Инокентий
26 -
Инокентий's Achievements
Здравствуйте, планируется стяжка в ванной по пенополистиролу. Сверху пенопол. будет 4-5 см стяжки, с сеткой и фиброй и Эл теплым полом. Сомнения терзают за нагрузку на пенополистирол под самой чашей ванны (с водой и людьми). Имеет ли смысл пенополистирол под ванну, выдержит ли, или лучше керамзитобетон?
Здравствуйте, нашел пятилетней давности канистру пластификатора SikaPlast-520 5 литров. В ней осталось литра 3. хранилась закрытой в квартире. Можно ли ее использовать, вопрос к практикам?
Громадное спасибо, сняли с меня "громадный тягар'. Просто не вижу другого способа - как не тяжело, выровнять плиту, по которой ходил дядя, который её заливал и его следы кратерами по всей длине этой плиты. Спасибо
Вы о чем?
Фракция керамзита, самая распространенная 10-20 мм. Стяжка будет приклеенная к основанию. Я настраиваю исполнителей замешивать в двух тазах: в одном грубо говоря - керамзитобетон, а со второго таза, накрывать мокрое по мокрому нормальным раствором по Мастерку, с фиброй и сеткой. Строители заявляют, что в процессе чистовой протяжки - полезет керамзит наверх и все.
Я как превиредливый покупатель, извините. Плита имеет такую геометрию и 'лунный" рельеф, что ЭППС только с одной стороны и то на слой. Главный вопрос к практикам: калампуцать с керамзитом - или сверху керамзита потом стяжку с сеткой?
Да, не не ошибся, просто эта цифра на всю плиту. Там "загрузка" не равномерная - скат от 7 см до 4
Я тех же взглядов, но перекрытие реально тонкие, старые и хлипкие. Луч нивелира, прыгает, когда проходит трамвай. Без керамзита будет 1400-1600 кг.А желательно не более 800 кг. Плиты полный треш
УВ. Мастерок разрешите мою диллему: Есть 15 кв/м шатровые перекрытия. Слой стяжки от 7 см до 3 (скат плиты в одну сторону). Для облегчения хочу исполь. Керамзит. С одной стороны плиты слой керамзита получается 2 см, чтобы сверху протянуть чистым раствором ещё 2 см. Строители предлагают сначала керамзит уложить с раствором ниже маяков на 2 см, сверху сетка и через неск дней чистоган 2 см раствором. Мне видится по другому: сначала керамзит с раствором, и сразу же мокрое по мокрому чистоган. Подскажите? В первом варианте, слой керамзита с одной стороны 2 см, т.е в один слой. Добавлено через 2 минуты Аргументируют, что керамзит всплывёт при чистовом слое сразу, мол нужно пауза
Здравствуйте, помогите решить дилемму. Мастер собрал конструкцию как на первом фото на 3/4 в квартире, все вроде логично, давление 2 атмосферы в трубах, и чтобы поднять немного давление для дождевого верхнего душа - сделал 3/4. Внизу справа на фото - узел для бойлера (вкл/выкл воды и слив в каналью) и отдельная ветвь на бойлер, он будет в 3,5 метрах от ввода. Примерная схема фото 2. Вопрос 1:Прокладывать ли отдельной трассой от ввода до бойлера, чтобы вкл/выкл воду и сливать было удобно в скрытом месте. Либо подключать бойлер, по классической схеме последовательно. Вопрос 2:Будет ли работать такая хитрая схема вообще, мастеру доверяю, но... Не придется ли при такой схеме ждать воды с бойлера дольше? Вопрос 3:Оцените общую компоновку всего собранного
Дико извиняюсь за вопрос здесь, но читаю, только эту ветку форума. Подскажите - слив со стиральной машины, допустимо сделать 32 трубой? Провести нужно в профилях. Или минимум сороковка?
Подскажите - стоит задача выровнять локально вмятину в балконной плите от 17 мм до 0. Вмятина посередине, т.е. края плиты ровные, но к центру от 1-2-3 мм и до 15-17 идет неровность. Ровнять собираюсь под пенополистирол, не финишно. Хотел наливайкой, как описывал Мастерок, но нужно локально "лужу" заделать, не подняв уровень. Хочу плиточным клеем - мастера поддержите.
Подскажите плз. Купил Экопластик штаби плюс трубы в квартиру в отрезках 4 м. Обратил внимание, что очень мягкие они и принимают форму, очень легко, оставаясь в ней (слабый изгиб, легко). До этого имел дело с экопластик штаби с перфорацией, мне показалось они намного тверже. Вопрос - не нарвался ли на подделку (купил в Эпицентре), и не является ли это трубы ухудшением прежней версией (вроде полипропилен по новой техн.)? Да, кстати, 32 труба имеет неправильную геометрию внутри (овал 1 мм гуляет), остальные д20 и д25 идеально круглые.
