7 -
selectwood's Achievements
Масло-воск Osmo
- 76 відповідей
- 1
- доска пола киев
- доска черешня
- (та ще 3)
Только до 30.09.2014 Массивная дубовая доска для пола шириною 90 мм толщиною 20мм палубный набор класса Селект со скидкой!!! Описание класса Селект • Смешанный распил, без резких перепадов по тону; • Структура волокон прямая и волнистая; • Живой сучок диаметром до 8 мм; • Сучки на торцах - не допускаются; • Заболонь, трещины, выпавшие сучки на лицевой стороне -не допускается. Цена: 540 грн. - 420 грн.
- 6 відповідей
- доска пола киев
- массивная доска
- (та ще 1)
Акция состоит в скидке на изделие, так например цена доски пола 90мм первого сорта по цене третьего. Цены расчитываются индивидуально исходя из заказа: объема, тощины, длины, и сортности. Посмотреть образцы можно на нашем производстве, подробнее о сортах на сайте.
- 6 відповідей
- доска пола киев
- массивная доска
- (та ще 1)
АКЦИЯ!!! на массивную доску для пола из дуба в ширишнах 90мм и 180мм палубный набор.
- 6 відповідей
- доска пола киев
- массивная доска
- (та ще 1)
Массив доски пола в наличии. Все подробности по нашим телефонам.
- 6 відповідей
- доска пола киев
- массивная доска
- (та ще 1)
Добрый день. Я, как технолог производства компании "Селектвуд Украина Лимитед", которая занимается как раз производством массива доски для пола на экспорт, а так же на внутренний рынок, могу сказать: Что в вашем случае оба мастера правы, т.к. массив доски пола можно укладывать как на бетон так и фанеру. Но на бетон можно ложить в случае если плотность бетона отвечает требованием ГОСТА, то если у Вас квартира куплена и вы не знаете эту плотность (можете спросить у специалистов) потому что, если будет бетон рыхлый то массив доски уложенный на клей при повышении влажности в помещении может оторвать клей вместе с бетоном при "игре" между перепадами влажности. Что бы избежать этого у вас в помещении должна быть постоянно одна и та же температура и влажность. А при укладке на фанеру ваша смета увеличивается, но при этом эти требования соблюдать не надо, поскольку фанера прибивается дюбелями к бетону а массив доски клеится к фанере, за счет этого целая платформа может "играть" относительно бетона. Есть еще третий фактор который влияет будут проблемы с вашим полом или нет, если вы приобретите доску у частного лица, то у вас быть проблема с влажностью самого массива доски, поскольку как правила они не могут соблюсти все технологические процессы. Ввиду этого я советую приобретать массив на крупных предприятиях, где можно будет избежать этих проблем. Советую рассмотреть нашу компанию в том числе. Поскольку мы изготавливаем широкую доску 160, 180, 200, 220 мм которая идет на экспорт в другие страны и при такой ширине у нас нет проблем с нарушением геометрии ввиду того что соблюдаются все технологические процессы. Тем более что у нас для внутреннего рынка спец цена и вы будете довольны. С удовольствием отвечу на ваши вопросы
Продажа массива доски для пола из дуба от производителя. Доска для пола поделена на 9 основных классов, разной ценной категории и качества (Прайм, Селект, Селект Т, Рустик, Рустик Т, Классик, Антик, Кабинный и Экзотик). Более детальную информацию можно узнать на нашем сайте или по телефону: 093-568-95-74, 067-501-19-17 - Дмитрий.
- 6 відповідей
- доска пола киев
- массивная доска
- (та ще 1)
