ALEXMEN
19 -
ALEXMEN's Achievements
ALEXMEN підписався на Посоветуйте, какие окна заказать , Правильный ленточный фундамент , Что с заводом Аерок? Альтернатива ? та 3 інших
Доброго дня. Є задача пободувати баню (4*5м) з газоблоку на ділянці. Спочатку думав викопати 40см в землю + 20 см зверху і зробити 60см звичайний фундамент з 12тої арматури. ширина фундамента 30см* Але виявилося що чорнозем йде на глубину 1,3м. на ділянці. - Хочу прокопати траншею 1,3м глубиною , потім підсипати 60см піска (арендувати трамбовку і пройтись) і вже з глубиною 0,7м залити фундамент . Підскажіть чи можливо це так робити?
Спілкувався з оф представником стоунайленда, кажуть що можуть також в замін його превест з Харькова "ХСМ" газоблок в ту ж ціну вже з доставкою в Обухівський район. Тоб то газоблок+доставка з Харькова виходить як ціна стоунайленда без доставки. Хтось по ХСМ щось чув? Мінус що в них немає U блоків - потрібно окремо купувати - але це не саме важливо.
Добрый день. Участок под Обуховом. Как я понимаю завод Аерок закрыт: везде сейчас в продаже Стоунлайт. Но какой то он слишком "плотный". 250мм вообще только D500 идёт . Для меня идеальный вариант 300мм d300 - но как я понимаю таких плотностей только Аерок и делал . Говорят завод запустят в течении месяца , и я могу подождать. Но не рисковано покупать газоблок с первых партий (как бы новый владелец) или это не имеет значение? Что думаете ?
Спасибо за ответ. Например если мы отталкиваемся от кирпичных столбиков: чем их связывать с коробкой дома? Соединение я так понимаю возможно через общий армопояс: коробки и всех этих столбов. А стоит ли вообще делать для такой легкой постройки армопояс? Или столбы можно просто завязать на общий деревянный мауэрлат
Так и есть. Сезонное проживание, понял что смысла делать с 300мм нету....
Добрый день. В планах постройка дачного домика 7 на 8. Сюда же входит терраса 3 на 4 под общей односкатной крыше. Стена газоблок: 20см+утеплитель, крыша металочерепица. Пример визуальный вот: Конкретно что нарисовал я. Терраса 3*4м. на нее выходят окна в плол + входная гурппа в 4метровый проём. Есть конструктивно "сложная" часть это 4 столба террасы + упор на крайний столб крыши + в проёмы установлены достаточно большые окна 3х и 4х метровый стеклопакет. 1) Вопрос по фундаменту: Если расматривать обычную ленту общая высота 1м , ширина 30см. Как правильней ее залить: Квадрат / Разделить по центру / Или соединить все опорные столбы: Так же смотря на вес этого домика , стены 20см газоблок крыша односкатная стоит ли вообще делать такой фундамент, метровая лента и тд? Может использовать вариант свайно ленточного фундамента под такой вес. Углубиться на 1,2метра только по углами дома и на опорных столбах террасы, а соединить их мелкозаглубленным фундаментом 20см ширины? 2) Вопрос по опорным столбам: оставить их с газоблока / вылить их с бетона с армированием / выкласть отдельно с кирпича / возможно сварить ее полностью с металла. Я понимаю что нужно считать по правильному конструктивные нагрузки , геодезия и тд. Тут больше хочеться получить совета от бывалых в какую сторону лучше смотреть для подстчетов , возможно я где то не логично мыслю и это нужно делать не так как я себе представляю ввыше.
Бюджет на строительство дома конец 2021 - 2022
ALEXMEN відповів у розділі Важливі та глобальні питання
Добрый вечер. Есть желание построить дачный домик (44кв/м) + 12кв/м терраса. Фундамент - лента , стены газоблок 20см+пенопласт, окна steko, отопление - конвекторы, Крыша - односкатная. Мини кухня - епицентр Плитка сантехника и тд - все по низу рынка все максимально просто и аскетично . Скважина + электричество есть. По ощущениям возможно ли влезть в бюджет на материалы 15-20тыс дол. в 2022году ? -
Добрый день. Занимаюсь проектировкой своего дачного домика. Есть терасса 4 на 3 метра (пример на фото) 1) Возможно ли с помощью ролетов закрывать террасу, а не чисто ставить их над окнами? 2) Существуют ли "стандартные" проёмы для установки защитных ролетов? так как для меня не критично буде проём 4м или 3.80 или 4.10....
Добрый день. Предварительно проектирую свой дом. Грубо говоря есть 2 секции: 3метра и 4метра На двух секциях нужно разместить окна в пол . на 4х метровом отрезке так же должна быть дверь (выход на терассу) Существуют ли "стандартные размеры" оконных проёмов при которых остикление выйдет дешевле всего, чтоб можно было под них подкоретировать размеры этих проёмов , так как для меня не сильно важно будет размер проёма 4 метра или 3.80 или 4.10... и такая же ситуация по высоте.
Сетки рабица (60м) / Профнастил (22м) КИЕВ
ALEXMEN опублікував темі в Арматура, метал і металоконструкції
Добрый день нужна сетка рабица и профнастил с доставкой по Киеву. Сетка: Длинна 60м. Высота 2м. Сечение 35мм. Профнастил: Длинна 22м. Высота 2м. -
Нужен рядовой полнотелый кирпич Количество 2500шт. Доставка до Академгородка (берковцы) Доставка возможна как манипулятором, так и можем выгрузить вручную. Нужен не треснутый кирпич! Уже есть предложения по 1,55шт + 1000грн доставка манипулятором. Пишите в ПМ или на email.
Нужен кругляк сосна на подпорки под монолитное перекрытие. Высота 3 метра, диаметр 10-15см. Количество 160шт. С доставкой до ул. Стеценко Пишите в ПМ или на e-mail.
