projectz
    7
  • Откуда
    Киев
projectz's Achievements
Новичок
  1. Мысль вполне ясна. Ну и понятно то что если виден большой запас, то и глазомер сверхточный не нужен Просто веду к тому что если есть моменты в которых сомневаешься, то лучше посчитать все-таки
  2. Ну у меня практики не так то уже и много, поэтому глазомеру не совсем доверяю так, считаю все Так что обращайтсььььь
  3. А причем здесь, извините, прочность крепежа, если у него внизу затяжка стоит? Ну и насколько я знаю распор зависит от схемы стропилки, а выдерживание стен от обвязки (армопояс или мауэрлат) ну и соответственно крепления самого мауэрлата. Поправьте пжлста
  4. Ну вообще то речь шла о одной или двух подпорках, убрать их то можно но нужно менять схему и т.д., теоретически можно сделать все :D только расчет нужен для этого. Если переместить то смотря на сколько и в какую сторону, не уверен что позволит сечение конькового бруса. На все есть свой расчет
  5. Нет, подпорки убрать нельзя, так как у Вас сращивание на них! Перенести, разве что, но только сращивание нужно правильно сделать тогда. Заливайте больше фото, не понятен вопрос, мало информации!
  6. Если у Вас будут внутренние стойки под коньковым прогоном, то второй вариант. Если нет, то первый. Это то же самое что и арочное соединение, только проще в монтаже, так как не нужно сводить каждую арку, а отдельно на временных подпорках выводить каждый скат.
