grgr79
    7
grgr79's Achievements
Новичок
6
  1. У меня три фазы! Клин обязательно! У Вас полено между столом и "морковкой" будет застревать и как следствие будет клинить двигатель. Даже не пробуйте уже все испробовано до Вас))
  2. Вставлю свои пять копеек! Смастерил себе винтовой колун. Двигатель 7,5 кВт 1000 об/мин. "Морковку" заказал по инету. Провел испытания - всем доволен. Дровокол переколол всевозможные "штаны" комли и разную не колющуюся хрень. Высоту от стола до центра "морковки" рекомендовали делать 70 мм, у меня получилось почти 100 мм. Совет: лучше 70 мм)) И обязательно клин под морковку))
  3. 1. Да, можно. 2. Забудьте про отдельную шину. В вашем случае(как я понял) шинка для подключения групп УЗО не подойдет, так как у вас разные фазы должны подходить на каждое УЗО. Так что просто от общей нулевой шины кидаете отдельным проводом ноль на каждое УЗО. Не забываем что сечение проводов должно соответствовать нагрузки. Перемычками от УЗО к УЗО кидать ноль нельзя, потому что если на первом УЗО нулевая клемма подгорит, то тогда ноль пропадет на всех последующих автоматах. А вообще то лучше доверить все специалисту, если сами в этом вопросе "плаваете"
  4. 1. Не принципиально, но правильно от нулевой клеммы к каждому реле свой провод. Фазный провод реле несет в себе нагрузку потребителей на нем висящих. А нулевой провод служит только для того чтоб запитать само реле. Производители часто пишут чтоб не пропускали ноль нагрузки потребителей через нулевую клемму реле. 2. УЗО тоже надо подключать отдельными проводами, а еще лучше использовать специальную шину. 3. От реле нулевой провод на УЗО брать нельзя (см. п.1), только от шины. 4. Вы не от реле запитываете нулевую шинку, а наоборот от нулевой шины запитываете реле. Тут сечение не принципиально, так как по нему не будет течь большой ток(до 0,5 А). Но опять же, потом от нулевой клеммы РН нельзя дальше брать ноль. УЗО надо запитывать сечением провода согласно той нагрузки котороую оно(УЗО) будет пропускать через себя.
  5. Вы мне льстите Намекаю на то что если у Вас не сложная разводка и руки из нужного места растут, то сделать разводку отопления трубами ППР не трудно. Главное желание. Добавлено через 1 минуту Алюминием. Труба маркируется как - Ekoplastik PPR Stabi Добавлено через 1 минуту Алюминием. Нужно было зачищать, для этого специальный девайс был куплен
  6. В свое время (2007 год) мне нужно было делать классическое отопление (батареи) в своем доме. Промониторил все варианты и остановился на двух: отопление из труб ППР и металлопластик. Нашел бригаду сантехников и они очень настаивали на металлопластике. Но МП выходил горазда дороже чем ППР, раз в 3. Но ППР они делать не хотели. Тогда я их культурно послал, поехал и купил паяльник для ППР.И все сделал сам, за "недорого"))) Все сделал из армированных ППР труб "Экопластик (Чехия). Седьмой год работает и никаких проблем
  7. Не вижу смысла в том чтоб ложить проводку в трубах. В штробы закладывать трубы - бессмысленная трата денег и силы. Под гипсокартон можно положить в гофре, но на практике так не делают. Оптимально сделать всю проводку кабелем с монолитной жилой(ВВГ, ВВП и т.д), ну и в местах прокладки по "горящим" конструкциям использовать металлорукав. А предусматривать вариант перетяжки проводов не нужно. Лучше сразу сделать проводку по всем правилам и с не большим запасом прочности)
