staranets
12 -
staranets's Achievements
Добрый день, подскажите кто знает контакты работников в г Сумы кто занимается полистиролбетоном необходим на стяжку пола, или может другие варианты керамзитбетон или тд
спасибо за совет, за пару дней и сам пришёл к выводу что дерево отпадает ) может вы посоветуете как правиль устроить все слои для ванной? гипс\ какаято мембрана или супердиффузионная плёнка от 1000 г/м.кв. за 24 часа?? или может экструдером сделать коробку внутри без щелей?? и его пошпатлевать без гипса?
отделку хочу сделать внутри кухни получится следующее стены- блок хаус/штукатурка по дранке/глиняно-соломеная обмазка по брусу/брус/глиняно-соломеная обмазка по брусу/пол кирпича и вот тут самый большой вопрос что положить в кухне между блок хаус и штукатурка по дранке(какую нить плёнку чтоб не было пыли и не сыпалась штукатурка. может ветробарьер или супердиффузионную?) и аналогичный вопрос к ванной)
По делитесь пожалуйста контактами производителя дерева , а может и специалистов по блок хаусу и вагонке знаете?
Кто знает в Сумах контакты людей работающих с блок хаусом и вагонкой? а так же интересуют контакты мест где данный материал можно купить качественный
хоть кто нибудь использовал блок хаус для внутренней отделки?
Добрый день, помогите пожалуйста советом исходные данные: дом 50-х годов, стены из деревянного бруса обмазанного глиной с соломой, снаружи обложен кирпичом, внутри дранка с штукатуркой(местами отваливается) желание: хочу оборудовать кухню и отделку сделать в рабочей части из гипсокартона, а остальную часть зашить блок хаусом , потолок вагонкой с фальш балками вопрос: 1. нужен ли паробарьер, если да то куда его крепить , прямо на штукатурку? 2. нужно ли как то закреплять старую штукатурку? 3. на какой каркас крепить блок хаус? профиля или деревянную рейку? 4. из чего сделать откосы к пластиковым окнам внутри? просто хочу избежать сквозняков и гниения за щитом блок хауса или мои опасения напрасны? так же хочу оборудовать ванную в такой же комнате, подскажите как правильно
Добрый день! этим летом строил пристройку к дому размер 8х4 м, сегодня вечером попробую выложить сюда всю смету) но попутно имею вопрос относительно тёплого пола в детской, нужен или нет? всё никак не можем с супругой определится, строители все отговаривают - типа оно не нужно и того не стоит да ещё и вредно для детей и холодно и... и... и... у кого установлено сие отзовитесь пожалуйста за ТП или панельные радиаторы
в том то и дело что строить новое нет ни времени не денег, да и жить где то нужно на время стройки. а я хочу просто привести дом к моим потребностям санузел в доме 1 год окна стеклопакеты следующий год отопление/утепление минимизация расходов по отоплению ещё +1 год замена проводки, хотя откровенно пахабной нету +1 год ну как то так))) из этих пунктов я не вижу тех которые могут потянуть за собой изменение надёжности дома, кроме полумансарды чисто из дерева - и то вопрос спорный имхо если заменить металл с шифером на металочерепицу(поправте если я не прав) я много почитал форум и понял что это выливается в проблемы и отсос денег если: дом откровенно ветхий(трещены по стенам), дом снизу згнил(брёвна прямо на земле), фундамента вообще нет, хозяину хочется из 60 кв.м получить путём реконструкции 160 кв.м!!!
Доброго дня, Помогите пожалуйста определится с вопросом о последовательности и правильности действий. Дом достался от бабушки,я в нём вырос и живу. и хочу продолжить жить исходные условия: дом 64 кв.м деревянный(брёвна сложенные друг на друга, тонко "побелены" глиной) - 1964 г обложенный кирпичём- 1966 года всё это стоит на фундаменте из битого кирпича + наверное известь+ какой-то раствор - глубина около 70 см на фундаменте цоколь из кирпича высота 80 см ширина 1,5 кирпича - тоесть брёвна и обложка кирпичём стоит именно на цоколе. в цоколе имеется 4 отверстия для проветривания(открываются с мая по октябрь). В кирпичной обложке есть 2 отверствия в кирпичь (для доступа к дереву коробки воздуха - тоже закрываются на зиму) внутри дома всегда сухо, пол дерево+дсп поднят от земли снаружы на уровень цоколя 80 см (40 см цоколя засыпано шлаком) , то есть от пола до шлака см 40 крыша 4 скатная метал оцинковка, а поверху уложен шифер (1966г) собственно сам вопрос это как правильно и пошагово сделать ремонт в доме(вариант завалить и построить наново не рассматриваю вообще) из того что хотелось бы: первые 2 пункта оч низкого приоритета 1. мансарда - потихоньку ухожу от идеи, но впринцыпе можно или нет? 2. достройка - просчитал, дешевле начинать нов стройку а не достройки 3. починка пола чтобы не скрипел, как? может можно както утеплить? 4. внутренняя отделка - выровнять стены ГК и покрасить, так как внутренняя штукатурка местами обои , местами масляная краска стала отпадать от дранки (может от пересыхания?) 5. достроить тёплое крыльцо с ванной и сан узлом 6. стоит ли утеплять крышу? 7. как утеплить фасад? советуют закрыть пенепластом все вентиляции. и весь кирпичь а поверху короедом, как это повлияет на дерево? (в округе 60 % домов так делают) есть ли какие нибудь другие пути утепления для такой конструкции. итого необходимо шаги расставить: пол, достройка крыльца/санузла 12 кв.м, стены внутри, замена окон, замена проводки, замена системы отопления(чугун радиаторы, котёл "росс 8") Подскажите ещё по вашему опыту что может за собой потянуть такого рода ремонт?
Сумы, небольшой домик из пеноблока
staranets відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
спасибо за описание полного цикла строительства. почитал и вытянул полезности) кстати живу не далеко на луке, сейчас стоит вопрос о реконструкции крыши в доме и пристройки крыльца и санузла, был бы оч благодарен если бы разрешили с вами пообщаться по кровельным материалам и дереву ну и всего того что мне понадобится для моего плана(что где и почём в нашем городе) мож как то получится увидится . разделяет нас только мост)
