Pash_OK
99 -
Усі публікації користувача Pash_OK
Я з котлами вже давно працюю. Зараз в техвідділі Італтерм. Бувають випадки, якихось непорозумінь, повернень. Віддалено простіше за все купити програматор з Wi-Fi і керувати. Таке з усіма котлами можна. Якщо повністю керувати котлом віддалено - зазвичай, це дорого і нема сенсу
Italtherm 25F Їх офіційно не продають, бо є наразі техрегламент про заборону котлів не конденс. Але то таке. Можна знайти. Можливо, навіть трішки б/у.
Традиційний дим, турбо? Конденсаційний?
Можно ли использовать только одну фазу в трёхфазном генераторе?
Pash_OK відповів у розділі Генератори
Думаю, главное не перегружать фазу. Т.е. если генератор 5 кВт, то я бы больше 1.5 кВт не грузил бы. Включить через автомат 6 А, как вариант -
Регулюються саме оберти двигуна. Вони(оберти) автоматично підтримуються. Вимірював китайським мультиметром, було 47-48 Гц. Підняв до 51 - напруга виросла до 250В. Опустив до 49, тепер 230-240В
Котёл электрический, экономный.
Pash_OK відповів у розділі Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
Он саморегулирующийся -
Добрый вечер. Подскажите в какой ЦНАП нужно подавать Декларацию о готовности объекта к эксплуатации, построенного на основании стройпаспорта. Строительство: Киеская область, теперь Бучанский р-н (ранее Киево-Святошинский), с.Белогородка. Победить Дию не удалось, техподдержка не работает, написали в мессенджере что работают над ошибкой и все....
Спасибо Татьяне за диван! Приехали, проконсультировались, 42(или больше) раза прошлись по складу, сузили круг выбора и решили взять оптимальный для нас вариант. Диван как раз занял положенное ему место в гостиной. Фото будут
Сотрудник продает - www.olx.ua/d/obyavlenie/alyuminievaya-dvuhmestnaya-lodka-IDMRkN2.html#22447d2296
Хочу поблагодарить компанию в целом и ребят в частности за отлично выполненную работу! Потолки сделаны быстро, точно в срок, аккуратно и красиво.
- 1 270 відповідей
- глянцевые потолки
- матовые потолки
- (та ще 3)
В котлах Солар теплообменник с параллельными потоками. Если один ход забивается - сопротивление его увеличивается и датчик не срабатывает. Проверить косвенно - вручную нажать на микрик и включить котел на полную мощность. Если слышен звук закипания - мыть теплообменник. Второе - насос. Если плохо качает, тоже датчик не будет срабатывать.
Расширительный бак тоже можно проверить(слить воду из котла и проверить давление воздуха в нем, должно быть 1- 1.2 бар), но здесь резкие скачки похожи на небольшой гидроудар. Я не знаю устройство именно этого котла, но по логике можна предположить, что его(удар) провоцирует трехходовой клапан, т.к. происходит в момент переключения с отопления на ГВС.
Внутри ДВП, на полу линолеум, но уже ПРОДАНО.
Бытовка, деревянная, внутри обшита ДВП, на полу линолеум. Стояла в ангаре, использовалась как кабинет кладовщика. Цена 29 тыс. Рассмотрим предложения. Подробнее - olx.ua/uk/obyavlenie/vagonchik-bytovka-IDj9edC.html#ddfc8be9ac
Пока за мной типа бронь, вчера в личку отписался. В субботу по идее забираю.
