AndreyS55
22 -
AndreyS55's Achievements
Сам этим вопросом задался. Пока не доделал котельную в новом доме греемся электричеством. Как резервный источник на случай блэкаута временно поставил в прихожей булерьян. Так вот - пару раз пробовал затопить печь, запах есть - не сильный но есть. Выше в теме пишут о том что запах есть в любом случае как не топи - здесь не согласен, у тещи в старом дома печь стоит, топят её регулярно и запаха нет вообще. Я так же вырос в квартире и на это дело у меня нюх, но конкретно в этом доме от печи запаха нет. Так что наверное ещё печь печи рознь. Как то так.
Хочется только поддержать Вас, но все таки послушайте человека которые прошел уже все эти грабли с "временным домиком"... понятно что денег нет (а у кого они есть сейчас), но для того что бы обставить дом 50 м2 и 100 м2 мебелью нужны примерно одинаковые деньги. На крайний случай предусмотрите хотя бы возможность освоения мансарды - для этого нужно обязательно запланировать место для лестницы.
Ну 20 000 маловато, особенно если в эту сумму войдет ещё покупка земельного участка и коммуникаций. По моим скромным наблюдениям наиболее бюджетный алгоритм постройки дома следующий: Фундамент - ФСБ или армированная бутовая лента. Стены - недорогой газоблок (что то типа Стоунлайта) на ребро, т.е. толщина стен будет 200 мм. под дальнейшее утепление. Перекрытия - балки. Кровля - простая двух скатная, профнастил в качестве кровельного покрытия. Окна, двери планировать все под стандартные размеры. Тип проекта - дом в 1.5 этажа. Ну и ес-но бОльшую часть работ желательно выполнять своими силами. Тогда есть шанс поместить в озвученный бюджет при условии что он будет без вычета зем. участка и коммуникаций. Это будет домик квадратов на 80 в состоянии - "жилье", в которое ещё лет 5 нужно будет вкладывать деньги.
Кстати как у нас на массиве обстоят дела с интернетом? Что почем не узнавали ещё?
Почти по середине, рядом со срубом если знаете, там новые дома в прошлом году из газоблока построили
Тоже на Калиновой)) Может соседи? Вы на прошлой недели бытовку не начинали строить?
Привет соседям по массиву! На какой улице у Вас участок?
Наша дача или мечта с шестого класса длиною в двадцать лет!
AndreyS55 відповів у розділі Будівництво дачі
Отличная работа! -
Вот над этим сейчас и думаю... 150 или 200. Пока склоняюсь к варианту 200. Доутеплять не буду точно. Переход с аттиковой стены на потолок планирую подшить ГК, а потолки сделать натяжные.
Наверное не правильно написал... между стропилами 60 см. советуют даже на 5 мм меньше что бы утеплитель в притирку лег. Дерево хочу заказать зимой, говорят зимний лес получше сырого
Добрый день уважаемые форумчане! Прошу помочь советами по возведению стропильной системы. Исходные данные: домик 7.3 х 7.3 полтора этажа из газоблока. Толщина стен 30 см. плотность ГБ Д500. Высота аттиковых стен 1.60 + 20 см армопояс. [/img] Собственно вопросы: 1. Муэрлат. Почитал форум, опытные крышники советуют муэрлат квадратной формы, я пока склоняюсь к варианту 150х150 мм, нормальный вариант? 2. На стропила и затяжки планирую брать доску 6м сечением 200х50. Правда осенью общался с кровельщиками которые работали у соседей, сказали что в моем случае можно брать и 150х60. Посоветуйте какой вариант более оптимальный. 3. Нужные ли в моем случае ригеля или достаточно будет одних затяжек. На чердаке планирую обустроить помещение для всякого хлама. 4. Коньковый брус... нужен ли он? Много читал/смотрел материала, люди советуют все таки устанавливать брус т.к. это значительно облегчает сборку стропил. 5. Свесы над фронтонами. Нужны ли ещё пары стропил перед фронтонами или достаточно обрешетки на которую потом будет уложена мч или профнастил? Пожалуй пока все Да, монтаж стропил скорее всего буду делать своими силами без привлечения специалистов поэтому так много вопросов. Заранее спасибо!
Сори, ошибся
Можем созвонится 0955806395 Андрей. Спасибо
Добрый день! Меня тоже очень интересует вопрос стоимости колодца в с. Шпитьки массив "Поле". У соседей рядом ориентировочно 8-10 колец. И можно ли сейчас выкопать колодец пока угв ещё не успел подняться. Спасибо.
