Инокентий
26 -
Усі публікації користувача Инокентий
Здравствуйте, планируется стяжка в ванной по пенополистиролу. Сверху пенопол. будет 4-5 см стяжки, с сеткой и фиброй и Эл теплым полом. Сомнения терзают за нагрузку на пенополистирол под самой чашей ванны (с водой и людьми). Имеет ли смысл пенополистирол под ванну, выдержит ли, или лучше керамзитобетон?
Здравствуйте, нашел пятилетней давности канистру пластификатора SikaPlast-520 5 литров. В ней осталось литра 3. хранилась закрытой в квартире. Можно ли ее использовать, вопрос к практикам?
Громадное спасибо, сняли с меня "громадный тягар'. Просто не вижу другого способа - как не тяжело, выровнять плиту, по которой ходил дядя, который её заливал и его следы кратерами по всей длине этой плиты. Спасибо
Вы о чем?
Фракция керамзита, самая распространенная 10-20 мм. Стяжка будет приклеенная к основанию. Я настраиваю исполнителей замешивать в двух тазах: в одном грубо говоря - керамзитобетон, а со второго таза, накрывать мокрое по мокрому нормальным раствором по Мастерку, с фиброй и сеткой. Строители заявляют, что в процессе чистовой протяжки - полезет керамзит наверх и все.
Я как превиредливый покупатель, извините. Плита имеет такую геометрию и 'лунный" рельеф, что ЭППС только с одной стороны и то на слой. Главный вопрос к практикам: калампуцать с керамзитом - или сверху керамзита потом стяжку с сеткой?
Да, не не ошибся, просто эта цифра на всю плиту. Там "загрузка" не равномерная - скат от 7 см до 4
Я тех же взглядов, но перекрытие реально тонкие, старые и хлипкие. Луч нивелира, прыгает, когда проходит трамвай. Без керамзита будет 1400-1600 кг.А желательно не более 800 кг. Плиты полный треш
УВ. Мастерок разрешите мою диллему: Есть 15 кв/м шатровые перекрытия. Слой стяжки от 7 см до 3 (скат плиты в одну сторону). Для облегчения хочу исполь. Керамзит. С одной стороны плиты слой керамзита получается 2 см, чтобы сверху протянуть чистым раствором ещё 2 см. Строители предлагают сначала керамзит уложить с раствором ниже маяков на 2 см, сверху сетка и через неск дней чистоган 2 см раствором. Мне видится по другому: сначала керамзит с раствором, и сразу же мокрое по мокрому чистоган. Подскажите? В первом варианте, слой керамзита с одной стороны 2 см, т.е в один слой. Добавлено через 2 минуты Аргументируют, что керамзит всплывёт при чистовом слое сразу, мол нужно пауза
Здравствуйте, помогите решить дилемму. Мастер собрал конструкцию как на первом фото на 3/4 в квартире, все вроде логично, давление 2 атмосферы в трубах, и чтобы поднять немного давление для дождевого верхнего душа - сделал 3/4. Внизу справа на фото - узел для бойлера (вкл/выкл воды и слив в каналью) и отдельная ветвь на бойлер, он будет в 3,5 метрах от ввода. Примерная схема фото 2. Вопрос 1:Прокладывать ли отдельной трассой от ввода до бойлера, чтобы вкл/выкл воду и сливать было удобно в скрытом месте. Либо подключать бойлер, по классической схеме последовательно. Вопрос 2:Будет ли работать такая хитрая схема вообще, мастеру доверяю, но... Не придется ли при такой схеме ждать воды с бойлера дольше? Вопрос 3:Оцените общую компоновку всего собранного
Дико извиняюсь за вопрос здесь, но читаю, только эту ветку форума. Подскажите - слив со стиральной машины, допустимо сделать 32 трубой? Провести нужно в профилях. Или минимум сороковка?
Подскажите - стоит задача выровнять локально вмятину в балконной плите от 17 мм до 0. Вмятина посередине, т.е. края плиты ровные, но к центру от 1-2-3 мм и до 15-17 идет неровность. Ровнять собираюсь под пенополистирол, не финишно. Хотел наливайкой, как описывал Мастерок, но нужно локально "лужу" заделать, не подняв уровень. Хочу плиточным клеем - мастера поддержите.
Подскажите плз. Купил Экопластик штаби плюс трубы в квартиру в отрезках 4 м. Обратил внимание, что очень мягкие они и принимают форму, очень легко, оставаясь в ней (слабый изгиб, легко). До этого имел дело с экопластик штаби с перфорацией, мне показалось они намного тверже. Вопрос - не нарвался ли на подделку (купил в Эпицентре), и не является ли это трубы ухудшением прежней версией (вроде полипропилен по новой техн.)? Да, кстати, 32 труба имеет неправильную геометрию внутри (овал 1 мм гуляет), остальные д20 и д25 идеально круглые.
Добрый день. В сантех-шкафу квартиры планирую вешать магистральные фильтры и пр. (счетчики, и др). Т.е. все не легкое по весу. Стен ванной, еще нет, обшивать короб (шкаф) планирую гипсокартоном, т.к. важен каждый сантиметр (а, остальные - пазогребень кнауф). Вопрос: на, что лучше повесить "металл" в сантех-шкафу? Планирую фанеру (проалифить и прокарасить) - в нее хомуты на подпятниках. Для 4 хомутов и 2 колб фильтров не хотелось бы запихивать монтажные профили. Делаю сам. Спасибо
Ув. B.S.V. как Вы относитесь к термостат. смесителям в многоэтажных домах, в частности скрытого монтажа Равак. Одни говорят, что в многоэтажках без колонки термостаты без надобности, что даже удобней обычные однорычажные. Что вы думаете о встраиваемых термостатах, если 9 этажка, 3 этаж, давление в районе 3 атмосфер (потолок)? Склоняюсь к Равакавскому встраиваемому термо смес., но думаю, чтобы не сделать масло масленым. Заранее извиняюсь, если не в той теме спросил. Спасибо.
Ув. Мастерок, вы советуете делать обрызг 1:1 песок/цемент. Есть стена красный кирпич, которую буду штукатурить готовой смесью Силтек. В инструкции указано делать набрызг (вероятно ихней смесью) перед штукатуркой. В общем как считаете, чем делать этот самый обрызг по красному кирпичу? И еще вопросик - стена 10 кв/м, если за день оштукатурю допустим по маякам 6 квадратов, остальные на следующий день - чем это может грозить?
Спасибо, буду пробовать болгаркой. 3 мм перепад считается брак? Я правильно понимаю. Если бы знал наверняка, что финишем будет плитка, то не переживал бы. По липкости - да, все как у Вас на видео, вода шла после трамбовки, все Ок, но она становилась ужасно липкой жижей, перебора с водой старался не допускать, только чуть лишнего, т.к. боялся на тонких слоях.
Спасибо, а я думал, что передоз пластификатора, т.к. ощущение, что работаю с плиточным клеем. Неровность, наивно хочу попробовать вручную сшлифовать вольфрамовой сеткой на бруске, болгаркой - лепестковым кругом, боюсь нарушить общий вид, может правилом, что-то удастся?
Уважаемые мастера, подскажите, что делал не так по раствору для стяжки. 1 семи килограммовое (мерил на весах) ведро М500 цемента + 24-26 кг песка, фибра и на эти 7 кг цемента - 70 мл пластификатора Сика Пласт 520 (это около 1%) в инструкции сказано от 0,5 до 1,5% от массы цемента. Воды добавлял больше 0,5-0,6% (около пяти литров)от цемента, т.к. высушен песок и цемент был при отоплении в квартирных условиях. Так вот вопрос - раствор получался очень пластичным, воду сильно не выделял, Но был сильно липким, приставал к правилу так, что невозможно было тянуть и раствор получался очень плотным (туго тянулся) - Дело в чем? В пластификаторе, пропорции песок/цемент, или много воды? Короче мучался так, что при счухивании потом в одном месте допустил оочень плавный горб на 3 мм высотой (визуально не заметно только правилом), радиусом около 0,7 м. (Кстати - если уже застыла стяжка, с этим "горбом" нельзя ничего сделать? Я перфекционист и когда правило показывает предательский зазор... Спасибо.
Спасибо за рекомендацию, но может пока я "не в теме" о кварц виниле и кварц винил у меня вызывает ассоциации с фактурным (текстурным) линолеумом хор качества.
Очень интересует - в жилых комнатах, не холодно? У Вас теплые полы? А то привык без тапочек по квартире, вот и ломаю голову, мол если плитка, не придется ли ВСЮ квартиру "опоясовать" теплым полом
Стык стяжки думал проклеить, т.к. залил 2/3 комнаты, после счухивания мелких неровностей - этот стык потерял в некоторых местах четкую геометрию. Боюсь трещины. Про финишное покрытие - не могу сказать, т.к. долгострой и планы постоянно меняются. Заливаю всю квартиру в ноль по плите (мечта, всю квартиру на пол плитку - но все отговаривают, мол холодно), но возможно и доска, ламинат и тд и тп - поэтому и стараюсь. Спасибо.
Добрый Вечер. По видео Мастерка сделана стяжка мною. За что Мастерку огромное спасибо. Но вопрос в том, что по стечению обстоятельств - сделали только две трети 15 кв/м комнаты. Стяжка тонкослойная - от 15 до 40 мм. Стандарт М500/реч песок/фибра/пластификатор. Клеил стяжку для перестраховки СикаЛатекс (аналог Адипласта) + еще все это по сетке прикрученной к плите (тонкий слой ведь). Хочу спросить главное - когда буду доливать остальную часть комнаты - шов-торец,стык стяжки, которую уже сделал чем лучше пройти (приклеить) к новой стяжке - СикаЛатекс, либо стык прошпаклевать плиточным клеем и нужно ли стык (торец стяжки) грунтовать? Спасибо.
