caleb
    5
Усі публікації користувача caleb
  1. У очень не хочется с электрикой связываться. А эта мотопомпа стоит также как малыш + 250 метров кабеля. А уж сходить на речку раз в два дня и завести ее на 5-10 мин. это не проблема, раз и так с ведрами за водой им ходить приходится. То что она весит 30 кг - так я ее там на берегу и оставлю, цепочкой к дереву прицеплю чтобы ветром не унесло. Деревня не жила, никто там не ходит. Вариант с вибрационником не откидываю, просто смотрю еще варианты. У этой мотопомпы цена очень смущает, вот и спрашиваю, может кто в курсе этой техники.
  2. Хотя вот тут увидел мотопомпу: GROST-LIFAN 40ZB60-4.8QT. Написано что напор до 55м. Если это правда, то мне и она подойдет. На берег поставлю на цепь. Хотя там и красть-то некому. ВОт только смущает цена - 3700р. Вроде высоконапорная помпа и по характеристикам прям конфетка, остальные такие от 12-13 идут где-то. В чем подвох?
  3. Спасибо за ответ, уже думал. Очень не хочется тянуть электрический провод, но видимо придется. Сначала подумал про мотопомпу (выносить ее по необходимости на берег реки), но потом почитал, что она скорее всего не справится (бюджетные варианты). Нужен именно типа "Малыша" - высоконапорный и низкопроизводительный. С этим более менее ясность настала. Вопрос со шлангом остался. Действительно обычный вариант очень дорого для меня. Может есть какой экзотический вариант? Например использовать "труба гофрированная ИЭК 25мм"? Совсем не для воды и близко, но вдруг сойдет? 250 метров этой трубы обойдутся примерно в 2000р. + примерно 3000р. провод + 1500 насос = 6500 руб. В бюджет влезаю, но насчет гофрированной трубы большие сомнения.
  4. Подскажите, реально ли вообще реализовать водозабор с реки при таких условиях (и при этом уложиться в 5-7 тыр. руб.) Расстояние от дома до реки: 250 м. (прибл.) Разница высот: 13 м. (прибл.) Жесткач конечно, но есть смягчающие, надеюсь, обстоятельства: достаточно производительности в 0.5 м³/час. Вкратце контекст: деревня вообще нежилая, остался один дом в который на весенне-осенний период приезжают родственники, немолодые уже. Колодца нет (но есть пруд для полива). Воду всегда носили с реки, но сейчас стало тяжело. Вот и думаю немного им помочь в рамках ограниченного бюджета. Чтобы они могли у дома включить насос на 10-15 мин и накачать им столитровую, скажем, бочку. Им этой бочки на несколько дней хватать будет. Если это вообще возможно, то большая просьба указать возможные конфигурации: какой насос, какой шланг ((ссылка устарела)), что еще надо помимо шланга и насоса и пр. И как это все лучше внедрить на практике.
