batss
103 -
Сергей
Киев
batss's Achievements
Интересующийся (3/13)
5
Продается новый теплый дом общ. 120 м2, жилая 65 м2, 2 полных этажа, построенный из газобетона 400й плотности (межкомнатные перегородки газобетон и красный кирпич). Участок правильной формы 5 сот., назначение земли – «Строительство и эксплуатация жилого дома». Есть физический адрес, можно прописываться. Расположение: 5 км от м. «Теремки» (сразу за Чабанами по одесской трассе). Всего 15 минут(!) от м. Теремки и Вы дома (8 минут маршруткой+7 минут пешком), если на машине, то всего 10 минут. Дом 4 комнаты, строился для себя из качественных материалов. Перекрытие второго этажа бетонные плиты. Фундамент ленточный армированный с гидроизоляцией глубиной 125 см, отстоялся 2 года. Фасад: утепление фатой 50 мм, и декоративная штукатурка «барашек» сделано в июле этого года. Сделан водосток/ливневка и водоотвод. Есть большая крытая площадка для 2х машин размером 10,5х4 м. Глубина фундамента площадки 125 см, как и дома (изначально планировался гараж). Возле входа крытая терраса. Крыша навеса – металлочерепица. 1й этаж: Кухня-Гостинная 32 м2, бойлерная, с/у, большая прихожая и лестничный марш. Под лестницей кладовка. Бойлерная обложена плиткой. Стены и пол всё готово под отделку на Ваш вкус. Пол утеплен пенополистиролом. Потолок кухни отделан гипсокартонном, в гостиной и по всему этажу осталось сделать натяжные потолки. 2й этаж: полноценный этаж без скошенных углов. 3 комнаты – 17,3, 14,4, 12,8 м2. Сделаны наливные полы, внутренняя штукатурка гипсовая под покраску/поклейку обоев (стены идеально гладкие). Установлены дверные коробки и сделаны откосы. С/у второго этажа обложен плиткой стены и пол, разведена канализация, отопление и электричество. Розетки, выключатели и батареи отопления – установлены. Есть выход на балкон и выход на чердак. Потолок второго этажа сделан: гипсокартон—доска 30 мм—паробарьер—минвата 200 мм—гидробарьер—доска 35 мм. Чердак: утеплен, складная современная лестница ведет на чердак. Пол чердака – дерево 35 мм. Площадь чердака 60 м2. Пол утеплен: дерево и минвата 20 см. Труба имеет три канала: 2 выходят из кухни, 1 из бойлерной для твердотопливного котла. Электричество: 3х фазное 220/380В, максимальная нагрузка 10,5 кВт. Электрика разведена по дому, коробка, автоматы, розетки и выключатели (договор с КиевЭнерго). Тариф на «Электроотопление»! Отопление: батареи отопления подключены. Есть и установлен новый электрокотел Protherm Scat 9K. Все новое. Вода: своя скважина, установлен глубинный насос 42 м, заведена в дом и разведена по этажам. Установлены фильтры от песка и два фильтра от накипи. Все подготовлено для ванной, душевой кабины, стиралки и умывальников на двух этажах. Для полива разведены краны на улице. Есть бойлер на 80л. Канализация: сделана разводка по первому и второму этажу и сделан вывод в септик на участке (2 кольца = 6 куб/м). Окна: немецкий профиль, 2х камерные пакеты (снаружи коричневые, изнутри – белые), установлены подоконники и отливы. Лестница на второй этаж бетонная. Крыша: металлочерепица, коричневая, матовая, на крыше, разведены вентиляционные каналы. Балки под крышей пропитаны специальным составом от вредителей, сделана гидроизоляция. На участке красивые березы и молодые фруктовые деревья. Участок правильной прямоугольной формы 5 сот. По периметру высокий забор. Асфальтированный подъезд прямо к дому от самого Киева. Фонари освещения по улице. Рядом элитные особняки, чистота и порядок в районе. До соснового и смешанного леса леса 200 м., до озера в Вите Почтовой 1 км , до остановки маршрутки 500 м. Дом находится в начале с. Юровка сразу за Чабанами. Предназначение земли – под строительство жилого дома (не кооператив и не СТ). Современный теплый, уютный термодом, с минимальными затратами на отопление. Жилой застроенный район, соседи живут круглогодично. Украшение 1го этажа красивая арка между гостиной и коридором. Все основные затраты на материалы и коммуникации сделаны. Осталось вложить 3-5 тыс у.е. на обои, плитку и сантехнику. Продаю по себестоимости, т.к. не могу потянуть дальнейшее благоустройство. Рядом Чабаны, Вита Почтовая и Боярка. Есть вся фото-история строительства. Звоните: 067-901-79-39
Здравствуйте! Что по чем? Ванна акриловая Cersanit Joanna 150x95 см правая
- 2 632 відповіді
- европейская сантехника
- плитка
- (та ще 3)
Здравствуйте, Банан! Снова нужна машина 30-ти тонник, можно чуть меньше, на подсыпку, не глина. Что по цене? 5 км по одесской. Спасибо
Здравствуйте! Нужна силиконовая краска Ансерглоб, или аналог из не очень дорогих. На покрытие стен 200 м2 в 2 слоя.
- 1 628 відповідей
- будматеріали
- будівельні матеріали
(та ще 29)
Теги:
- будматеріали
- інтернет магазин
- оптовий склад будматеріалів
- система утеплення фасаду
- гідроізоляція
- утеплювач
- гіпсокартон
- эпоксидная затирка
- штукатурка
- цемент
- металл
- эппс
- базальтовая вата
- paroc
- роквул
- стройматериалы оптом
- клинкерная плитка
- страйт флекс лента
- финишная шпаклевка
- краска
- декоративная штукатурка
- геотекстиль
- шиповидная геомембрана
- плёнка под стяжку
- сетка металлическая
- сетка фасадная
- сетка панцирная а
Прошло 1,5 месяца с последнего ответа, курс доллара стабилизировался на +-одном уровне. Хочу уточнить, что сейчас по цене на ламинат? Присматриваю сейчас в НЛ ламинат Classen, Германия. Кто подскажет по 154 грн и 189 грн за м2... Германии можно доверять? Нужно 55-80 м2 (в зависимости от цены).
А по второму вопросу
Есть 2 вопроса. 1. Как быть с карнизом, он вешается заранее, или как его потом на ткань тулить? 2. Потолок второго этажа (который является полом чердака): как мыши, если они проберуться, реагируют на ткань? Точнее, как ткань реагирует на мышей - она лопнет, порвется, провиснет? И можно ли потом что-то исправить? Спасибо
