Serg_kh
19 -
Усі публікації користувача Serg_kh
4х этажный дом (типа хрущевки). 2х комнатная квартира. Деревянные полы (кухня, коридор), деревянные полы с настилом из ДСП и ковролином в комнатах. Сейчас тепловики (город) будут менять трубы отопления, сломают полы для укладки новых труб. После них нужен ремонт полов. Требуется изолировать квартиру от запаха, сквозняков из подполья. Сделать ровный пол (доски или ламинат, стяжка - тут что дешевле будет). Структура полов такова, что подвала нет, есть траншея вдоль стены (под окнами) там будут менять трубу отопления (холодная уже лежит пластиковая). Траншея сверху закрыта плитами (1000*500*50) и сверху все засыпано строительным мусором. На деревянных лагал лежат доски пола. Соответственно между досок есть щели и оттуда все тянет в квартиру (зимой сквозняк). Посоветуйте, кто сделает нормально и не дорого? Кто-то сориентирует сколько это стоит по деньгам? За метр например. Может и не стоит затевать.
Этим я сегодня буду заниматься. Есть немного кирпичей, пену балон купил. Может на раствор положу. Но есть большая вероятность, что сквозняки там гуляют под полами и из других дыр
Имеется старый 4х этажный дом 60х годов постройки. Квартира 2х комнатная на первом этаже (планировка хрущевок). Деревянные полы в квартире. Под полами строительный мусор. Подвала нет. Вдоль стены (под окнами) треншея в которой лежат трубы холодной воды (пластик) и отопления (старая железная проблемная труба). Есть приямок под лестницей, можно посмотреть в эту траншею но не залезть... Траншея (под квартирой) закрыта сверху ЖБ плитами где-то 0,5*1м и засыпана мусором. Проблем несколько. 1. Опастность разрыва трубы отопления - приедет бригада ремонтников покрошат полы. 2. У соседей в квартире напротив - есть уже подвал (дом стоит на наклонной поверхности) и из него ледяной воздух заходит в приямок и в траншею с трубами. Получаем постоянные сквозняки не понятно откуда из под пола. Вроде и щелей явных нет а холодок так и тянет. Я прошу совета, как минимальным бюджетом можно исправить ситуацию. Из того, что мне приходит на ум, это снять старые полы, песком или керамзитом разравнять поверхность, проложить клиенку и засыпать сверху керамзитом. Но чем клеить или как уплотнять стыки возле стен? может есть более простые варианты? Монолитный пенобетон для подвала не пойдет? будет отсыревать? Какой закладывать бюджет? Надеюсь мне смогут посоветовать лучший вариант Территориально Харьков.
а крыльчатки запасные есть? нужна для вентс 125 мл
- 2 відповіді
- вентс 125 квайт
- вентс 125 силента-м
- (та ще 1)
Спасибо, попробую завтра после работы еще раз. Есть макловица. Может не так все будет плохо, как сегодня Буду без фибры делать, пожиже наверно.
Залил в ванной пол и приступил к штукатурке стен... Как и советовали на силикатный кирпич под ЦПС штукатурку решил делать набрызг. Замешал раствор 1:1, попробовал его набрасывать ковшом... 20 литров набросал, что на стену, что на себя... летит во все стороны Посоветуйте, чем лучше новичку делать набрызг? Ковш не самое лучшее? Мастерком? Воды добавлять чтоб был раствор пожиже или гуще? Расстроился немного, понятно что первый раз, но думал будет получше... Полы было легче делать. Может кто видео путное посоветует? А то в тех, что я вижу - набрызг от нанесения штукатурки не отличается - кидают такими же лепешками, как и при штукатурке. Как надо - ляпухи прилепать должны или как вода растекаться?? это правильное видео? раствор у него жидкий, прямо стекает по стене и почему многие при съемке набрызга стену не мочат? Халтурщики? В раствор я добавлял Беветол-СПЛ и фибры. Может это не нужно?
просмолить горелкой, как курицу?
Как правильно делать бетон в бетономешалке ?
Serg_kh відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
Щебня в старой стяжке не было. А покупать куб щебня для 4квадратов пола не хочется. Это не совсем перекрытие, там под стяжкой песок, кирпичная перегородка и только пол метра над трубой будет лежать на опалубке. Беветол по инструкции или в готовый раствор, или при замесе добавлять написано. Но соотношение к цементу дано. Наверно опытным путем придется считать воду/цемент. Тему читаю. 1 к 4 взялся с потолка. Если много, сделаю 1 к 2- 901 відповідь
- бетон
- бетономешалка
- (та ще 3)
Подскажите по соотношению цемент/песок/вода/беветол/фибра для замеса в бетономешалке (китай, бак 65л). Цемент - портланд евроцемент М500 Песок - карьерный, желтый. Фибра 12мм (столовая ложка на один замес в бетономешалке). Я буду делать новое перекрытие в ванной первого этажа (под полом сырое подполье). Есть одна перегородка в пол кирпича (отделяет канализационные трубы - пустота 0,5м шириной от остальной части подполья, засыпанного песком) Про беветол я понял нужно 0,7кг на 100кг цемента. Но я хочу добавить его не в готовый раствор для разжижения смеси, а в воду заранее. Чтоб делать не жидкую смесь. Сколько кубиков беветола добавлять на литр воды в таком случае, подойдет такое соотношение? Цемент 1 ведро 10л Фибра - 1 столовая ложка Песок 4 ведра 10л Вода 1/2 ведра 10л Беветол = 70 милилитра? (0,07л) И тот же вопрос по домолит-тр, для штукатурки стен в ванной, смесь 1 ведро песка, ложка фибры, 4 ведра песка, пол ведра воды. Сколько наливать домолита в воду, как в инструкции? 200литров воды - 0,7литра домолита и замешиваем добавляя в бетономешалку?- 901 відповідь
- бетон
- бетономешалка
- (та ще 3)
Вместо Адиум 150 можно использовать АДИНОЛ ДМ? Есть еще Домолит-ТР (куплен для штукатурки) и фибра. Пол будет в ванной на первом этаже, старый демонтиррую. Подполье сырое.
попробовал один кирпич прогрунтовать (взял для пробы в эпицентре их BauGut HTG проникающую грунтовку). От просто хорошо смоченного силикатного кирпича клей для плитки соскребать тяжелей, чем от обработанного грунтовкой. По грунтовке отвертка начинает скользить и сдирает весь клей почти не царапая кирпич, а по не обработанному она тяжело идет, зарывается в кирпич. Но влагу обработанный не тянул совсем из раствора.
перфоратор сегодня опять ожил. толи кнопка запылилась, толи еще что, но он начал опять регулировать обороты от кнопки, вот и думай теперь.
Спасибо, я уже вычитал, что оно быстро портится (срок в неделях) и главное грибок это уже следствие плохой вентиляции. Добавлять не буду.
Нужно ли в ванной обрабатывать силикатный кирпич перед штукатуркой какой нибудь химией от плесени/грибка? Если да, какой посоветуете, чтоб штукатурка потом не отпадала? Или добавлять может какой состав прямо в штукатурку?
У меня Compass RH1201, взял месяц назад в эпицентре. Почитал отзывы, вроде для дома пойдет. Что я им успел сделать - поставил коробку входной двери - оббивка зубилом и высверливание штукатурки/кирпича (проем не расширялся практически, так по мелочи - 80ю дверь в 80й проем). Затем я взялся за ванную (1,6*1,9 м высота стен 2,4). В ванной одну стену штукатурки оббил зубилом (часа 4-5 работы) и кнопка на перфораторе сдохла Растроен, ставил крутилку на кнопке на минимальную скорость, она не выдержала этого. Это заводской брак такой или у всех этих Compass RH1201 слабые кнопки и пользовать их можно только на максималке? В магазин пока не повезу, нужно еще оббить две стены и посверлить под трубы.
А обработать стены кирпичные противогрибковым средством есть смысл? Мне сказали от этого может он крошится. Или все они тоже делают пленку и ЦПС не прилипнет? Погрунтовать я думал для укрепления кирпича. Старая штукатурка отошла от стены именно на том куске, где кирпич хрупким стал. С сеткой тут читал люди мучились на пенобетоне... нужно с очень крупной ячейкой найти будет. 1 цемента, три песка - плохо чем? Не пластичным будет раствор?
У меня в ванной - стены из силикатного кирпича (хрущевка). Одна стена - кирпич сыпется (как песчаник) если его потереть зубилом. Хочу сделать штукатурку ЦПС (1:3) с добавлением Домолит ТР и фибры полипропиленовой (чтоб не полз и хорошо ложился). Песок буду покупать карьерный. Штукатурить буду первый раз. По маякам. У меня такие вопросы 1. нужно ли на силикатный кирпич крепить металлическую сетку? 2. если обработаю стены грунтовкой церезит СТ17 - то они не будут впитывать влагу из раствора, нужно ли тогда делать обрызг или можно сразу набрасывать смесь?
