56 -
Усі публікації користувача mr.energo
Не ожидал, что подход к этой проблеме в соседних странах может быть иным. Это я про: Насчет более современных - не означает более правильных. На самом деле схема, реализованная в ГОСТ и приведенная Вами в качестве образца, реализуется не везде. ПУЭ требует подключать PEN мимо счетчика на шину РЕ. Сбытовики с этим не согласны: куда повесить пломбу? - и требуют заводить провод в счетчик. Создавая, как Вы правильно заметили, не обслуживаемое соединение с сомнительной надежностью. Но поскольку без визита сбытовцев и повешения ими пломб не обойтись, а инспектор точно не придет, все рисуют PEN в счетчик и плюют на ПУЭ (как это ни странно звучит). Теперь про: Я и не претендую на знание проблемы по всей стране (странам, мире, галактике). Иначе бы не просил разъяснить Вашу позицию. Ответ понятен, информативен, полезен. В общем - спасибо.
А что это за счетчик такой, "по нулю считает"? Никто не в курсе? Все известные мне модели электросчетчиков имеют транзитные клеммы для нулевого проводника. Возможно, я просто с таким зверем ни разу не встречался. Кто-нибудь пример может привести? Ибо интересно. Присоединяюсь к Nickdecker. Уважаемый IEC 60364, если Вас не затруднит, сделайте скрин участка текста паспорта любого электросчетчика, в котором содержится данный запрет. Все проектные схемы, попадавшиеся мне на жизненном пути, построены были на разделении PEN-проводника после счетчика. Все они утверждены в установленном порядке и реализованы, и только в таком виде их Энергосбыт принимает. Про запрет производителей счетчиков делить после него PEN-проводник на N и РЕ я слышу в первый раз.
Ничего удивительного: сыромятина голимая.
Зачетно. Теперь осталось кабель до бытовки в земле проложить, затащив его в щиток через трубу. Конец трубы приварить к щитку, чтобы было тоже "антивандально". А потом - жить и радоваться. Кабель проложить алюминиевый, или табличку повесить "Не копать, кабель алюминиевый!"
Попробуем зайти с другого конца, но все о том же. Есть во вводном щитке ограничители перенапряжения (ОПН)? Если они стоят после автомата (бывает такое чудо, что и наоборот), то, скорее всего, виноваты они. В нормальном режиме тока через них практически нет, но при повышении напряжения он появляется и приводит к отключению автомата. При этом он обычно палится и требует замены. Есть они у Вас или нет, на расстоянии не определить, фото вводного щита требуется или перечень оборудования, в нем находящегося. А бывает и так: бахнула рядом с моим домом молния, где-то что-то щелкнуло в электропроводке, сам слышал. Но при этом ничего не отключалось, и все работало. До сих пор сам не знаю, что это было.
Для этого реле дополнительно необходим пускатель, при помощи которого будет отключаться неприоритетная нагрузка. Приоритетная будет всегда оставаться подключенной, даже при срабатывании реле. Вот пара ссылочек: скачать техническое описание РМТ-101 можно здесь novatek-electro.com/ru/tekhnicheskaya-dokumentaciya.html а вот товарищ опытом делится: cs-cs.net/novatek-rmt101-om310
Как показывает практика измерений все той же петли фаза-нуль, в бытовых электросетях ток короткого замыкания намного ниже 1кА. Поэтому разницы никакой нет. Если принять во внимание факт большей коммутационной устойчивости автоматов с большей отключающей способностью, то тоже не критично: вы же каждый день коротить не собираетесь?
Есть ли необходимость помещать СИП в гофру
mr.energo відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Для прокладки СИПа по поверхностям стен существуют фасадные крепления. Гофру при этом использовать не обязательно. Вид и номенклатуру креплений для примера можно посмотреть здесь: www.ruscable.ru/info/sip/transenergo/fkbr.html -
Это объединяется в один двухполюсный автомат, либо ноль не коммутируется вовсе. ПУЭ запрещает установку персональных коммутационных автоматов в нулевом проводе. Мотив: при коротком замыкании ноль может отключиться, а фаза - остаться. В квартирах обычно ноль сажают сразу на нулевую шину и распределяют, в частных домах при питании от ВЛ - подключение через двухполюсный автомат.
Не вижу смысла применять для этой цели не поддерживающий горения кабель (нг), да еще и с низким дымовыделением (д). Какой высоты столбики? в любом случае СИП безопаснее и проще. Только при расположении части трассы в доступных для людей местах не используйте СИП-1 (с голой несущей жилой). Кроты на полметра не забуриваются. А вот при подвижках грунта изоляция пострадает. И кабели без брони не предназначены жить в такой среде обитания.
Обычно так вешают. Используется угловые профили или профиль типа Z с овальными отверстиями. Два профиля закрепляют к щитку через штатные отверстия, а два располагают на противоположной части столба напротив и стягивают шпильками. Имеются в продаже в любом строительном магазине под наименованием "штанга резьбовая". Так повешен не один щиток на столб. Не падают.
Корпуса современных электросчетчиков ток не проводят. Если потом докажут, что фаза была подсунута "потерпевшему" сознательно, можно получить обвинение по статье УК.
С моей точки зрения вариантов два: 1. Дополняете щиток ушками и запираете его на навесной замок. 2. Идея со сварщиком - это не шутка. Только не каждый сможет изготовить щит IP54, поэтому можно упрятать существующий щиток в металлический, изготовленный по заказу, немного больших размеров. Также надо продумать, как обойти существующие кабели при установке, но можно их перезавести по новой. В этот "сейф" можно установить внутренний замок, чтобы ломать было сложнее.
Пора уже полицейским за дело браться. Это - их работа. Или дословно: "это ИХ работа"?
Ситуацию спасет только установка сигнализации на дверях ТП. Но это возможно лишь с согласия и при поддержке сотрудников обслуживающей организации. Им надо снимать с охраны двери после входа в подстанцию. Вариантов сигнализации много: от простого ревуна до контакта GSM или вывода на пульт полиции. с последним как раз сложности со снятием с охраны будут - звонить им надо. Но зато полиция на месте окажется первой.
Jenkins все про систему с изолированной нейтралью сказал правильно. а потребитель может, в Вашем случае, протянуть себе провод от корпуса щитка и либо попытаться что-то подключить между ним и этой фазой, либо собрать себе под окном контур заземления и эту фазу заземлить. Желающих иметь свой контур сейчас много. А ожидать, что питание дома осуществляется от системы с изолированной нейтралью не может никто и режим с заземленной фазой на ее работоспособности никак не отражается. Есть еще вариант - наколдовано у электриков на подстанции. Тогда Вы правду не узнаете, скорее всего.
Не слышал раньше, чтобы в системах с изолированной нейтралью преднамеренно заземляли какую-либо из фаз. Скорее всего, эта связь существует у одного из потребителей, подключенного к этой фазе, то есть, уже создано как бы замыкание на землю. Или это замыкание в сети уже существует. Будет второе, на другой фазе - сработает защита. А то, что это - система с изолированной нейтралью, да еще и 220В - однозначно, так как абсолютно не используется вывод, который при заземленной нейтрали назывался бы PEN и подключенный к корпусу щитка. Где расположено такое чудо? Откуда дом питается?
Сначала нужно заказать проект, стоимость которого порой соизмерима со всем тем, что будет описано ниже. Смета на монтажные работы выполняется на основании проекта. Под мачтовую КТП нужно выполнить фундамент, контур заземления. К ней нужно подвести линию, рядом установить опору с разъединителем (РЛНД, к примеру). Затем подстанцию необходимо доставить к месту монтажа, установить, подключить. Все эти работы будет выполнять бригада монтажников не одну неделю, будет задействована техника: экскаватор, кран, ямобур. Все это в смете будет отражено.
LED светильники и пенопласт-надо! Можно?
Вообще-то пенопласт сам по себе поджечь не очень просто. Но и к несгораемым материалам он тоже не относится. Но ведь Ваши светильники, даже светодиодные, будут нагреваться при работе. Пенопласт не пострадает, не будет он коробиться или обугливаться? -
1. Проверить правильность подключения счетчика (насколько это возможно при закрытой и опломбированной клеммной крышке). 2. Измерить ток нагрузки через токовую обмотку счетчика при отключенных автоматах токовыми клещами. Если подключен правильно и тока нет - счетчик неисправен, без вариантов (соседи не при чем)
Измерить сопротивление изоляции кабеля. Если все плохо - менять кабель однозначно. Если хорошо, то задуматься, а всегда ли так будет? Тем более, что распределительный щит Вам придется, судя по всему, ставить на полу, а это не есть хорошо. Вопрос еще в том, сможете ли Вы выдернуть теперь кабель обратно? В общем, вопрос по кабелю решается по месту и отправной точкой для принятия решения решения является сопротивление изоляции проложенного кабеля.
7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА. На практике необходимость противопожарных УЗО диктуется, в основном, состоянием электропроводки. А поскольку электропроводка подразумевается новой и вероятность ее замыканий на "землю" близка к нулю, то необходимости в УЗО на вводе на 100мА и более я не вижу. Ставьте УЗО на 30мА на стиральную машину и розеточные группы и будет этого достаточно.
А может быть НIК 2303 АП2Т (5-60А) достаточно? По цене, может быть, разница и небольшая, но, если у Вас нагрузка гарантированно ниже 60А. зачем 100-амперный ставить? По реактиву, действительно, если у Вас не предприятие и Облэнерго не требует его учитывать, то и счетчик такой не нужен.
Как-то раз устанавливали коробки, заполняя пустоты монтажной пеной. А для дополнительной фиксации и удобства установки глубины заделки коробки в стену сверлили в донышке отверстие и крепили к стене саморезом через дюбель. Пробовали потом выдрать, но конструкция держалась мертво. Хотите - попробуйте.
