tatarinov
111 -
tatarinov's Achievements
Интересующийся (3/13)
6
В мануале по топке этот зазор не регламентируется. Сегодня протопил хорошенько и скажу, что верх топки нагрелся до 200 гр. У меня в нескольких проблемных местах расстояние до суперизола действительно маленькое около 1,5 - 2см подумаю может сниму фаску и немного увеличу зазор
покажите пожалуйста фото своего портала
верно говорите но у меня зазор ~6 мм в субботу буду топить и мерить температуры
У меня уже не на гарантии и мне там 5 см не помещается ни как, даже 3 не помещается. Сегодня собрал первый слой теплоизола в 3см по верхней детали и завтра доделаю еще один, могу сфотографировать что выйдет и выложить.
Верхнюю деталь еще не смонтировали. Там по камню планируется 5-6 см суперизола и через 3 дня надеюсь провести испытания уже со смонтированной верхней деталью. Поделюсь результатами.
собрали, сделали теплоизоляцию - но выходит совсем не холодно ! Подскажите пожалуйста насколько текущие температуры требуют корректировки конструкции или они находятся в приемлемом диапазоне ? Топил 3 - 4 часа, интенсивно. стекло прогрелось до 300 + купол 280 под стеклом метал 270
Нет не жаба, сосед и не зает что причина их проблем это был я. Удар на себя взял еклектрик поселка. Да возможно проблема и не у меня, но мне нужно понимать что в моей части нет проблем - ни в настройке - ни в коммутации. Так как могут вовсе не принять от меня выработку. А на зеленый тариф я не могу рассчитывать.
-мощность трансформатора 160КВа, и он перегружен. -кабельные сети в порядке, я подключен кабелем 5*25алюминий под землей, от ближайшей сборки ко мне 30 метров. -у соседа ничего узнать не смог (электрик говорил что у соседа погорели блоки питания на ТВ приставке и еще кое где) но что-то точней пока выяснить не могу. -картинка с мультиметра входной линии сегодня Не могу включить выработку пока не найду причину, снова будут жалобы и ущерб
Всем привет. У меня стоит HUAWEI SUN 2000-15KTL-MO, к нему двумя стрингами в параллель на один из мррт подключено 32 панели и тут все хорошо. Но есть нюанс, в моменты включения и в момент резкого выхода солнца из-за туч у некоторых соседей(точно у одного) срабатывает защита и мне нужна помощь в решении этой проблемы. При том, что у меня проблем в доме нет ни в момент включения ни в моменты выхода солнца, между солнцем и потребителями дома есть стабилизаторы и они ошибки не дают. Есть свое заземление, но еще не стоит УЗИП на АС (он в пути еще не доехал). Сеть в поселке не супер - разброс по фазам от 185 до 235. В инверторе выбран регион кастом - единственны с параметрами сети 230 на 50 гц. без доп до настроек. Смарт донгла еще нет
Меня волнуют места где камень близко к топке и зазоры между утеплителем и топкой внутри купола
