Алексей-13
24 -
Про Алексей-13
- День народження 13.04.64
Алексей
Киев
Алексей-13's Achievements
Товщину захисного шару переплутав з нижнім рядом. Так, 50 мм буде достатньо. Планую неважкі стіни (пустотілі цементні блоки та ракушняк) та дах з шиферу. Здалось, що одного шару арматуру буде достатньо.
Добрий день. Планую заливати невисокий цоколь (200 мм) на фундамент під літню кухню. Передивився літературу, почитав інтернет, але не знайшов інформацію, як саме треба армувати такий невисокий цоколь. Припускаю, що це повинен бути один ряд арматури, який повинен бути розташований на глибині 70 мм верхньої частини цоколя. Чи ні? PS: Розказувати, як правильно армувати (особливо вугли) не потрібно, робив таке не раз "за правильними книжками". Але в тих книжках сказано тільки що мінімальна висота фундамента може бути 200 мм, але де саме розташувати арматуру, нажаль, не сказано.
Нет, я хочу понять, почему оно работает, ведь глина зимой должна была это всё порвать. А если не порвала, то можно ли использовать? Понятно, что щебень как грунтозаменитель от пучения, чтобы он не расползался "наколхозили" глину с песком. Когда оно затвердело, разбить такой кусок стало очень трудно, т.е. с одной стороны как бы от пучения ушли, но с другой - добавили компонент для пучения. Но может его концентрация недостаточна для того, чтобы порвать "фундамент"? И, да, сейчас думаю про фундамент под легкую летнюю кухню. Склоняюсь к мелкозаглубленному.
Добрый день. В селе, где тещина хата, лет 30-ть назад начали делать под дома такой фундамент: копали траншею не менее 60 см глубиной, засыпали "под ноль" щебнем, потом разводили фифти-фифти песок с глиной (сметанообразная консистенция) и заливали этим щебень сколько влезет, проталкивая ее тонкой арматурой вглубь щебня. Выдерживали некоторое время (наверное, чтобы масса схватилась) и сверху заливали "стандартный" бетонный цоколь. Потом кирпичем возводили 1-2-х этажные дома. Стоят до сих пор, нигде ничего не потрескалось (сам не видел, но люди говорят и там люди реально живут). Почва там - глина, сверху 30-40 см чернозем. Вот почему всё это стоИт и работает, учитывая, что глина все же пучинистая порода? Можно ли такой фундамент использовать под летнюю кухню?
Спасибо всем за ответ. Я так понял, что пока просто засеять травой и оставить так (ну может угол наклона отмостки проверить). Строится, наверное, не получится несколько лет поэтому так и будет оно стоЯть (надеюсь фундамент от этого не испортится от ненагруженного состояния, там подложка из щебня и песка есть). А укрывал пленкой, чтобы вода стекала с фундамента и "утекала" подальше от дома (с осени до весны, пока меня там нет). Пленку крепил (тяжестью) к фундаменту и потом земле. Получилась некая "отмостка"
Есть фундамент вокруг старого дома, высотой над землей 30-35 см. Никакой отмостки пока нет, и в ближайшее несколько лет не предвидится (как и стройка). Как обезопасить фундамент от подмыва без обустройства "правильной" отмостки хотя бы на несколько лет самыми простыми средствами? Просто сделать уклон и засеять травой, или что-то еще? Пока на зиму укрываю фундамент пленкой с выпуском по сторонах на 50 см. Спасибо.
"Канавки" на боковой поверхности фундамента
Алексей-13 відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
Есть! Все по науке, особенно по углам! Спасибо. Канавки, как я понимаю можно просто раствором заделать. А что делать с соединительным швом (п.2)? -
Это цокольная часть. Мешал в бетономешалке лично. Пропорции такие 1:5:3 (Ц:Щ:П), цемента брал немного больше (12 л водро, остальное мерил 10-ти л), воды по минимуму, поэтому раствор был немного густоват (нормальный, как по мне), платификатор польский БЕТО-ПЛАСТ, лил по норме расхода, песок мытый (в селе, где это делалось, другого не найти, да и этот с трудом нашел). Трамбовал не я. Так же делал в том году подземную часть, все залилось нормально (правда с боков не посмотришь), нигде трещин нет, выглядит пока нормально. Канавки есть и в центе цоколя, но в основном в нижней части. Повторюсь, это только отдельные места, когда уже был конец дня и хлопцы устали. -
Алексей-13 опублікував темі в Фундамент, бетон, гідроізоляція
Добрый день. 1. При заливке фундамента, из-за некачественной ручной трамбовки, на некоторых участках боковой поверхности фундамента остались незаполненный канавки, глубиной до 2 см. Что теперь с ними можно (нужно?) сделать? Замазать раствором, сделать гидроизоляцию (чем? и как потом, если я захочу плиткой фундамент обложить?) или что-то еще? (фото). 2. Удалось залить фундамент (4 куба) за один день, естественно, при стыке начала и (окончания) бетонирования образовалась маленькая трещина по всей поверхности стыка (наверное около 1 мм). Что с ней делать? (фото нет, могу сделать, если надо) Спасибо. -
Чтобы не плодить тем, если можно, уточню у Propeller. Если заливать цоколь 35 см высотой и 45 см толщины в два этапа (за два дня) с вертикальным швом (получается два шва), то какой минимальный перерыв между заливками можно сделать? Боюсь за один день не справлюсь, хотелось бы продолжить на второй день, т.е. между заливками часов 8-12. Или без добавок это тоже нельзя сделать? Но ведь вертикальные швы, никто ни на кого давить не будет, только в стороны. Спасибо.
Спасибо всем, кто ответил, и тем кого не процитировал. Главное, кажись, понял, замечания принял к сведению (и действию). На сегодня, пластификатор уже закончился, увы. Если кому интересно (по Адиуму), то мой опыт показал, что добавление его вначале (в воду) лучше, чем потом. Правда это чисто визуальная оценка, может правильные лабораторные исследования и не подтвердят этого. Трамбовку возобновил, насколько качественно это было возможно в моих условиях. К сожалению, в двух местах будут горизонтальные швы. Один день банально начался сильный дождь, и не смогли закончить, а во втором случае не хватило щебня (блин, расчетчик хренов, это я про себя). Если все будет в порядке, продолжу бетонирование на выходных, постараюсь купить морозостойкую добавку. Еще раз, спасибо.
- 901 відповідь
- бетон
- бетономешалка
- (та ще 3)
Пожалуй, не соглашусь. Внимательно читал инструкции к пластификатору и рекомендации уважаемого Propeller по этому вопросу, переспросил еще раз при покупке. Можно лить даже в конце приготовления замеса, дав потом покрутиться 3-5 мин. Это да. Но сыпав щебень (в том году) и сразу по полведра (и более) песка получал комки неразмешанного песка. В этом году эту проблему решил, хотя иногда попадался непромешанный песок (немного) и я даже знаю почему
- 901 відповідь
- бетон
- бетономешалка
- (та ще 3)
Есть кое-какая информация по заливке фундамента, может кому-то будет полезно. В моем положении были поставлены такие условия, работает максимум два человека, заливать фундамент частями (чтобы хата не рухнула), бетон не трамбовать , должен залиться сам Что сделано: 1. Сначала определили прямоугольник. К счастью, хата не очень сильно ушла в стороны, поэтому отметили прямоугольник прямо на спрызьбе (карандашем). Использовали египетский трейгольник, простой угольник, бечёвку, колышки, карандаш. 2. Отбили уровень на хате, т.е. по всему периметру стены хаты прочертили некую линию, от которой будет откладывать некий 0 (ноль) земли для фундамента (без цоколя). Решили, что ноль будет на расстоянии 90 см от черты. использовали водяной уровень, уровень, карандаш. 3. Решили, что рыть будем по 1,5 м траншеи. По углам оставили расстояния по 1 м. Правда, практика внесла свои коррективы, где-то на углах пришлось оставить 1,25 м, где-то 80 см. На 1,5 м траншею 8 прутков арматуры, по 1,5 м. По 50 см забиваем в боковые стенки траншеи, посередине связываем (нахлест 50 см). 4. Планировалось, выкопать траншею (от условного 0 земли) глубиной 90 см, сделать подсыпку из песка 10 см, затем фундамент 80 см. Но выкопав траншею на такую глубину, увидел, что там так и остался почти чернозем, ну легкая супесь, может быть. Причем в некоторых местах дно траншеи можно было легко продавить пальцем. Решил (может и не правильно?), сделать "замену грунта". Докопать еще 5 см, и потом подсыпка на 15 см щебня, трамбовка (как могли), потом 10 см подсыпка песком, потом сам бетон 70 см. Т.к. перепад высот у хатя (южная сторона ниже) где-то 30 см, то на северной стороне пришлось глубоко закапываться, а на южной строить опалубку в 15 см высотой. Потом (но в этом году) я этот выступающий участок планирую засыпать землей, а углубленную часть закрыть соломой и пленкой закрыть всю часть сделанного фундамента. 5. Конечно, когда копаешь рядом с уже сделанной частью фундамента, то вбитые ранее арматуры мешают копать. Особенно, когда была сделана грубая ошибка, выкопаны и сделаны участки, где между ними осталась 1,5 м часть. Копать эту часть траншеи была адская мука, когда для человека было всего 50 см места. Нужно было отогнуть арматуры, хоть немного, и думал об этом, но что-то не срослось... 6. Хоть под столбы и был подведен некий столбчатый фундамент, но оказалось, что это было сделано халтурно (лет 7-8 назад, мной с соседом). По столбам хата начала немного трескаться. Особенно было стремно пережить первую ночь, когда мы разрыли траншею, но не успели забетонировать. Прислушивался к каждому шороху. Потом приспособились с течении дня отрывать и бетонировать. 7. С южной стороны (где дверь) удалось сделать траншею 3 метра сразу и таким куском забетонировать. До углов пока не дошел, еще осталось два куска, один надо сделать быстро в течении дня (там столб проблемный), второй - это крыльцо и входные двери - там капитально забетонировано, надо будет всё ломать. ЗЫ: Идея со столбчатым фундаментом отпала по нескольким причинам, посчитал приблизительно нагрузку на грунт, взял супесь (и правильно взял!), оказалось, что столбы с основание 40 см надо рыть чуть ли не через 70-80 см, а возле хаты рыть очень неудобно, потом опять же ростверк, короче, подумав, решил отказаться, хотя поначалу идея очень показалась привлекательной...
