frbodya
14 -
frbodya's Achievements
Подскажите пожалуйста какой котел выбрать, нужен ТТ на 15-25квт, с дымоходом сверху, нашел только Amica Time 20 и БУРАН 20 У . Amic Time 20 почитал что загрузки хватает на часов 10, а Буран - минус нету дна. Может есть другие модели ?) или все же Буран лучший выбор?) P.S. планирую ТА на 700л с бойлером, 2 в 1(termoplus.com.ua/production/drazice-nado-v-1/) . Или нету смысла ставить ТТ длительного горения если будет ТА?
спасибо за информацию, тут скорее проблема не в строителях, а во мне так как я только начал смотреть как правильно делать крышу(просто что бы знать все ли верно сделано), утепление будет холодный чердак, (не знаю как правильно сказать) утепление будет по полу чердака\потолку второго этажа думаю супперрок брать, по поводу плотности на сайте производителя рекомендуют (calc.rockwool.ua/) рекомендует 220мм рокмин
спс за развернутый ответ, доп слой ваты хорошо но у меня в проекте заложили 200мм и уже заказали стропила) наверное возьму роквул.
буде холодне горище...
Для кровли крыши интересует какую лучше всего взять базальтовую вату? насколько я понял неплохие отзывы про rockwool... Какая фирма лучше всего и более экологически чистые (с меньшей вместимостью формальдегидов)?(rockwool, knauf, технониколь...?) з.ы планирую утеплять 200мм, крыша 4-х скатная, материал битумная черепица
Как правильно сделать теплый пол если посреди дома "ступенька"?
frbodya опублікував темі в Тепла підлога
Возможно ли и как правильно делать теплый пол(водяной) для дома, когда в нем идет ступень? -
так, прибуток фірми
а не підкажете ціну на деревяний паркан, з фундаментом(як на фото з шлакоблоку) під ключ? Параметри(115 м.п), висота 2м, дерево сосна, колір фарбованого - темний. Києво - Святошинський район. Можливо є приблизні ціни за (п.м) і які фірми за це беруться?
всем спасибо за ответы, 15% расходы + еще 10% прибыль, но если посмотреть на цены то нормально, главное что бы смета и конечная сумма не расходились сильно, а то у знакомых у кого не было таких процентов, все равно конечная сумма +20% минимум), а бригада и бригадир мне нравиться.
Здравствуйте ув. форумчани, Мне строят дом, и включили в смету общепроизводственные расходы 15 процентов от работы + стоимости материалов,получается не маленькая сумма за дом... мне знакомые говорят что как то много это, но они не строители)... не могли бы вы мне объяснить как правильно формулировать эти расходы? и много ли 15 процентов? или общепринятая ставка? и больше всего интересно почему от цены на материалы и работу? у меня смета грубо говоря с 4-х частей( материалы, работа(вкл. мех.), прибыль и Общепроизводственные расходы)
