doc.keva
    13
Усі публікації користувача doc.keva
  1. А что, если сделать черновую стяжку толщиной 10см, армировать ее арматурой 10-12 и вставить концы арматуры в армопояс, который находится над ФБС?
  2. Год назад начали строительство. В связи с низиной и близостью воды решили поднять фундамент на высоту 120см(2-а фбс). В получившуюся емкость засыпали грунт, в основном глина в перемешку с песком. Вот теперь думаем как сделать пол. Пс, спасибо, что уделили Ваше внимание моей проблеме!
  3. спасибо за совет, подскажите, такой пирог пола пойдет?: 1) песок 5см 2) пленка 100мкм 3) бетон 5см с армировкой 4) битый газобетон 10см 5) песок 2-3 см для выравнивания 6) ЭППС 5см 7) трубы теплого пола со стяжкой 6-7см
  4. Уважаемые форумчане, помогите юному строителю в таком вопросе. Планирую сделать теплый пол и стал вопрос об черновой стяжке. Грунтовые воды находятся где-то в 2-3 метрах(т.е. близко). Насколько я прочитал, первым слоем после грунта идет песок 5см, а затем укладывается щебень. У меня есть 5-6 кубов битого газобетона. 1)Можно ли его использовать вместо щебня и заодно утеплить стяжку? 2)Каким образом можно гидроизолировать его от песка и грунта? 3)Какой слой бетона необходимо заливать в черновую стяжку? 4)Необходимо ли его армировать и чем? Заранее спасибо за советы!
  5. В начале строительства, я тоже подавал декларацию в ГАСК, в проекте у меня кроме дома еще гараж и баня. Вопрос: могу ли я ввести дом в эксплуатацию без постройки гаража и сарая?
  6. Пока не жилая, но, возможно, когда нибудь...
  7. Так и сделали - вырыл траншею, заложил дренажную трубу, закопал и все ОК. Спасибо всем за советы!
  8. полностью согласен((( Добавлено через 1 минуту а 30-ка шалевка пойдет?
  9. Подскажите, плиз, как сделать пол в пока холодной мансарде. Шаг между балками 90 см. Можно ли сразу укладывать ОСБ(и какой толщины), или предварительно обшить досками? Спасибо.
  10. Уже купили блоки, поздно делать геодезию(
  11. Уважаемые специалисты! Помогите советом-не знаем что и делать. Вырыли на участке траншею под фундамент и выступила вода. Теперь уже две недели сочиться все время понемногу не давая сделать песчаную подушку для ФБС блоков. Как поступить?
