lina5
12 -
Усі публікації користувача lina5
Korni,да я понимаю,придётся лет через 50 снова крышу ремонтировать
Korni,блин не одно так другое...ну там комната не сильно большая 9,5кв.м и ложили эти балки по ширине а не по длинне,может поэтому так реденько,хотя конечно на этом нельзя экономить если б знала добавила лишние 200 грн на пару балок.А в коридоре они эти балки прикрутили к балкам соседей,дом общий на несколько хозяев.Значит и у соседей столько же балок (в коридире по крайней мере)и держатся они уже лет 100(дом очень старый возможно дореволюционный) правда они толще моих балок раза в 2.
yur43 в смысле вату покрыть ещё сверху?там насколько я поняла под шифером на обрешётке будет гидроизоляционная плёнка она вроде паропроницаемая с дырочками этого недостаточно?
oksan2006 хоть вы меня успокоили ,просто нигде не могу найти в интернете аналогов своему потолку, и просто мне он показался каким то несерьёным,всегда думала что потолочное перекрытие должено быть сплошное.Профиля то прикрутятся,и досок будет не видно ,но я буду знать что над этим гипсокартоном у меня редкие доски полиетелен и вата а сверху опять же полиетелен(гидроизоляционная плёнка),шифер и всё дальше уже небо,вобщем конструкция не внушает доверия.Вот в этом основная проблема.
Я не совсем поняла это плохо или хорошо что у меня разреженная обрешётка и вообще правильно ли они сделали или надо было сплошняком доски ложить? Завтра проверю. это пароизоляционная армированная плёнка отличается от полиетиленовой как по мне только тем что прошита или склеенная чем то квадратиками для прочности.
Спасибо за советы,завтра посмотрю что там можно ещё исправить,как по мне то нужно чем то сверху закрыть,даже не представляю что им помешало сделать нормальный потолок...досок полно,ну да я просила чтоб было подешевле но это ж не значит что я хотела потолок из полиэтилена
Саморезами слава Богу,незнаю какой лучше теперь сделать,там будет ванная в одной комнате (просто называем кухня т.к раньше она там была скорей всего)какой нибудь влагоустойчивый,в коридоре что нибудь попроще,наверно такой на который обои клеют.Что посоветуете после этих досок сразу набивать может osb?
пи..ц там уже обрешётка набита,туда теперь наверно ничего не положишь уже? Добавлено через 22 минуты Так бывает такая "технология",или это только мне так повезло?
всё настолько плохо?я просто не разбираюсь в крышах они меня убедили что так и надо,там совсем маленький чердак по нему никто не будет ходить,туда и входа никакого нет.Это только над кухней и коридором в остальных комнатах где чердак испольуют они сделают нормально с досками поверх балок.Но каково будет под такой крышей зимой там где они не сделали нормальное перекрытие?
Нет ,они какраз сказали что сверху досок не будет.
Ремонтирую старый дом,когда начала вырисовываться крыша мне очень странным показался вид будущего потолка.К основным балкам доски прибиты только снизу и на чердак полжена пароизоляционная плёнка сверху утеплённая минватой.Складывается впечатление что потолок у меня в основном из ваты и полиетилена,рабочие говорят что так и надо,это такая технология,и на это уже можно крепить гипсокартон. Подскажите пожалуйста нормально ли это или потом придётся переделывать?
Дом продаётся под снос как участок,интересует вопрос реально ли его отремонтировать до состояния жилого.
