Алексей-13
24 -
Усі публікації користувача Алексей-13
Товщину захисного шару переплутав з нижнім рядом. Так, 50 мм буде достатньо. Планую неважкі стіни (пустотілі цементні блоки та ракушняк) та дах з шиферу. Здалось, що одного шару арматуру буде достатньо.
Добрий день. Планую заливати невисокий цоколь (200 мм) на фундамент під літню кухню. Передивився літературу, почитав інтернет, але не знайшов інформацію, як саме треба армувати такий невисокий цоколь. Припускаю, що це повинен бути один ряд арматури, який повинен бути розташований на глибині 70 мм верхньої частини цоколя. Чи ні? PS: Розказувати, як правильно армувати (особливо вугли) не потрібно, робив таке не раз "за правильними книжками". Але в тих книжках сказано тільки що мінімальна висота фундамента може бути 200 мм, але де саме розташувати арматуру, нажаль, не сказано.
Нет, я хочу понять, почему оно работает, ведь глина зимой должна была это всё порвать. А если не порвала, то можно ли использовать? Понятно, что щебень как грунтозаменитель от пучения, чтобы он не расползался "наколхозили" глину с песком. Когда оно затвердело, разбить такой кусок стало очень трудно, т.е. с одной стороны как бы от пучения ушли, но с другой - добавили компонент для пучения. Но может его концентрация недостаточна для того, чтобы порвать "фундамент"? И, да, сейчас думаю про фундамент под легкую летнюю кухню. Склоняюсь к мелкозаглубленному.
Добрый день. В селе, где тещина хата, лет 30-ть назад начали делать под дома такой фундамент: копали траншею не менее 60 см глубиной, засыпали "под ноль" щебнем, потом разводили фифти-фифти песок с глиной (сметанообразная консистенция) и заливали этим щебень сколько влезет, проталкивая ее тонкой арматурой вглубь щебня. Выдерживали некоторое время (наверное, чтобы масса схватилась) и сверху заливали "стандартный" бетонный цоколь. Потом кирпичем возводили 1-2-х этажные дома. Стоят до сих пор, нигде ничего не потрескалось (сам не видел, но люди говорят и там люди реально живут). Почва там - глина, сверху 30-40 см чернозем. Вот почему всё это стоИт и работает, учитывая, что глина все же пучинистая порода? Можно ли такой фундамент использовать под летнюю кухню?
Спасибо всем за ответ. Я так понял, что пока просто засеять травой и оставить так (ну может угол наклона отмостки проверить). Строится, наверное, не получится несколько лет поэтому так и будет оно стоЯть (надеюсь фундамент от этого не испортится от ненагруженного состояния, там подложка из щебня и песка есть). А укрывал пленкой, чтобы вода стекала с фундамента и "утекала" подальше от дома (с осени до весны, пока меня там нет). Пленку крепил (тяжестью) к фундаменту и потом земле. Получилась некая "отмостка"
Есть фундамент вокруг старого дома, высотой над землей 30-35 см. Никакой отмостки пока нет, и в ближайшее несколько лет не предвидится (как и стройка). Как обезопасить фундамент от подмыва без обустройства "правильной" отмостки хотя бы на несколько лет самыми простыми средствами? Просто сделать уклон и засеять травой, или что-то еще? Пока на зиму укрываю фундамент пленкой с выпуском по сторонах на 50 см. Спасибо.
"Канавки" на боковой поверхности фундамента
Алексей-13 відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
Есть! Все по науке, особенно по углам! Спасибо. Канавки, как я понимаю можно просто раствором заделать. А что делать с соединительным швом (п.2)? -
Это цокольная часть. Мешал в бетономешалке лично. Пропорции такие 1:5:3 (Ц:Щ:П), цемента брал немного больше (12 л водро, остальное мерил 10-ти л), воды по минимуму, поэтому раствор был немного густоват (нормальный, как по мне), платификатор польский БЕТО-ПЛАСТ, лил по норме расхода, песок мытый (в селе, где это делалось, другого не найти, да и этот с трудом нашел). Трамбовал не я. Так же делал в том году подземную часть, все залилось нормально (правда с боков не посмотришь), нигде трещин нет, выглядит пока нормально. Канавки есть и в центе цоколя, но в основном в нижней части. Повторюсь, это только отдельные места, когда уже был конец дня и хлопцы устали. -
Алексей-13 опублікував темі в Фундамент, бетон, гідроізоляція
Добрый день. 1. При заливке фундамента, из-за некачественной ручной трамбовки, на некоторых участках боковой поверхности фундамента остались незаполненный канавки, глубиной до 2 см. Что теперь с ними можно (нужно?) сделать? Замазать раствором, сделать гидроизоляцию (чем? и как потом, если я захочу плиткой фундамент обложить?) или что-то еще? (фото). 2. Удалось залить фундамент (4 куба) за один день, естественно, при стыке начала и (окончания) бетонирования образовалась маленькая трещина по всей поверхности стыка (наверное около 1 мм). Что с ней делать? (фото нет, могу сделать, если надо) Спасибо. -
Чтобы не плодить тем, если можно, уточню у Propeller. Если заливать цоколь 35 см высотой и 45 см толщины в два этапа (за два дня) с вертикальным швом (получается два шва), то какой минимальный перерыв между заливками можно сделать? Боюсь за один день не справлюсь, хотелось бы продолжить на второй день, т.е. между заливками часов 8-12. Или без добавок это тоже нельзя сделать? Но ведь вертикальные швы, никто ни на кого давить не будет, только в стороны. Спасибо.
Спасибо всем, кто ответил, и тем кого не процитировал. Главное, кажись, понял, замечания принял к сведению (и действию). На сегодня, пластификатор уже закончился, увы. Если кому интересно (по Адиуму), то мой опыт показал, что добавление его вначале (в воду) лучше, чем потом. Правда это чисто визуальная оценка, может правильные лабораторные исследования и не подтвердят этого. Трамбовку возобновил, насколько качественно это было возможно в моих условиях. К сожалению, в двух местах будут горизонтальные швы. Один день банально начался сильный дождь, и не смогли закончить, а во втором случае не хватило щебня (блин, расчетчик хренов, это я про себя). Если все будет в порядке, продолжу бетонирование на выходных, постараюсь купить морозостойкую добавку. Еще раз, спасибо.
- 901 відповідь
- бетон
- бетономешалка
- (та ще 3)
Пожалуй, не соглашусь. Внимательно читал инструкции к пластификатору и рекомендации уважаемого Propeller по этому вопросу, переспросил еще раз при покупке. Можно лить даже в конце приготовления замеса, дав потом покрутиться 3-5 мин. Это да. Но сыпав щебень (в том году) и сразу по полведра (и более) песка получал комки неразмешанного песка. В этом году эту проблему решил, хотя иногда попадался непромешанный песок (немного) и я даже знаю почему
- 901 відповідь
- бетон
- бетономешалка
- (та ще 3)
Есть кое-какая информация по заливке фундамента, может кому-то будет полезно. В моем положении были поставлены такие условия, работает максимум два человека, заливать фундамент частями (чтобы хата не рухнула), бетон не трамбовать , должен залиться сам Что сделано: 1. Сначала определили прямоугольник. К счастью, хата не очень сильно ушла в стороны, поэтому отметили прямоугольник прямо на спрызьбе (карандашем). Использовали египетский трейгольник, простой угольник, бечёвку, колышки, карандаш. 2. Отбили уровень на хате, т.е. по всему периметру стены хаты прочертили некую линию, от которой будет откладывать некий 0 (ноль) земли для фундамента (без цоколя). Решили, что ноль будет на расстоянии 90 см от черты. использовали водяной уровень, уровень, карандаш. 3. Решили, что рыть будем по 1,5 м траншеи. По углам оставили расстояния по 1 м. Правда, практика внесла свои коррективы, где-то на углах пришлось оставить 1,25 м, где-то 80 см. На 1,5 м траншею 8 прутков арматуры, по 1,5 м. По 50 см забиваем в боковые стенки траншеи, посередине связываем (нахлест 50 см). 4. Планировалось, выкопать траншею (от условного 0 земли) глубиной 90 см, сделать подсыпку из песка 10 см, затем фундамент 80 см. Но выкопав траншею на такую глубину, увидел, что там так и остался почти чернозем, ну легкая супесь, может быть. Причем в некоторых местах дно траншеи можно было легко продавить пальцем. Решил (может и не правильно?), сделать "замену грунта". Докопать еще 5 см, и потом подсыпка на 15 см щебня, трамбовка (как могли), потом 10 см подсыпка песком, потом сам бетон 70 см. Т.к. перепад высот у хатя (южная сторона ниже) где-то 30 см, то на северной стороне пришлось глубоко закапываться, а на южной строить опалубку в 15 см высотой. Потом (но в этом году) я этот выступающий участок планирую засыпать землей, а углубленную часть закрыть соломой и пленкой закрыть всю часть сделанного фундамента. 5. Конечно, когда копаешь рядом с уже сделанной частью фундамента, то вбитые ранее арматуры мешают копать. Особенно, когда была сделана грубая ошибка, выкопаны и сделаны участки, где между ними осталась 1,5 м часть. Копать эту часть траншеи была адская мука, когда для человека было всего 50 см места. Нужно было отогнуть арматуры, хоть немного, и думал об этом, но что-то не срослось... 6. Хоть под столбы и был подведен некий столбчатый фундамент, но оказалось, что это было сделано халтурно (лет 7-8 назад, мной с соседом). По столбам хата начала немного трескаться. Особенно было стремно пережить первую ночь, когда мы разрыли траншею, но не успели забетонировать. Прислушивался к каждому шороху. Потом приспособились с течении дня отрывать и бетонировать. 7. С южной стороны (где дверь) удалось сделать траншею 3 метра сразу и таким куском забетонировать. До углов пока не дошел, еще осталось два куска, один надо сделать быстро в течении дня (там столб проблемный), второй - это крыльцо и входные двери - там капитально забетонировано, надо будет всё ломать. ЗЫ: Идея со столбчатым фундаментом отпала по нескольким причинам, посчитал приблизительно нагрузку на грунт, взял супесь (и правильно взял!), оказалось, что столбы с основание 40 см надо рыть чуть ли не через 70-80 см, а возле хаты рыть очень неудобно, потом опять же ростверк, короче, подумав, решил отказаться, хотя поначалу идея очень показалась привлекательной...
Да, спасибо, помню, что воды должно быть минимум при максимуме пластичности.... Так, теперь краткий отчет о том как и что делалось (и что получилось). Всё же воспользовался этим рецептом и составил такую пропорцию (для цемента М500): Ц:Щ:П:В - 1:5:3:0.8-1 + 45 мл пластификатора "Адиум-150" (цемента брал чуть больше ведра, чтобы остальные пропорции повысить). С водой история отдельная, об этом чуть ниже. Делал так, в бетономешалку сначала воду (около ведра десятилитрового), 4 ведра щебня, цемент (ведро + пару полных кельм "на глаз"), 3 ведра песка, пластификатор, 1 ведро щебня. Песок мытый, сухой. Думаю из-за него, и еще щебня (с каменной пылью) малое количество воды не прокатило. Раствор получался очень густой, еле мешался. Моя цель была залить фундамент без дополнительного утрамбования его, просто вылил, подправил, где надо и должно быть нормально... Добавлено через 10 минут Вопрос решился опытным путем (с подсказками). Опыт показал, есть несколько путей решения данного вопроса: 1. понемногу сыпать песок из ведра в грушу, прем на её край, тогда комков не будет. 2. если нет такой возможности (по разным причинам), то можно добавлять в раствор одной порцией от 1/5 до 1/4 ведра песка, замешается, опять столько же добавить и т.д. Да, возможно немного дольше, чем сразу высыпать всё, но гарантировано нет непромешенных кусков из песка. Вопрос решился просто - надо было просто натянуть ремень... и двигателя хватает, и напряжение нормальное и всё такое прочее
- 901 відповідь
- бетон
- бетономешалка
- (та ще 3)
Это я для самостоятельного изготовления. Для 400 цемента много рецептов, а вот 500-й обделен...
- 901 відповідь
- бетон
- бетономешалка
- (та ще 3)
К вопросу о том, что "нормальные люди печатают состав на упаковке" По моим подсчетам для бетона М250, на ведро (10 л - 14 кг цемента) надо (П:Щ:В): 28:44,5:11,2 (всё в литрах)
- 901 відповідь
- бетон
- бетономешалка
- (та ще 3)
И всё же попробую спросить еще раз 2. Если я буду заливать ленточный фундамент частями, скажем по 3 метра, т.е выкопав канаву, опускаю туда арматуру, заливаю бетоном, потом через время копаю рядом канаву в 3 м и т.д., то надо ли эти части фундамента обязательно соединять арматурой (если надо, то как)? Или могут быть как отдельные части ленточного фундамента? Потом, когда закончу заливать частями, планируется одним куском залить цоколь.
Планирую так: 0.1. Сначала разметка. Думаю справлюсь по треугольникам, хотя в двух углах нормальной длины треугольник не построить. 0.2. По разметке копаю траншею длиной 2 м (если надо перевязывать арматуру) или 3 м, если не надо. Ширина 40 см, глубина... спрашиваю у форумчан. Т.к. глина глубоко, то необходимо делать подсыпку, значит копать надо до 110 см (с южной стороны), потом 15-20 см подсыпка, песок-щебень-песок (или хватит просто песка и 10-15 см?). На подсыпку собственно фундамент до уровня земли. И так частями по всему периметру. Потом на выведенный на уровень земли фундамент - цокольная часть фундамента, заливать планировал сразу, высота 50 см, если уровень земли считать по южной (более низкой) стороне. 0.3 Не понял, надо ли, и как, перевязывать арматуру между частями фундамента. 0.4 Откуда начинать, с углов или с середины? Думаю, что с середины, а углы потом. 0.5. Столбы хаты находятся на расстоянии от 1,4 до 2 м один от другого. В основном по 1,5 м. Боюсь откапывать землю возле 2-х столбов одновременно, может придется их как-то подпереть. 0.6 Т.к. разметка будет делаться возле уже построенной хаты, предполагаю некоторые погрешности, поэтому фундамент до уровня земли наверное буду делать шириной 45 см. 0.7 Вполне возможна такая ситуация, что в этом году, например, получиться сделать только одну секцию фундамента, а остальные буду делать потом, поэтому пытаюсь найти такую технологию, которая позволила бы и фундамент в итоге залить и во времени себя не ограничивать.
Добрый день. Постараюсь покороче, но заранее спасибо тем, кто дочитает до конца. Есть хата в селе, постойка - саман, обмазанная глиной, причем в качестве «наполнителя» не глина с соломой, а земля с соломой – строили две женщины в 1947 году из того, что было под рукой. Размер – примерно 6.90х4.60 м. Лет 7-10 назад подвел под эту хату что-то типа столбчатого фундамента – каждый столб (кроме одного) обрезали, под ним выкопали яму, около 50 см( убрали остатки столбов, насколько можно было), закидали бетоном (без арматуры), сверху поперек бросили что-то железное (цепи, куски арматуры и т.п.), а на всё это положили камень, на него опустили столб. Там где был закид, подвели кирпичи, с тонкой подушкой из отсева сахарного завода (щебенка, перепачканная известью). Рядом по периметру вырыли небольшую траншею, засыпали отсевом вровень земли, и на всё это сделали спрызьбу. Хата престала так заметно оседать, как было раньше, но все же трещины идут и надо мазать ее несколько раз в год, а с кизяками всё труднее и труднее, да и трудоемкое это дело. Решил (по многим причинам), сделать некую реконструкцию, думал обшить, но спрызьба оказалась не как продолжение фундамента, а отдельная надстройка над землей, побоялся, что не выдержит веса обшивки; да всё равно, под обшивкой хата будет валяться потихоньку. Поэтому решил начать с фундамента по периметру, впритык к хате. Откопать весь периметр и залить – боюсь, что хата сложится как карточный домик, да и делать все буду сам неспешно, с ограниченными материальными ресурсами. Единственный выход, КМК, отрывать небольшие канавы и в них заливать фундамент. Эдакий фундамент частями. И вот тут возникает много вопросов, ответ на которые пока не нашел. И пожалуй первый из них: 1. Как будет себя вести фундамент, состоящий из отдельных кусков, несплошной. Не будут ли опускаться/подниматься части по отдельности? Как я себе планировал: сделать фундамент из частей до уровня земли (об этом отдельная песня, из-за перепада высот), на это всё - сплошной цоколь, 30 см. Важные примечания: а. Есть перепад высот, северная сторона дома выше южной на 20 см где двери - юг). б. 60 м арматуры порезано по 3 м. в. Грунт. Специально недавно сделал пробный шурф возле хаты: до 90 см идет чернозем, потом до 120 см глина с черноземом (суглинок), глубже не копал. г. Фундамент планирую шириной 40 см, что будет на нем еще не решил, но что-то легкое и дешевое ( максимально тяжелое – кирпич), в один этаж. А может потом просто обошью хату чем-то. д. Вода глубоко, более 10 метров. По возможности, отвечая на какой-то вопрос, указывайте, пожалуйста, вначале номер вопроса. Спасибо.
Пробовал разные пропорции, т.с. методом научного тыка (предварительно перечитав всю эту ветку, и не только). Примерно 0,8 ведра воды и ведро цемента. Пробовал лить 0,6 ведра , но потом, естественно, доливать пришлось. Да, это есть, дело в селе, а там напруга прыгает как хочет, иногда просто по лампочке видно как она тухнет... Думается мне, что на грушу в 140 л 550 ватт двигателя все же маловато, надо 700. А так приходится мешать 70-75 литров бетона, вместо заявленных 95 по инструкции. Иногда прямо на ходу останавливается. Бетономешалка Кентавр БМ-140.
- 901 відповідь
- бетон
- бетономешалка
- (та ще 3)
Всем доброго времени суток! У меня небольшая проблема при приготовлении бетона - довольно часто на дне бетономешалки остается неперемешанный кусок песка (примерно треть ведра). Замешиваю так: сначала вода, потом щебень, потом цемент, потом песок и опять щебень. Песок сыплю порциями, по полведра сразу забрасываю в бетономешалку. Пробовал щебня сразу бросать побольше, но это не помогало. Заметил, что при более горизонтальном расположении груши перемешивается лучше, но из-за слабости двигателя (всего 550 ватт) приходится ставить на 45 гр. Может кто подскажет в чем причина?
- 901 відповідь
- бетон
- бетономешалка
- (та ще 3)
