fenics1
524 -
fenics1's Achievements
Форумчанин (4/13)
123
Та разве только они...Если говорить о пероксидной сшивке- на памяти ещё 4-5 производителей. Если же про РЕХ , не взирая на "префиксы"- пальцев на руках и ногах не хватит...
Почему именно Grandini? На рынке много турецких радиаторов со стенкой 1,2 мм. Есть да-же с "номером кузова"...И какие именно Вам нужны с нижним или боковым подключением? P.S оставьте адрес электронки. P.S2 Сертификаты есть в свободном доступе в интернете на любые радиаторы.
И краны ППР.... - ремонт любого краны- головная боль...
- 12 відповідей
- латунные вставки
- полипропилен
- (та ще 1)
Лады.. Согласен... Встречный вопрос :"СКОЛЬКО СТОИТ ivT?" С моделями присутвующими на нашем рынке я знаком. При Тошибу и Панас ничего плохого сказать не могу, хотя они и лишены ряда функций присутсвующими в МЕ....
- 2 292 відповіді
- puhz-shw140yha
- reyder
(та ще 2)
Теги:
Ну так поделитесь "УДИВЛЕНИЕМ" в фотографическом виде, чисто так, для Интерсо, тьфу.. для интереса!
- 12 відповідей
- 1
- латунные вставки
- полипропилен
- (та ще 1)
только без "острых углов" по протоку...
Все эти СОЛИДЫ производные от турецкого Демрад...а число- просто колличество секций, заложенное в конструктиве. Если брать Viadrus Hercules U 22 C / 2- то к нему дрова нужно резать чурочками по 25-30см!!!! Или топит углём. А на дрова брать "литеру "D"".
Вы одиноки??? Нет детской?? Нет гостевой?? А тёщу любимую зимой на участке в палатке "содержать"??
Добрый вечер. На форуме было фото одной лопнувшей гильзы при монтаже- самый "ответсвенный" по нагрузкам период. При эксплуатации в дальнейшем повреждений у гильз не наблюдалось. У латуни свои "скелеты в шкафу" у пластика свои... Рехау монтируем редко . На "Юности" закупаюсь только в выходные,в случае "срочной надобности" на знакомых точках. Про колличество поделок местного или иного производства можно только догадыватся, за частую ,только имея в руках оригинальный товар .
Расскажу, про замену стандартных на "малошумные" на работающем котле- уровень "удара по ушам " снизился процентов на 15...Не больше ( не было чем померить " до и после"). По субъективным ощущениям- как включение "совдеповского" кнопочного рубильника,и включение Hager рядом- звук есть в любом случае, но несколько меньше. В малогабаритной квартире или доме,будет "стучать по голове" в любом случае. абсолютно нет... Вы в шестнадцатиэтажном доме работу лифтовой слышите? Там техника того-же "уровня". 1) Слетаем с гарантии производителя , применением сторонних комплектующих. 2) Моментально платим дополнительные "таньге" за пускатели , которые , не факт, что не придаётся сменить,т.к. НЕ ПОДОШЛИ по уровню шума, и решаем куда выкинуть снятое... 3) Попадаем " по деньгам" человеку с "допуском " до 1000 вольт.
