dveroman
17 -
Усі публікації користувача dveroman
Реставрация по стоимости обойдется минимум как половина двери, имхо лучше добавить и купить новые. Реставрация хороша в том случае если двери Дубовые и массивные, в этом случае реально игра будет стоять свеч
- 9 відповідей
- 1
- бронедвери киев
- бронедверь
- (та ще 2)
нужно разбирать механизм и смотреть в чем проблема. Скорее всего проблема с пружиной
если принципиально папакарло, то лучше покупать у официального диллера, и с ними договориться подсчете цены по размерам + установки. Вот один из их номеров 095-583-11-18
Полный комплект или одни полотна?
Ми занимаемся производством межкомнатных дверей из натурального дерева Под ключ. В изготовлении дверей используем 100% массив: Ясеня Дуба Сосны Ольхи С актуальными моделями и ценами можно ознакомиться на сайте dverimar.com Для тех кто не знает что означает термин "под ключ": Двери под ключ - комплекс услуг в который входит полный объем работы (от замера двери к изготовлению, покраске и установки). Это значит что все заботы производитель берет на себя, клиенту не придется красить двери, докупать доборные планки, врезать и устанавливать двери. На данный момент цена за дверной блок под ключ стандартных размеров: из массива дуба - 8450 грн. из массива ясеня - 7200 грн. из массива сосны - 4650 грн. из массива ольхи - 5250 грн. В стоимость входит (дверное полотно, дверная коробка, наличник на две стороны, профессиональная покраска, и установка). Не входит только стекло и фурнитура(по причине неопределенности в производителях, моделей и комплектаций) Сроки изготовления до 30 дней +15 дней на подготовку к покраске, покраску, врезку и установку под ключ. Так же мы изготавливаем двери нестандартных моделей и размеров + двери с накладным штапиком, их цены обсуждаются в отдельном порядке.
- 1 відповідь
- двери
- двери межкомнатные
- (та ще 3)
Почитал статью и в целом только немного есть материала по сути. Честно говоря название статьи не совсем соответствует описанию, ей более подошло бы "Технические моменты которые нужно учитывать при выборе бронированной двери". Допустим первая часть вопроса раскрыта "Как выбрать дверь и что ожидать от этого изделия." а вторая "Как выбрать дверь и что ожидать от этого изделия."? Вплотную не вижу логики последовательности в следующих пунктах: 5. Просвет между производителями дверей и замыкающими устройствами. Что общего между производителем(живым человеком) и замыкающими устройствами(техническим моментом), и какой просвет между ними может быть . 7. Вид двери. - по вкусу. - по возможности. Это все виды броне дверей, больше не существует там (алюминевые, стальные, со стеклом?)
дизайн минимализма, мне так же очень нравится, но на сколько я понимаю что производитель специализируется только на пластике?
при большом желании открепить можно все что угодно. Тут есть только 3 варианта: Заварить сварочным аппаратом Установить камеру наблюдения Вычислить недобросовестного гражданина объяснить ему доходчиво что так делать нельзя
нужно в любом случае делать всегда так чтобы клиенты всегда оставались довольны. Если уж все неофициально, но за все время работы увидели что работа себя окупает - стоит задуматься о легализации своей промышленности
Если нужны двери под ключ то можете рассмотреть вариант dverimar.com/ За дверной блок из массива сосны с профессиональной покраской и установкой 4650 грн. Без покраски "-1300" Без подрезки и установки "-500"
в зависимости от того что Вы подразумеваете под нестандартными размерами. Стандартные размеры дверного полотна у большинства производителей таковы: 600*2000мм. 700*2000мм. 800*2000мм. 900*2000мм. У Вас нестандартный проем 600*1900мм. если толщина дверной коробки 40мм., оптимальный размер дверного полотна будет: с порогом 510* 1820мм без порога 510* 1840мм если толщина коробки 30мм тогда: с п. 530* 1840 без п. 530* 1850 В любом случае нужно вызывать замерщика как вариант если модель позволяет, и если двери деревянные а не мдф, шпон, и любые заводские
