21 -
Женский
Elena_krym's Achievements
6
Заметка Как распорядиться остатками черепицы?! Когда завершены кровельные работы не спешите прятать оставшиеся материалы. Подумайте о деталях, которые придадут индивидуальность без лишних затрат. Очень красиво и необычно смотрятся оголовки труб из черепицы. Можно оформить козырек над входом забора или над крыльцом дома, подчеркивающие гостеприимство хозяина. Не останавливайтесь на стандартных решениях. ________________________________________________________________________ Наши объекты villadelux.prom.ua/news
Как дополнить личную информацию наличием картинки (фото), просьба написать ссылку или путь
На какую высоту поднять стены коробки для мауэрлата?
Elena_krym відповів у розділі Покрівля, Мансарда
Существует два варианта: - жесткая рама из брусьев мауэрлата по всему периметру здания, срощенных между собой болтами (винтами), а углы рамы скобами или пластинами. Тогда мауэрлат полностью воспринимает возможный распор от кровли. - для легких стен (газобетон) по периметру рекомендуется заливка ж/б пояса с выпуском анкеров для крепления мауэрлата. Мауэрлат устанавливается в местах опирания стропил, распределяет вертикальную нагрузку и передает распор на ж/б пояс. Возникновение распора зависит от выбора узлов опирания и сочленения стропильных ног. Подьем стен возможен по ж/б поясу для закрытия фронтонов. Рекомендации по поводу подьема уровня мауэрлата от перекрытия не менее 30см и не более 50 см основываются на вентилируемости подкровельного пространства и профилактике загнивания стропил. _____________________ Кровельные работы и материалы в Крыму (ссылка устарела) тел.+380 (95) 071-03-69 -
ArhiCad _____________________ Кровельные работы и материалы в Крыму villadelux.prom.ua/ тел.+380 (95) 071-03-69
Вариант обхода стропильным каркасом дымохода ( устанавливаются перемычки с креплением к стропилам уголками) (ссылка устарела)
Подбор цветового варианта кровли и фасада краткая версия (ссылка устарела) полная версия (ссылка устарела)
Подбор цветового исполнения кровли краткая версия (ссылка устарела) полная версия villadelux.prom.ua/n112453-podbor-tsveta-krovli.html
Подбор вариантов цвета кровли для жилого дома краткая версия (ссылка устарела) полная версия villadelux.prom.ua/n112453-podbor-tsveta-krovli.html
Основная функция мауэрлата: равномерная передача нагрузки от стропильной системы на стены. При креплении стропил к поясу (без маурлата) возможно следующее : скалывание бетона в уровне врезки стропильной ноги (недостаточная прочность бетонной кладки; большая величина распора, что характерно для больших уклонов кровель); неравномерность усадки всего здания может привести к "подвисанию" стропильных ног (в случае если дом построен относительно недавно)
При толщине утепления 100мм необходим утеплитель плотностью не меньше чем 30 кг/м3 (вата роклайт); применение стекловаты для обеспечения такой же теплоизоляции требует толщину 250мм (ориентировочно, точно по теплотехническому расчету). Подшивка потолка рекомендуется в данном случае влагостойкой OSB, иначе возможно корабление от пара, либо прибивается черновая доска с зазорами 30 мм по пароизоляции и листы ГКЛ. Гидроизоляцию можно устраивать и по перекрытию и по покрытию, плотность зависит от выбранного материала кровли. В случае металлочерепицы (профиля) лучше обеспечить отвод конденсата непосредственно в уровне кровли; для других материалов возможны разные варианты. Для повышения срока эксплуатации утеплителя можно использовать ветроизоляцию по утеплителю (мембрана) Пример утепления можете посмотреть villadelux.prom.ua/n110762-krovlya-bitumnoj-cherepitsy.html
В случае, если стена в уровне стыка стропильных ног является несущей и на нее будет обеспечена площадка опирания стропил (врубка с элементами фиксации), то болты не будут учавствовать в работе стропил на изгиб, а являться лишь соединяющим элементом и в вашем случае их достаточно. Если иная расчетная схема, то необходим расчет количества болтов _____________________ Кровельные работы и материалы в Крыму (ссылка устарела) тел.+380 (95) 071-03-69
Использование гидроизоляции под металлочерепицей подразумевает обязательно контррейку. На 150 кв.м. образуется в среднем 15гр. конденсата на всю площадь при холодном чердаке. Если в уровне перекрытия (над утеплителем) есть гидроизоляция, то можно не использовать гидроизоляцию по покрытию. _____________________ Кровельные работы и материалы в Крыму (проектирование, монтаж) (ссылка устарела) тел.+380 (95) 071-03-69
Посмотрите по ссылке эта тема обсуждалась www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=17657 _____________________ Кровельные работы и материалы в Крыму (проектирование, монтаж) (ссылка устарела) тел.+380 (95) 071-03-69
По водосточной системе: все зависит от способа крепления крюков желоба вашей системы. Если они металлические, соответственно крепление к обрешетке и до монтажа металлочерепицы. Если крепление крюков предусмотрено к лобовой доске, то монтаж можно осуществлять в любой последовательности, но при этом не забывать, что свес листов над желобом должен быть 1/3 ширины желоба. _____________________ Кровельные работы в Крыму (ссылка устарела) тел.+380 (95) 071-03-69 Добавлено через 9 минут Металлочерепица является одним из материалов, которая будет реагировать на изменение температуры выпадением конденсата. В связи с этим рекомендуется устройство контрообрешетки, которая способствует выведению влаги за счет вентиляции. _____________________ Кровельные работы в Крыму (ссылка устарела) тел.+380 (95) 071-03-69
