49 -
Усі публікації користувача kid_dnk
Хортицкий район zdsk.business.site/
Розводняк. Олх. Вагончики, контейнери і т.п.
kid_dnk відповів у розділі Важливі та глобальні питання
На лох.уа только наложка без предоплат работает. На дату регистрации не смотрите, за пару тройку сотен есть возможность сделать акк хоть за 2008 год. Никаких предоплат. Разве что чкловек подтвердит свой акк на аукро или других рейтинговых барахолках. Ну и мозги. Всегда "Вкл". -
Добрый день. Сегодня ночью (с 14 на 15 марта) украли 124 квадрата металлочерепицы. Запорожье, с.Бабурка, ул. Киевская. Цвет гнилая вишня или тёмно красный. По разному называют. Листы порезаны под размеры. Металочерепиця Антиб 0,5мм матовий поліестер если у кого будет какая информация, прошу сообщить. 0667913252 Антон. Вывезли явно газелькой, руками не утянуть.
Тоже стоял такой вопрос. По воздуху проще, по земле надёжнее, если не планируете там ничего копать. Я себе все коммуникации пускаю вдоль будущего забора, под землёй. Для электричества брал алюминиевый кабель в двойной оплётке и всё это просунул в пластиковую трубу 3/4 для технической воды (5 грн метр) и закопал.
Залился Пластиковые затяжки прекрасно себя чувствуют, ничего нигде не порвалось и не сползло. Первые 7 кубов вошло за 20 минут. Легкотня. Вторые уже минут 40 лили. После второй заливки, на одной стенке немного согнуло поперечную планку. Была взята пауза на 3 часа и капитально усилили самую высокую стенку опалубки сначала дополнительными распорками и подсыпав изрядно земли. Итого 21 куб бетона. Неимоверно устали, но оно того стоило. А сегодня ещё и дождик пошёл, полил за меня. Немного отдохнём, соберёмся с силами и финансами и через неделю продолжим. Подскажите, через какое время можно снять опалубку? PS С вибратором помог наш форумчанин и ,как оказалось, сосед по стройке Vladimir_1981. За что ему огромное спасибо. PPS Утром на стройке появился забавный собак. Причём появлялся перед приездом бетономешалки, как по часам.
Уже повязана. Думаете, порвёт? Лить будем из миксера прямо в траншею, вибратор ещё ищу. А что от вибратора стяжкам будет? Стяжки брал не самые дешёвые, но по закупке. 600 штук вышло на 220 грн, хватило около 500 штук. Ходить я по арматуре не буду. PS Как думаете , хвостики на стяжках надо обрезать? Я не обрезал Добавлено через 5 минут Дело не в копейках, а в том, что в прокате инструмента его не нашёл, но ищу.
И ещё вопрос Есть траншея шириной 40 см. Мне нужно выйти на цоколь 30 см. Как это лучше организовать? Возможно ли выйти в ноль 40 см, потом поставить опалубку и залить выше земли ширину 30 см? Т.е. у меня внутренняя стена фундамента вровень будет, а внешнюю над землёй нужно сдвинуть на 10 см внутрь.
PS По стройке - готова траншея под фундамент, просыпана песком и щебнем и протромбована с проливкой, прорыли комуникационные траншеи, заложили трубу для воды на глубине 1,5 метра, прорыли траншею под канализацию и ещё одну под электропровод. Есть пару вопросов. Канализация. В виду того, что у меня по участку есть уклон в сторону ямы и учитывая положенные 2см уклона на метре трубы - у меня выходит так, что канализационную трубу нужно класть под фундамент с одной стороны и она входит в яму практически с самого верха - так можно? Электричество. Как организовать траншею для провода. Думал в полметра глубиной канаву, там пластиковую трубу 3/4 и туда кабель аллюминий 3 жилы 3-4 квадрата. Пойдёть? По воздуху электро тянуть не хочу.
Да, это после переезда, проехав магазин и заехав на горку, по левую сторону от трассы. Там сейчас достаточно строек Перепаковка аккумулятора шуруповёрта. В начале писал о том, что есть у меня китайский 12V шуруповёрт (брал в Новой Линии за 140 грн давно), который практически и не пожил на своих родных NiCa аккумуляторах. Выбрасывать жалко, решил перепаковать на Li-Ion. Банки взял из разбитого (нового!) аккумулятора ноутбука. Они оказались производства LG, каждая ёмкостью 2000 mA\h в количестве 6 штук. Соединил их в три пары параллельно, а пары между собой последовательно в итоге получил ёмкость 4000 mA\h на 12,6 вольт при полном заряде. Спаивал между собой банки нарезанными полосками жести, паял оловом на кислоту с последующей промывкой. Банки перегревать паяльником категорически нельзя! Литийионные аккумы имею массу преимуществ: -малый саморазряд -нет эффекта памяти -большая ёмкость при малом размере -доступность (аккумов от ноутов - валом) Но есть и трудности в их эксплуатации. -не любят отрицательных температур -жёсткие требования к разряду\заряду С первой трудностью жить можно. По большей части буду использовать в домашних условиях, да и при отрицательных температурах я тоже работник не очень, так ,что два сапога.... Сработаемся А вот вторую пришлось решать. Разобрал я родной аккум вертушки и выкинул банки. Закрепил клеймы батареи на резиновый клей и отвёл от них провода. Подсмотрел в инете тест шуруповёрта по току - 6-8 А при трещётке. Пошёл в Китай. Тут заказал контроллер заряда\разряда на три аккумулятора (у меня три пары), а тут простой вольтметр для определения уровня разряда. Итого чуть меньше $7 за всё. Остальное всё было. Вывел провода для сборки по схеме на контроллер, повесил через кнопку вольтметр, предварительно вмонтировав его в стенку аккумуляторной коробки, так же в коробку врезал кнопку на вольтметр и гнездо для блока питания. Блок питания использовал от убитого зарядного АТАВА. Оно трансформаторное, 12V 800mA. Тока заряда должно хватить. На края есть импульсных полно на 12V 2A и на 3А. Всё собрал в кучу и поставил на зарядку. Вскоре для него будет первая работа - тёще шкаф-купе собрать нужно. И в тепле и с пирожками. Как нам и нравиться. UPDATE 1 После достижения на парах по 4,2 V (12.6 на аккуме) -контроллер отключает зарядку и блок питания маслает в холостую, вольтметр показывает 16,5 V - это и есть холостое напряжение блока питания. Великолепно!
Куплю бетономешалку, не менее 125 литров. Желательно Запорожье, самовывоз. Предложения в личку.
