Ольга Чернышева
7 -
Усі публікації користувача Ольга Чернышева
Два смежных помещения на один канал.
Ольга Чернышева відповів у розділі Вентиляція та кондиціонування
RODION2, Добрый день! В помещении где установлено отопительное оборудование (котел) необходимо устанавливать отдельный вентканал, к которому ничего другого подсоединять нельзя (с точки зрения пожарной безопасности). Квадратура помещения и мощность котла взаимосвязаны: Суммарная тепловая мощность отопительного оборудования, кВт Объем помещения, м3 до 30 7,5 более 30 до 60 13,5 более 60 до 200 Из условий размещения и эксплуатации оборудования, но не менее 15,0. Также мощность котла задает размер вентканала для вентиляции: Мощность котла (кВт) 24 30 40 55 80 100 Диаметр вентканала(мм) 120 130 170 190 220 230 В топочной должна быть предусмотрена вытяжная и приточная вентиляция. Топочные должны иметь вытяжной вентиляционный канал, окно и отверстия с решеткой в нижней части двери или стены, выходящей в смежное помещение (или зазор, между дверью и полом), площадь которого должна быть не менее 0,02 м.кв. Что касается окна, то оно должно быть площадью 0,3 м.кв. или больше, выходящее на улицу. Так же следует не забывать о необходимости утепления вентканалов проходящих через холодные зоны, т. к. тяга может ухудшится, образовывается конденсат и канал может полностью замерзнуть. Вентиляция дома: 1) топочная венткнал- отдельно; 2) кухня (вытяжка) вентканал - отдельно; 3) фановая - отдельно; 4) санузлы, столовая, гардероб, коридор - могут быть подключены в один канал. В гараже можно по периметру поставить 2 Ross и к одному из них подключить не решетку на приток, а анемостат (получиться один приток и один выход) Таким образом вентиляция гаража будет решена. И у Вас освободиться один вентканал под дымоход дровяной печки. Будут еще вопросы,звоните 067 429 80 04. -
Добрый день! На сегодня такой разницы в цене нет. Скорее всего это остатки материала на складе по цене за доллар еще 8 грн. Разница курсов 8 и почти 12 - вот и вся скидка. Но если Вам продавец выдает письменную гарантию и сертификат происхождения этого материала, берите и не бойтесь.
tryzub, Добрый день! Правильно организованный приток и отток воздуха решит проблему с вентиляцией. Если его еще и контролировать можно (скорость воздуха). Вообще хорошо. Идея с вентилятором была одним из вариантов. В эксплуатации недорого и практично. А главное понятно! Считаю, что выбирать нужно одну из систем (или рекуператор, или вентиляторы на крыше или аналоги этих систем). Поставите все в разнобой, потом сами запутаетесь, как этим пользоваться и обслуживать. Не забывайте и про гараж, там тоже нужна вентиляция и обмен воздуха. Любой приток воздуха нужно организовать в жилые помещения (спальни), а не забрать его оттуда. Организовать забор воздуха уже "грязным" (без кислорода и т.д.) из кухни, санузлов, коридора, топочной, гардеробной... С этим всем справиться или рекуператор или вентилятор. Если купить рекуператор за 5 - 6 тыс. евро не вопрос (все, что дешевле с задачей не справиться). Тогда уже система "Умный дом" решить еще больше вопросов (осушение, увлажнение и т. д.). У Вас много помещение разного типа использования, поэтому остановитесь на чем-то одном. Вентилятор тоже справиться с поставленной задачей (причем один на весь) дом. Вытяжка отдельно конечно. Нужен будет выбор звоните 099 765 06 17.
Shurik, Если говорить о бюджетном варианте, достаточно вентилятора мощностью 300 - 400 кубов на крышу. В данный момент с выбором нет проблем. Производителей масса. Хотите Польшу, хотите Японцев или Финнов. Прановские "рекуператоры" канальные вообще сложно считать за оборудование, которые решают эту проблему. Ведь приток воздуха нужен в жилых помещениях (в основном спальни), а отток из "грязных" (кухня, ванная, туалет, кладовка, коридор). Получается в спальне поставить канальный вентилятор, который с периодичностью работает на приток и отток неверное решение. Зачем из жилой зоны сразу же забирать воздух, который только туда попал. Необходимо организовать правильный приток воздуха и отток уже воздуха отработанного. Вентилятор стоит на крыше, никакого шума и дискомфорта от открытых окон, сквозняков и т. д. Постоянно подает свежий воздух. Тепло не уходит, т.к. окна закрыты, обмен воздуха происходит постоянно. Сырость и влажность - это недостаток воздухообмена, что порождает плесень и грибок! Кондиционером или увлажнителем, осушителем вопрос не решить. Воздух отработанный нужно вывести из помещения. Т.к. площадь дома небольшая, выбрать что-то в пределах 1500 грн. вполне реально. Плюс работы конечно. Подобные решения в реализации требуют не более одного дня. Выглядит это так. images.ua.prom.st/88255499_w640_h640_20.jpg images.ua.prom.st/87892217_w640_h640_dsc0735.jpg Дом в стадии ремонта, поэтому окно пока открыто на проветривание. Приток воздуха решен с помощью функции микро проветривания.
bgt, Добрый день! В Вашем случае, т. к. в шахте естественной вентиляции предусмотрен только один канал для вентиляции самой кухни, вытяжку необходимо установить отдельным элементом с отдельным вентканалом. Воздуховод должен быть отдельным, круглый с диаметром не менее 125. Пластик пожароопасен. И в квадратном воздуховоде потери больше. В круглом легче создать движение по кругу, т.е. "центрифугу". Если вытяжка сама по себе будет мощной, то в дополнительном канальном вентиляторе нет необходимости. Т.к. в самой вытяжке по сути уже есть один "канальник". Нужен будет только вентиляционный выход на крышу. Любой "канальник" толкает воздух наверх. Более эффективен вентилятор на крыше, его производительность выше. Он вытягивает воздух, а не толкает его наверх. При выборе отдельно стоящего вентилятора на крыше решается вопрос шума даже в момент приготовления пищи (вытяжка очень "громко" работает). Ведь стоит вопрос убрать самый грязный и неприятный воздух не только в момент приготовления пищи. Вентилятор работает постоянно с заданной ему скоростью. Мощность наружного вентилятора выбирается в зависимости от размеров помещения. Свяжитесь со мной по телефону 099 765 06 17 или напишите chernusheva9@ukr.net, подскажу где взять и кто смонтирует.
