздачи воды (1 кран или, например, душ в ванной, то все ОК, если кто-то включает еще где-то 2-ю точку разбора (кухня, например) то горячей воды немного не хватает. Т.е. есть неудобство. 2) Если нужна теплая/горячая вода при относительно малом протоке/расходе, то наблюдается неудобство - нельзя сделать постоянно малый расход теплой воды. Реле давления системы гидрофора настроено от 2,4 до 3,1 атм, по другому не получается. При малом напоре/малой струе и понижения давления в системе водоснабжения наблюдаются паузы, когда вода течет, а ГВС котла выключена. Поэтому для стабильности наличия горячей воды приходится включать струю помощнее. Получается излишний расход воды. Хочу решить/смягчить проблемы путем установки электрического бойлера. Возникшие вопросы: 1) как при наличии двухконтурного котла оптимальней подключить электрический бойлер - параллельно контуру ГВС, иси после контура ГВС, чтобы бойлер работал частично как аккумулятор с подогревом по необходимости ? 2) какова оптимальна для такой ситуации емкость бойлера - 20 - 30 - 50 литров ?
